מבקש המלצה לFULL TOWER עד 1000 ש"ח
שלום לכולם,
מאחר ואני עומד לרכוש מחשב חדש בימים הקרובים עקב פטירתו של לוח האם הנוכחי שלי (מפרט בצד) אני מחפש המלצה על מארז FULL TOWER עד כ1000 ש"ח.
כרגע עומדות בפניי אופציות שממש קשה לי להחליט ביניהן.
1.HAF 932
2. אנטק 1200
3. קולרמאסטר STORM SNIPER
נתחיל בזה שאני לא נעול על אף אחד מהדגמים הנ"ל (הם פשוט כמה כאלה שיצא לי לעבור על ביקורות עליהם) ואם יש הצעות יותר טובות אני אשמח לשמוע.
מה אני רוצה מהמארז?
1.שיהיה גדול ומרווח (ולכן פול טאוור)
2.סידור כבלים - הכרחי שיהיו אופציות נוחות לסידור הכבלים.
3.קירור - מארז קר , ומאוורר עם אופציות נוחות להוספת מערכת קירור מים בעתיד הקרוב.
4.רעש - הגורם הכי פחות חשוב מהארבעה אבל שלא ירעיש כמו טרקטור.
תודה מראש לעוזרים!
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114_3030&products_id=21980
אבל אם אתה מוכן להתפשר (קצת)
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_114_3030&products_id=24867
ה9 אפילו קצת יותר גדול. ב12 יש יותר מאוורר + אופציות הוספה.
אם כבר 1000 ש"ח אז אני הייתי רוכש את ה 12 :xyxthumbs:
ה9 יותר גדול?? הוא יותר קטן מה12 ומהHAF...
מה לגבי שאר הדברים שרשמתי?
9 קצת יותר גדול
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzIy
תקרא את המידות....
רעש: שקט ויש אפשרות לשנות מהירות למאווררים.
כבלים: יש שם משהו יעודי לסידור כבלים
איחסון: כמובן של12 יש יותר אופציות (יש פילטרים לכל קייס של איחסון והכל נישלף)
קירור: יש אופציה למים
9 קצת יותר גדול
תקרא את המידות....
אחינו , אתה קצת מתבלבל במידות ,זה בס"מ של ה900 II:
49.3cm (H) x 21.8cm (W) x 47.2cm (D)
(צריך להסתכל על UNIT DIMENSIONS ולא על PACKAGE
וזה של ה1200:
582mm (H) x 213mm (W) x 513mm (D)
ה900 רק טיפה יותר רחב אבל האורך והגובה של ה1200 הרבה יותר גדולים.
לדעתי קח את ה-HAF, וזה רק 699 ש"ח...
חחח , אני מת על הHAF רק שהבנתי שיש איתו "בעיות" של אבק , אם יש מארז שנותן את הקירור של הHAF ומציע גם פילטרים אז הוא קצת עדיף , לא?
ה 1200 לא מי יודע מה טוב
וה HAF לא מגיע עם פילטרים
לפי דעתי סטורם סנייפר.
לדעתי:
HAF
SNIPER
1200
לדעתי ה COSMOS SPORT עונה על כל הדרישות שציינת.
יש לי את המארז, הוא גם קר, גם מרווח, גם יש לו סידור כבלים, וגם שקט (תלוי גם איזה מאווררים אופציונליים תשים, אבל האלה שבאים עם המארז שקטים),ומגיע עם פילטרים לאבק (חוץ מהמאוורר האחורי והעליוניים)
וחוץ מזה, שזה כמובן כבר עניין של טעם, הוא יפה.
רק שהוא קצת יקר , קצת חורג לי מ1000 ש"ח שגם הם בחריגה קלה אבל יכול להיות שאני אחליט להתפשר על דברים אחרים ונראה אם הוא ייכנס לי בתקציב.
האמת שהוא נראה פחות טוב לסידור כבלים מאשר הHAF אבל יכול להיות שאני טועה...
אצלי יש אותו והסידור מעולה...
אני אעלה עוד מעט תמונות תראה בעצמך...
קצת חורג מהתקציב אבל לדעתי שווה את זה. אני בכל אופן התרשמתי ממנו יותר מהHAF . וראיתי את שניהם בפעולה
אני אחכה לתמונות!!
Xtazy-Mike , יש לך את הקוסמוס (גרסת ספורט) במחיר לא רע פה- http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1213
מה שאני אוהב בו, זה שהוא מאוד מרווח- הרבה מקום לעבוד ולהכניס/להוציא רכיבים ולנקות. בתור אחד שיש לו את האנטק 1200, אני חייב לציין כי גם הוא מארז מעולה-יש לו פילטרים שעושים עבודה מצויינת, כשהמאווררים על HIGH יש פשוט זרימת אויר מטורפת במארז ועל LOW הוא ממש שקט (עשיתי לפני כמה חודשים סקירה קטנה עליו, חפש בסטיקי. אם אני לא טועה, לפי בנצ'מרק שראיתי לפני כמה חודשים זרימת האויר שלו הכי טובה מבין שלושת המארזים כשהמאווררים על HIGH). אולם, מה שדי מטריד אותי זה שהוא לא ממש ארוך- כלומר כרטיס GTX260 תופס כמעט את כל האורך שהוא מציע לכן מעניין יהיה לראות מה יהיה עם כרטיסים עתידיים שיהיו גדולים ממנו ביותר מ2-3 סנטימטר. הHAF משתלם יותר משניהם, והוא גם עדיף אם איני טועה בתמיכה לקירור מים. לצערי, הוא אינו כולל פילטרים לכן מבחינתי לפחות זה חיסרון מאוד גדול.
אני צילמתי את הצד של איפה שאתה שם את הכבלים עצמם אבל הפלא כותב לי USB DEVICE NOT RECOGNIZED כשאני מחבר אותו למחשב...
אני אראה לך אבל את התמונות הישנות מהצד השני, שתראה איך הכבלים מסותרים ככה:
