אני מקלל את היום הזה שביבי הזבל הזה עלה לשל&#1
אז נגיד אין התנגשות חזיתית (למרות שלהגיד שאתה יוצא שלם ובריא מתאונה יכול להיות משהו דיי מופרך), יש התנגשות צדדית, אתם חושבים שדלת מפח יכולה לעזור לבנאדם לשרוד את ההתנגשות? :P
קורת C בנויה במיוחד בשביל לספוג את האנרגיה של התנגשות צד.
ואתה מילא הולך להיות כתם אם מישהו אפילו ינשף אליך, מה אתה מרצה לנו?
  • תגובות 151
  • צפיות 13.9k
גם בהתנגשות צד יש המון דברים שמגנים עליך, עזוב אתה לא באמת מבין מה אתה מדבר.
כמובן שכל הגנה הופכת ללא רלוונטית במצבים מסוימים אבל זה עדיין עדיף על ללא הגנה בכלל כמו במכוניות ישנות.
מה הקשר כתם?! :-X
(אגב, שמתי לב שאתה גם גולש בקארספורום... נחמד).
אנחנו סתם נכנסים לדיון ארוך וסוער של "עד כמה מכונית יכולה להגן עליך".
נשאר בנושא, שמעתי שהממשלה של ביבי רוצה להעביר את הייצור של בגדי צה"ל לידיים סיניות, האם אוזני שמעו כנכון?
ועוד משהו, אני נתקל בכל מיני מקומות שאני שומע אנשים מדברים על כל הטלות המיסים של ביבי, ושמעתי עליו רק דברים רעים.
אפילו בירושלים שהיא עיר ימינית מתחילים לשנוא אותו בגלל כל זה.
קראתי בעיתון שהירקנים עושים הפגנה נגדו, היתכן?!
לא יישאר לו הרבה זמן... הוא קרוב מאוד לקצה.
דיי, עזוב, זה ויכוח מטומטם.
אם אתה חושב שאופנוע בטוח יותר ממכונית אתה והת'רד הזה עושים תחרות מי יותר דבילי....
מה אתם עד כדי כך לא אוהבים את ביבי שאתם צריכים לעשות לתרד הזה הנשמה מלאכותית, רכבים...
ועכשיו נראה שכל כותרת שתכיל את המילה ביבי תוצף פה :s05:[br]פורסם בתאריך: 26.05.2009 בשעה 20:13:35
;D
ברור שאף אחד לא אוהב מיסים שעולים, מה לעשות. בדיוק כמו ב2003 שכמעט כל המשק בכה על הגזירות שביבי הריץ
בסוף של דבר מי שבאמת מבין בירך עליהן, ונתן לביבי את הקרדיט של מי שהוציא אותנו מהמיתון.
והירקנים יוצאים במחאה כי העלו את המע"מ על פירות וירקות.
הוא רחוק מאוד מהקצה, עזוב את זה שאני חושב שהוא עושה בינתיים עבודה טובה. אבל בשביל איש כמוך שמתנגד לשלטון שלו-
אתה יודע מה יותר גרוע מהעלאה מע"מ על פירות וירקות, מהעלאת מיסים וממשלה רחבה?
בחירות נוספות. מזה, יהיה קשה למדינה לצאת.
אז נקווה בשביל כולנו שהממשלה של ביבי תחזיק מעמד 4 שנים בעזרת השם, במיוחד עכשיו.
אז זהו, כדי למנוע בחירות נוספות צריך בכלל למנוע את הבחירה האלה (של הממשלה של ביבי), הכל תאורתית עד כה, בגלל שאתה לא יודע אם הממשלה של ביבי תהייה טובה או לרעה....
יש לי חברים שהם ימינים, ועכשיו הם מתחרטים שבחרו בביבי, וביבי לא יוציא אותנו מהמיתון כי המיתון הוא גלובלי.
