בעיה בחיבור שני כונני DVD על חיבור IDE אחד, הכל עובד חוץ מהצריבה ...תעזרו לי
רק אחד מבין שני הכוננים הוא צורב, שמתי אותו ראשון על הפס IDE (קרוב יותר ללוח אם) כ SLAVE , והשני מרוחק יותר (החיבור שבקצה ה IDE) כ MASTER.
הם קוראים יחד, והכל היה בסדר גמור חוץ מהשלב שבו הגעתי לצריבה (והצורב היה עובד מצוין במחשב הקודם) תוכנת הצריבה של NERO מראה טעות מוזרה:
DMA-driver error, CRC error
מה גם, שאחרי שניתקתי את הכונן קצה, את הלא צורב, הכל מסתדר ויש צריבה תקינה, לפחון במצב הסימולטני, ומראה תוצאה של הצלחה...
תעזרו לי, אני רוצה ששני הכוננים יהיו מחוברים ביחד, ושאוכל לצרוב. מה גם שזה לוח אם חדש, ויש לי עליו יציאה אחת בלבד של IDE, הארד מחובר בSATA, וכנראה אין לזה שום השפעה שלילית על המצב.
הנה הLOG
1K22-2867-0K95-61K4-5000-CKAC-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 8.0.3.0
Internal Version: 8, 0, 3, 0
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N>Version: RL01 - HA 1 TA 1 - 8.0.3.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N >Version: RL01 - HA 1 TA 1 - 8.0.3.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N atapi Port 0 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : ST3500320AS atapi Port 5 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 st3shark Port 6 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVD-ROM GDR8161B E: CdRom0
HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N R: CdRom1
Generic DVD-ROM H: CdRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 2046MB (2095532kB)
Free physical memory: 1005MB (1029176kB)
Memory in use : 50 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
22.5.2009
ISO compilation
2:04:02 PM #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
2:04:03 PM #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6668
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : FALSE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
2:04:03 PM #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3345
First writeable address = 0 (0x00000000)
2:04:03 PM #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3520
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
2:04:03 PM #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2253823 (500:50.73, 4401MB)
2:04:03 PM #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
2:04:03 PM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2972
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: CMC MA - G. AE1
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
2:04:03 PM #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
2:04:03 PM #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 795
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2253824 (2253824) = #2253824/500:50.74
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2253824 blocks [R: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N]
2:04:03 PM #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 997
Prepare [R: HL-DT-ST DVDRAM GSA-H42N] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4615831552, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2253824 | 0 | 0x00
2253824 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
2:04:03 PM #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
2:04:03 PM #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4306
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-No (<64KB)
2:04:03 PM #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
2:04:03 PM #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4425
Cache writing successful.
2:04:03 PM #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
2:04:03 PM #16 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Simulation started at 4x (5,540 KB/s)
2:04:03 PM #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2723
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
2:04:03 PM #18 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3227
Recording mode: Sequential Recording Mode
2:04:03 PM #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3383
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
2:04:04 PM #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9918
---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 0.0 (0)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Revision number of maximum recording speed: 3.0
Revision number of minimum recording speed: -
Revision number table of recording speed: 1.0 2.0 - - - - -
Class: 0
Start sector number of the current Border-Out: 2FE10 h
Start sector number of the next Border-In: 2FFA0 h
Media Specific [16..63]:
00 30 00 10 20 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 .0..............
00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
2:04:04 PM #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
2:04:04 PM #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1342
14:04:04.984 - 㩒䠠ⵌ呄匭⁔噄剄䵁䜠䅓䠭㈴N : Queue again later
2:04:27 PM #23 SPTI -1502 File SCSIPassThrough.cpp, Line 181
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1502)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 80 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 04 00 00 00 00 0A 00 00 00 0C 08 03
Buffer x08840140: Len x10000
0x00 00 01 BA 44 02 A7 E9 5D 03 01 89 C3 F8 00 00
0x01 BD 02 99 81 00 00 21 32 C1 3C 13 62 46 13 28
0x6F 62 46 F1 1F C1 32 06 13 D1 32 46 F6 24 61 31
2:04:27 PM #24 CDR -1502 File Writer.cpp, Line 312
2:05:09 PM #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3785
EndDAO: Last written address was 127 (7Fh)
2:05:09 PM #26 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Simulation failed at 4x (5,540 KB/s)
2:05:09 PM #27 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
2:05:13 PM #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11159
DriveLocker: UnLockVolume completed
2:05:13 PM #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
תבדוק ש DMA מופעל אצלך במערכת ההפעלה, הוראות תמצא פה
יש לי משום מה שלושה גם לPRIMARY וגם לSECONDARY, אני מעלה פה תמונה איך אני יכול לעלות פה תמונה ?
אין לאף אחד מענה ? בדקתי את ה DMA, הכל מוגדר כ פעיל, ולא PIO , לכן אני לא יודע מה הבעיה, מה גם שהכי הכי מוזר, שאם אני מנתק את השני, הזה צורב מצוין. כשניהם מחוברים יש בעיה בצריבה, אבל שניהם קוראים טוב, ויש התאמה למסטר וסלב.
לנסות להפוךבין מאסטר וסלייב בצורבים עם הגאמפר.
סופו של דבר החלפתי לו את החוט, והגדרתי בBIOS ל LARGE והתחיל לצרוב....
אני באמת לא יודע למה זה קרה, אבל שני החוטים הם 80, וכשאני מחליף בין סלייב למסטר, אין שום הבדל בDMA, הוא באופן מתאים משתנה, מסקונדרי בא ל פריימרי וההפך, המהירויות נשארות אותם מהירויות...
יש למישהו קישור שמסביר את ההבדל ב BIOS להגדרות השונות ? אני אשמח לקרוא .
בתודה מראש
