OC מחנות ב 1 שקל
לא צריך לעשות מהI7 תנור...
יש אנשים שב3.6 הביאו את המעבד לטמפ' של 35-45 מעלות עם קירורים פחות טובים מהמוגן 2.
הI7 מעבד מאוד מתוחכם , לפעמים זה פועל לרעה כי ישנן מס' אופציות שצריך לבטל/לאפשר בביוס כדי לוודא שהטמפ' לא יקפצו.
יש מדריך בTOM'S HARDWARE לעשות OC לI7
עם כל הביטולים עדיין נראה לי שאני כ 10 מעלות מעל מה שאני צריך להיות, לא הגיוני טמ"פ של 50 מעלות במנוחה למעבד בלי OC.
  • תגובות 63
  • צפיות 6.5k
אני מסכים , 50 מעלות לסטאפינג D0 זה הרבה , הוא צריך להיות כ15 מעלות פחות בתנאי חדר (25 מעלות).
תריץ חיפוש בגוגל "I7-920 high temps" ותראה מה אנשים רושמים שם ואיך לפתור את זה , יש כל מיני הגדרות קטנות כאלה בביוס שאת חלק צריך לבטל וחלק צריך לאפשר.
אחת מהן היא משהו שנקרא C-STATE שאני לא זוכר מה היא עושה ואיך היא אמורה להיות מוגדרת אבל היא משפיעה מאוד על הטמפ'.
גם תמיד יש לך אופציה להתקשר לחנות ממנה קנית ולהגיד להם שיש בעיה...
פותח התרד הקירור וכו מותקן טוב ב100% ? מוזר הטמפ' האלו..
כמו כן C-STATE דומה לC1E או EIST היא מאפשרת למערכת להוריד את התדר של הליבות..ולכבות כל מיני רכיבים במעבד שהם לא בשימוש..
מה שיוריד את הטמפ' מנוחה..
כמו כן אתה קצת אופטימי לגבי ה35+- מעלות..שכן שכחת שאנחנו בישראל..וחוץ מהלילה שנכון לעכשיו עוד קירור..הטמפ' בחוץ עומדת על 28 ומעלה..
שלא נדבר על שרב וכו..
רק ציינתי שהטמפ' הייתה באיזור ה35 מעלות כשטמפ' החדר הייתה 25 מעלות.
אני מניח שאין אצלו בחדר 40 מעלות ולכן הוא צריך לעשות את החישוב בעצמו...
הטמפ' בחוץ לא מעניינת אלא אם המחשב עומד בחוץ...
היא כן מעניינת שכן "החדר" שלך בסופו של דבר מושפע ממנה..כמובן שאני לא מדבר על מזגן וכו..
לא אתה ולא אני יכולים לקבוע על סמך הטמפ' בחוץ מה הטמפ' אצלו בחדר ולכן אין שום משמעות לטמפ' בחוץ.
זה שיש שרב בחוץ לא אומר שאצלי בחדר יש 40 מעלות.
הטמפ' היחידה שמעניינת היא הטמפ' בתוך החדר שכן היא זו שמשפיעה באופן ישיר על הטמפ' של המחשב.
סליחה, אבל אתה מדבר שטויות..
אתה לא יודע כמה משפיע הטמפ' בחוץ על טמפ' החדר...
אצלי בחדר לפני כמה ימים היה שרב..35 מעלות לפחות וככה היה בחדר
אל תשחכ שהחדר מקבל את האוויר מבחוץ..הוא לא מיצר אותו לבד..
אז זה קשור מאד, אלא אם כן אתה מפעיל מזגן!
אתה לא הבנת אותי.
אם אני אגיד לך שעכשיו 40 מעלות בחוץ אתה תדע מה הטמפ' של המחשב שלי?
אם אני אגיד לך שעכשיו 40 מעלות בחוץ והטמפ' של המעבד שלי היא 30 זה יעיד על משהו?
מה שאני רשמתי דני רופ , זה שלא משנה עבורנו מה הטמפ' בחוץ אלא מה הטמפ' בחדר.
הוא באותה מידה יכול לגור בצריף שאם בחוץ 40 מעלות אז אצלו 50+...
ראית פעם ביקורת שרשמו מה היה מזג האוויר באותו יום? לא , הם רושמים מהי הטמפ' בחדר.
גם אם זה עם מזגן או בלי מזגן.
מזגן זו דרך להשאיר את הטמפ' קבועה לפי רצונך...
אתה לא הבנת אותי.
שמע...זה נכון מה שאתה אומר..
אבל כמובן שאם חם בחוץ אז יהיה חם גם בתוך החדר...
זה לא יכול להיות שבחוך יהיו 40 מעלות ובחדר שלך יהיו 23 מעולתת..
כמובן שטמפ' החדר לא תהיה כמו בחוץ...
אבל זה משפיע מאד..
הטמפרטורה בחוץ משפיעה על הטמפרטורה במחשב שלך.כי הקירור לא יכול לרדת מתחת לטמפרטורת החוץ.
בקשר לאחריות, המעבד לא ייתן לך פוסט בכלל ב5GHZ, אם תשים מתח מקסימום והטמפרטורה עולה על 90 המחשב מכבה את עצמו אוטומתית בשביל להתקרר, קשה מאד לשרוף מעבד(מאוד).
ונגיד כן שרפת, אתה מאפס ביוס משחק אותה ראש קטן כאילו נפלת על מעבד דפוק ומחליפים לך חדש מהיבואן
1.זה לא יכול להיות שבחוך יהיו 40 מעלות ובחדר שלך יהיו 23 מעולתת..
2.כמובן שטמפ' החדר לא תהיה כמו בחוץ...
אבל זה משפיע מאד..
אני אתייחס לשניהם :
1.זה דווקא כן יכול להיות וזה תלוי בהמון גורמים ,אני יכול להעיד שכשחם בחוץ אצלי בבית (בלי מזגן) ב10 מעלות פחות , למה? כי יש אחלה אוויר והבניין יחסית מוצל ואני לא גר בגג...
2.ברור שזה משפיע אבל זה לא מעניין , מה שמעניין זו הטמפ' בחדר שלו.
אם עכשיו 40 מעלות , הטמפ' בחדר שלי ושלך היא זהה?
זו לא הטמפ' בחוץ שמשפיעה אלא הטמפ' בחדר שהקירור נמצא בה.
דע לך שאם המעבד תמיד יעבוד בטמפ' גבוהות יעלו על זה בחברה...
צבע המתכת של המעבד משתנה מהחום ולכן הם שמים לב שהמעבד תמיד עבד בטמפ' גבוהה..
אבל עדיין..הם לא יודעים ממה זה נבע..
Xtazy-Mike..
הטמפ' לא תהיה זהה כי אנחנו לא גרים באותו איזור ולא באותו מבנה...
כל אחד והביית שלו
לא יודע מה איתכם אבל אצלי בחדר הטמפ לא עלתה לי מעל 27 מעלות גם שהיה מממש חם כל אחד והחדר שלו
Xtazy-Mike..
כל אחד והביית שלו
לזה בדיוק אני מתכוון , הטמפ' בחוץ אם כך לא רלוונטית מה שמשנה זו הטמפ' שלו בחדר...
Xtazy-Mike אתה מפספס את משהו כאן..
ציינתי כי הטמפ' בחוץ משפיעה על טמפ' החדר (בלי להתחשב במזגן וכו)..ועם זה אתה לא יכול להתווכח שכן זה עובדה..
עד כמה היא משפיעה זה משהו אחר..וכמובן משתנה לפי המון גורמים !
