מחשב שלא אוהב להתחבר לאינטרנט - ריסטרטים ומסך שחור ברגע ההתחברות, מה עושים?
כמו שציינתי בכותרת.
אתמול קיבלתי את המחשב בשעה טובה אחרי תיקון תקלה מסויימת, אך לצערי צצה בעיה חדשה - בכל חיבור לאינטרנט, פתיחה של הSTEM וכדומה המחשב נתקע על מסך שחור, או לחלופין עושה "ריסטרט" (ה" " מכיוון שהוא פשוט לא עולה בחזרה, מה שלא מפריע למאוורר האימתני של הHD4870 לקדוח לו ב100% תוך כדי....).
יש לציין שהוחלף כבר רשת, כך שככל הנראה הבעיה היא לא כבל מקצר.
יש הצעות לפיתרון?
עדכון - בדקתי שלושה כבלי רשת שונים, בכולם חזרה הבעיה.
מה זה יכול להיות?
מי אמר שהחשד הוא כבל רשת תקול?
אפשר לחלק את הבעייה לשנים:
1. יש לבדוק את הדריבר של הכרטיס רשת ולראות שהוא עדכני.
2. בתיקייה Windows\System32 ישנה תיקיה שנקראת Minidump בתוכה אמורים להיות קבצים אשר יובילו למהות הבעייה, תעלה 2-3 קבצים אחרונים.
אין אצלי Minidumb בsystem 32.
ישנה תיקייה שנקראת minidumps אבל היא לא ממוקמת שם, יכול להיות שהכוונה אליה?
לא אמורה להיות תיקייה כזו, תסרוק את המחשב לרוגלות ווירוסים
אתה מתכוון שלא אמורה להיות תיקייה בשם Minidumbs?
איך זה יכול להיקשר לבעיה הנוכחית? חוץ מזה, המחשב חדש (הארדיסק חדש)...
בכל מקרה, אפעיל סריקה כדי לבדוק.
עדכון:
כעת אני מקבל BLU SCREEN במקום מסך שחור, לפעמים אפילו בלי להיכנס לאינטרנט.
כנראה זו שגיאה בהתקנת דרייבר מסויים.
נמחקו חמישה וירוסים מהמחשב, אין שינוי.
התיקייה Minidumb נמצאה, הותקן הדרייבר הכי חדש של הלוח אם, הבעיה חוזרת על עצמה.
ויסטה הותקנה מחדש, הבעיה חוזרת.
לעומת זאת בSAFE MODE הכל תקין, מה אפשר לעשות מכאן?
במידה והכל עובד כראוי בSAFE MODE אז הסבירות היא באמת שישנו דרייבר בעייתי או בעיית חומרה .
בSAFE MODE המחשב עולה עם המינימום של הדרייברים והסרוויסים שנחוצים לו.
אני הולך על דרייבר תקול שמשבש לך את המחשב.
תנסה להוריד רק דרייברים נחוצים ולהתקין אותם בנפרד שלב אחר שלב תוך כדי שאתה בודק לאחר כל התקנת דרייבר האם התקלה חוזרת במצב רגיל.
תוריד דרייברים חדשים מאתר היצרן כולל עדכון ביוס במקרה הצורך.
בהצלחה ותעדכן
זה קצת בעייתי, ואני אסביר:
המחשב חדש ומותקנות עליו בסך הכל דרייבר כרטיס מסך (CCC 9.5) (לפני זה היה 8.5 שקיבלתי מהקופסא כיוון שלא הייתה דרך להיכנס לאינטרנט מבלי שהוא יקרוס) ודרייבר של הלוח אם, כלומר לוח אם, כרטיס רשת וכרטיס קול. את האחרון כבר עידכנתי לגרסא הכי חדשה, בנוסף אין לי איך למחוק אותו מהמחשב (כלומר, אני לא מוצא אותו ברשימת התוכנות להסרה).
חוץ מזה אין שום דרייבר, לא של העכבר והמקלדת, לא של המסך, שום דבר.[br]פורסם בתאריך: 22.05.2009 בשעה 20:12:10
עדכון: אני מוסיף תמונה של הBlu screen, אולי זה יוכל להקל קצת.
[attachment deleted by admin]
זה מחשב עם ויסטה?
כן, ויסטה אולטימייט 32.
ישנו hotfix ל netio.sys כחלר מהתיקונים שיוצאים בצורה תקופתית לויסטה.