מקסימום הוא יכול לשפר פה ושם בקטנה.... מה שעכשיו נראה כהזויי עם כל המיסים האלה.
סבבה, אתה מעלה מיסים? בכבוד... אבל הנטו שלי בסוף החודש לא עולה, קל להעלות מיסים, קשה להעלות נטו?! נו באמת... ככה לא עובדים.
עוד דבר, אם הוא לוקח כמעט מכל דבר מיסים/מע"מ שלפחות נראה תוצאות לטובה לאורך הקדנציה שלו, עד עכשיו ראיתי רעיונות דפוקים ממנו, אז חלאס להעלות דבר כמו "לבטל את הרכבות הקלות ולהתחיל לבנות רשת רכבות לכל הארץ". :screwy:
אוי לו לעם, שציפי לבני היא מנהיגתו.
המשבר לא התפרץ אתמול אלא לפני המון חודשים כבר, ממשלת קדימה לא עשתה דבר על מנת להתחיל להתמודד.
הממשלה הנוכחית התחילה הכל מאפס.
כמו שאמרת, הכל תיאורטי. חכה כמה זמן ונראה אם התכניות שלו יצליחו או לא.
החברים הימנים שלך, לא נעים לי להגיד אבל נראה מתלהמים על כלום.
אי אפשר לשבת בצד ולחכות שמשבר יעבור, צריך לעשות דברים לפעמים כואבים כדי לשפר את המצב.
אז נכון שאנחנו לא נהיה העשירים בעולם בזמן ששאר המדינות במשבר
אבל המצב שלנו הרבה פחות גרוע ממדינות אחרות כגון ארה"ב.
בקשר לרכבות, אתה בכלל מבין את הרעיון שמאחורי שדרוג ויצור תשתיות בזמן משבר כלכלי?
זה מקומות עבודה לאלפי אנשים, זה תעסוקה, זו הכנסה בסוף החודש!
זה רעיון מצוין להתחיל להניע עכשיו רשת של רכבות, גם הקמת עוד תשתיות חיונית ליציאה מהמשבר.
אני מברך.
אני מברך.
אי אפשר לדעת מה יהיה עם ציפי לבני, היא אף פעם לא הייתה בכיסא ראש הממשלה לעומת ביבי שהיה ונכשל.
ביבי כשהפעם בא לבחירות הוא ניצל את המשבר הכלכלי ואת המלחמה האחרונה שהייתה בעזה ופשוט עשה תרגיל שיווקי חכם.
הוא כמעט לא דיבר על שום דבר אחר, הנושא העיקרי שהיה סביבו הוא הורדת מיסים, מה שקרה ההפך... "ביבי אומר הורדת מיסים בעת משבר כלכלי?!" זה נשמע כמו בדיחה, אנשים פשוט קנו את זה ובחרו בו, והם בסוף קיבלו ז*ן לתחת.
אז הורדת מיסים לא קיבלנו כמו שהובטח....
מעבר לזאת, ביבי דווקא השתמש בשיטה פסיכולוגית גרועה, הוא גרם לשוק לעבוד הפוך ממה שצריך, במקום שהגדיל את התמ"ג הוא הקטין אותו.
בפועל קרו 2 דברים: גם הוא העלה מיסים (בפועל) וגם אנשים קונים פחות (פסיכולוגית), אנשים מבינים את המצב ומטמצמים.
מה שקרה בעצם הוא שביבי עשה צעד לא נכון, הוא צריך לעודד את האנשים לקנות.... לפחות אם אתה לא מוריד, אז אל תיגע במיסים.
כיום המשפחה שלי קונה פחות פירות וירקות, הרבה פחות, אנו משאירים את הכסף לדבר אחר.
אתה לא יודע כמה זה פוגע בסוחרים שבקושי מתפרנסים.
לגבי הרכבות זה לא רלוונטי, אפשר גם בדרכים יותר מועילות להעסיק עובדים.
