איך הספק Corsair HX620W
דיברתי ספציפית על הלוח שדניס הביא.
הMA790X אכן תומך רק בCF והוא לוח מצוין.
רוב הפורום פה פאןבויס של NV וזה לא חדש(לא נראה לי שדניס יחלוק עליי בנושא הזה לפחות)
  • תגובות 34
  • צפיות 3.2k
Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
DDR2 533, DDR2 667 and DDR2 800 DIMMs
Dual channel (128-bit wide) memory interface
Up to 8GB system memory
Non-ECC x8 and x16 unbuffered DIMMs
NVIDIA SLI-Ready Memory with EPP
http://www.motherboardpro.com/DFI-LANPARTY-UT-NF680i-LT-SLI-T2RS-Motherboard-Socket-775-Chipset-NVIDIA-680i-LT-SLI-ATX-p-2.html
באמת נראה לך הגיוני שלוח שעולה 400 שקל יתמוך במערך SLI מלא?(אני לא יודע אם באמת במערך SLI שזה הלוח בכלל לא יהפוך את זה לשני אפיקי X8 בלבד.)
עזוב SLI הסדרה הזאת של הלוחות מלאה בביקורות שאומרים שבOC הלוח הזה לא יזוז בכלל
(אם אני לא טועה למישהו יש אותו בפורום ולE5200 הוא לא הצליח לעבור ת3.3 וזה לא כי הוא נפל על מעבד גרוע עם P43 הוא הגיע ל4GHZ)
וגם לעשות SLI על הסוקט הנוכחי זה דיי בזבוז גמור עקב זה שהוא לא מנוצל ולא כזה ''יעיל''(יעיל זה רק על I7 ורק CF עוד נחשב יעיל ל775)
והגבלה תהיה ועוד איך תהיה
ועדיף שתמליץ פחות על הספקים של TAGAN
(תחכה לתגובה של PIKA שיסביר לך)
נו באמת..רוב הדברים שכתבת לא נכונים.
לגבי הלוח, מתוך הקישור שהבאת:
SLI technology - 2 x16 slots both operate at full-bandwidth 16 lanes
- 3rd x16 slot for Physics card operates at x8 bandwidth
הלוח הזה הוא אוברקלוקר טוב, מה גם שבשביל ה - Q6700 שהמלצתי עליו אפילו לא צריך באסים גבוהים.
לפני שנתיים הוא בכלל עלה מעל 1000 ש"ח.
ו - SLI מנוצל בסדר גמור ולא חובה I7 בשביל זה, אין לי מושג מאיפה לקחת את זה.
ועל ה - TAGAN יש ביקורות טובות והוא מתומחר מצוין אז אני לא רואה סיבה לא לקחת אותו.
נראה לי שאני אלך על הTAGAN.
יש עליו ביקורות טובות.
למרות שאני לא מת על הקונקטורים המיוחדים שלו ועל הצבעוניות הוא פשוט המשתלם ביותר.
תודה.
ממליץ בחום על השילוב של: Q6700 + DFI 680I + INNO3D GTX 260 X2.
משתלם הרבה יותר מה: X4 940 + GB 790X UD4 + HD4870X2.
המעבד הזה קצת חלש עבורי אבל תודה בכל זאת על ההמלצה.
וגם על ההמלצה לספק. :xyxthumbs:
נראה לי שלא הבנתי נכון מה זה ספק מודולארי
אני חשבתי שספק מודולרי זה ספק שהכבלים שלו באים עם הרשת הזאת הזאת עליהם .. ונראה לי שזה לא מודולארי זה סתם רשת ומודולארי זה ספק שיש לו סידור מיוחד ומאורגן של הכבלים ..
לא יודע אם קראת את הביקורות אבל מציינים שם שהחיבורים המיוחדים של הכבלים קצת מבלבלים. תסתכל בתמונות ותראה שהחיבורים הם חיבורים עגולים כאלה ולא כמו בספקים מודולריים אחרים (או לפחות כאלה שאני ראיתי).
בכל מקרה שווה לסבול פעם אחת בחיבור הראשוני ולקבל ספק זול ואיכותי.
ספק מודולרי נותן את האפשרות לבחור איזה כבלים לחבר ואז אין את הבעיה של כבלים חופשיים במארז.
המעבד הזה שקול ל - X4 940 במשחקים ולא נופל בהרבה בשימושים אחרים.
תראה - http://www.tomshardware.com/reviews/phenom-ii-940,2114-19.html
ככה שהוא לא רק לא נופל מה - X 4 940 שיקר ממנו, אלא גם הלוח בשילוב הזה גם זול יותר (החיסכון על שניהם יחד מגיע ל - 500 ש"ח) ומאפשר להרכיב מערך SLI של GTX 260 זולים ב - 1660 ש"ח (כאלה - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1723) שעדיפים על ה - HD4870X2 היקר מהם (נותנים ביצועים קרובים מאד ל - GTX 295).
בסה"כ אתה מקבל ביצועים טובים יותר ופחות 1050 ש"ח.
איפה הייתה שבניתי את המערכת...???
כבר יש לי את הלוח.
ובבקשה אל תמשיך כי זה רק עושה לי הרגשה שעשיתי קניה לא טובה :-\
סתם בצחוק אבל תודה...
אני מקווה שהמחפרט הזה לא יחליף את המחשב שמופיע בפרופיל שלך
על איזה מסך אתה מתכוון לשחק ? בד"כ קונפיגורציה של ריבוי כרטיסי מסך לא משתלמת ...
ממש לא אין לי כסף לזרוק סתם.... ;D
זה מחשב שני.
מסך HD...
זה מחשב שני.
מסך HD...
זה כמו להגיד שיש לך עכבר במחשב , כמה '' המסך ? 22/24
זה לא משנה לכ. מסך אם המסך הוא 22 או 24 זה משנה הרזולוציה שלו ומסך HD הכוונה היא למסך ברזולוציה של 1920X1200
