עזרה בבחירת ספק כוח
חבר טוב שלי קונה ת'מפרט הבא:
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
¤359
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1380
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ NT CL5-5-5-15 F2-6400CL5D-4GBNT , יחידות 1
¤275
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1519
Inno3D nVidia GeForce 260GTX 896MB Freezer X2 192P PCIe, יחידות 1
¤830
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1723
Arctic - Cooling Freezer XTREME, יחידות 1
¤180
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1211
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
SeaSonic 550W SS-550HT A.PFC 120mm Fan 2xPCI-E 6+8 6xSata 80Plus, יחידות 1
¤425
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1867
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ + המהרת מעבד, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1874
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2946
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2857.62
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
כולל OC למעבד, ובעתיד לכרטיס מסך.
הספק כוח שבחרתי לו בסדר, או שאפשר להסתפק במשהו יותר זול?
*שקט חשוב!
הספק מצוין, אפשר להסתפק שמשהו זול יותר כמובן אבל זה לא יחסוך הרבה גם ככה.
הייתי עושה כמה שינויים קלים במפרט:
לוקח את הזכרונות האלו שגם מעט טובים יותר וגם זולים יותר - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1933
את הלוח הזה שגם הוא זול יותר וטוב יותר (למרות שמעט ישן יותר) - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=190
ועולה במארז לטמפסט - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1502
הוא מעדיף מארז בלי חלון.
בסוף הוא יקח את COOLMATER590
בנוגע ללוח אם, הלוח הזה עדיף?
כי מוזר שאף אחד לא ממליץ אליו.
תודה רבה על העזרה דניס!
כן, הוא עדיף.
רק לאחרונה הוא התווסף לאתר ולכן לא ראית המלצות עליו כנראה.
ה - 590 יקר אצלם, אפשר למצוא אותו ב - 100 ש"ח פחות.
אגב, לא ראיתי את הפריזר אקסטרים באתר שלהם.
כן, הוא עדיף.
איפה יש את 590 זול במאה שקל בראשון לציון?
בנוגע לAC7FREEZE מצאתי איפה שבונים מפרט.
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=403
זה לא בראשון אבל KSP ואייבורי בד"כ מתחרים בכל הצעה אז אפשר לקנות מהם במחיר טיפה נמוך יותר מזה.
ראיתי שהמעוררים שמגיעים עם המארז הם עם נורות LED, אני יכול לכבות אותם נכון?
והמחיר בKSP באמת זול 310 שקל!
זה רק המאוורר הקדמי, האור לא ממש חזק נראה לי.
אני לא זוכר אם אפשר לכבות אותו.
אני חושב שאם תראה ל - KSP את המחיר ב - RSM הם יורידו את שלהם בשבילך, זאת המדיניות שלהם ("מתחרים בכל הצעה").
הם המליצו לקחת תזיכרון הזה
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1520
ותספק הזה SeaSonic 500W SS-500ET-APFC-F3
במקום מה שבחרנו.
אגב, הוא גם אמר שעדיף לקחת את AC7 PRO ולא צריך EXTREME.
מה אומר?
UP
לגבי הFREEZER הם צודקים, אין טעם לקחת את הEXTREME פה. לגבי הספק, הוא מכסה אותך.
לא כולכך הבנתי.
עדיף לקחת את 550?
הספק (ET500) עולה רק מעט פחות מה - HT550 ולכן לא שווה לרדת אליו.
לגבי הקירור: האקסטרים יעיל יותר, אם אתה לא מתכנן OC גבוה למעבד בהחלט אפשר לרדת ל - PRO (ה - E5200 גם לא חם מדי בכל מקרה וה - PRO אמור להסתדר איתו יפה גם ב - OC).
זה שהושקו גופים חדשים לא מוריד מערכו של הFREEZER 7 PRO, אנשים מחזיקים Q6600 ב3.2GHZ עם הגוף הזה בכיף.
