מחפש מארז וספק שקטים ככל שניתן למחשב חדש, עד 800ש"ח
שלום,
בימים אלו אני מרכיב לעצמי מחשב חדש, כשהדגש העיקרי הוא על שקט. המחשב הנוכחי שלי מרעיש בצורה בלתי נסבלת, והחלטתי שאני שם לעניין סוף במחשב הזה.
המפרט כנראה יראה כך (לא סופי, אך זה הכיוון):
מעבד Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray, יחידות 1
¤333
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=427
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 CHIPSET, יחידות 1
¤465
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=193
OCZ 4GB Kit DDR2 800Mhz Vista Gold D.Channel , יחידות 1
¤269
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=121
WD 500GB 7200RPM 16MB Sata2 WD5000AACS, יחידות 1
¤285
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=845
GigaByte ATI Radeon 4850 1GB GDDR3 HDMI Multicooling, יחידות 1 (לא סגור עליו בכלל, יש סיכוי שארד למשו חלש הרבה יותר כמו ה4350)
¤854
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=513
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
¤121
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
*בנוסף לספק ומארז, חסר גם קירור למעבד. אני עדיין מתלבט לגבי זה, כשהכיוון הוא Scythe Kama Cross, או חלופה אחרת - כמה שיותר שקט יותר טוב.
* סבירות גבוהה שיתווסף כרטיס TV טוב בהמשך
אני מחפש מארז איכותי עם זרימת אוויר טובה, והכי חשוב בידוד טוב לרעש. חשוב שיהיה ספק שיחזיק את המערכת בצורה טובה (שלא יהיה גבולי), ושיהיה שקט במיוחד.
התקציב הוא עד 800 ש"ח לשניהם. אם בטווח הזה אין פתרונות חרישיים לחלוטין, אני מוכן לחרוג ממנו ב200 ש"ח נוספים- אך כמובן עדיף שלא.
האפשרות הטובה היא ANTEC P182 שעולה לבד כמו התקציב שלך ועוד ספק כוח בסגנון של CORSAIR 400CX או CM EXTREME POWER 500W
האפשרות היותר זולה זה מארז כמו CM SILEO 500 שעולה 400-450 ואז יש לך מספיק תקציב גם לספקים מכובדים כמו SS 500ET
זה בדיוק מה שהצעתי לו
ה- SILEO מארז אחד השקטים, לדעתי יעשה עבודה מעולה.
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1697
הספק מאוד חזק למערכת שלך, אז אם תרצה להתפשר קצת אתה יכול..
תודה לשניכם.
בנוגע למארז אני חושב שיש לי החלטה: Cooler Master Sileo 500. זו האופציה הכי טובה שמצאתי בטווח המחיר שלי.
עם הספק עדיין יש לי התלבטות.
השניים העיקריים שעומדים על הפרק הם ה Enermax Pro 82+ והCooler Master 500W Silent Pro
הקולר מסטר מושך אותי יותר מפני שלמיטב ידיעתי הוא נחשב שקט יותר, אך הוא גם יקר יותר וקצת חורג מהתקציב שלי.
למישהו יש ניסיון עם האנרמקס? עד כמה הוא שקט? האם הוא עדיף? יש הצדקה למחיר היקר של הקולר מסטר?
אה ושאלה אחרונה, במידה ואני מחליט לקחת את האנרמקס, האם הדגם של ה425W יספיק למערכת שלי או שיש צורך ב525?
1 - ENERMAX טובים, הספק יחסית שקט
2 - אין לך צורך ביותר מ425 מסדרת ה PRO של ENERMAX
3 - תוכל לקחת SEASONIC 400 או 500 מסדרת ET ולהיות שקט גם ספק מצוייין וגם שקט ויחסית זול .
כמובן שיש לך גם את ה-P150 שמגיע עם ספק שקט 430W. אני הייתי עם אותה התלבטות לא מזמן, וגם לי המליצו על ה-Sileo, אבל העיצוב ממש לא לטעמי.
נראה לי שה P150 יצא מהשוק והחליף אותו SONATA DESIGNER....
חוצמזה תסתכל על הצעות נוספות של ANTEC כמו SOLO...