מה שכן צריכים זה רכבות קלות באזורים מגודשים באוכלוסיה, אני מודה, צריך לא מעט מהם...
גם השכנה שלי עוד לא היתה ראה"מ, אני מציע שניתן לה לנסות. אם לא תצליח, תמיד אפשר לפנות ללבני. בחייך, מה היא עשתה כפוליטיקאית שכן הצליח?
איך בדיוק הממשלה אמורה להגדיל את התמ"ג בזמן מיתון? להכריח את המפעלים לייצר?
אנשים לא מוציאים כסף בגלל שיש מיתון, לא בגלל שיש מיסים. גם אם יש לך כסף, אתה פוחד ממה שיהיה מחר ולכן מעדיף לשמור על הכסף ולא להוציא אותו.
לממשלה יש הוצאות ויש הכנסות. ההכנסות קטנות בגלל המיתון ולכן המשלה צריכה או להקטין את ההוצאות או להגדיל את ההכנסות. במקרה שלנו בחרו בדרך ביניים: מקטינים קצת את ההוצאות ומגדילים קצת את ההכנסות. ולפני שמישהו יציע להגדיל בצורה משמעותית את הגרעון: זה יכול להיות רעיון טוב בזמן מיתון מקומי, אבל זה מיתון שמקורו בכלכלות גדולות בהרבה משלנו, גם את הממשלה תכפיל את התקציב שלה המיתון הזה לא יעלם. כל מה שיצא מזה זה חובות גבוהים יותר שאותם נצטרך להחזיר בעתיד. כבונוס, הגדלת כמות הכסף במשק תוביל לאינפלציה. זה לא בהכרח רע, עדיף להגדיל את האינפלציה אם זה יוציא אותנו ממיתון, אבל נגד המיתון הזה זה לא יעזור, לא כשכל שאר העלם במיתון, כך שמה שנקבל זה סטגיפלציה: מיתון ואינפלציה ביחד. היה לנו את זה בשנות השמונים ולמי שלא זוכר, זה בכלל לא כיף.
גם השכנה שלי עוד לא היתה ראה"מ' date=' אני מציע שניתן לה לנסות. אם לא תצליח, תמיד אפשר לפנות ללבני. בחייך, מה היא עשתה כפוליטיקאית שכן הצליח?
[/quote']
אני לא חושב כמוך.... ביבי קיצץ בשכר של השרים ב-5%.
מה זה 5%?! זה כמעט כלום.
ביבי מרוויח סביב ה-37K (קצת יותר מהשרים), אז מה זה בישבילו 5%? 1800 שקל? אז יישאר להם 35K במקום 37K.
גם ככה הנסיעות על חשבון משלם המיסים ואפילו הרכב בו מסיעים אותו גם על חשבוננו, כך ש-35K יוצא לא רע.
ממשלה שבאמת דואגת לעם צריכה להראות שגם אצלם חוסכים ולא מקצצים בכמה אחוזים בודדים רק כדי להגיד "הנה, חסכנו".
וזה לא בידיוק ייכניס להם את סכום הכסף שהם רוצים, אל תשכח שעד איזה סכום מסויים של כמה אלפים אתה לא משלם מיסים והרבה אנשים מפוטרים ומכניסים פחות כסף מהעבר, ככה שהם משלמים פחות מיסים וכו'....
אותי באמת מעניין כמה זמן המצב יישאר ככה.
זה זמני כל העלאות מיסים או זה לכל אורך הקדנציה?
אני מנסה להיות אופטימי למרות שלאחרונה חידשתי ביטוח, טסט, צד ג' וכו'..... שזה גמר לי על כל החיסכון.
שלא נדבר על דלק שאני בקושי נוסע, מסכן מי שיש לו מכונית.
אנשים נחנקים, הטלת מיסים/מע"מ על מוצרים בסיסיים כמו ירקות זה פשוט לירות בכל עם ישראל.
