איך הספק Corsair HX620W
שלום לכולם,
רציתי לצעת איך הספק Corsair HX620W?
מיועד למערכת QUADCORE עם כ. מסך 4870X2, כונן אופטי, X4 HDD, ו OC....
קראתי כמה המלצות בפורום ולא היו הרבה על הספק הזה מדוע?
  • תגובות 34
  • צפיות 3.2k
כי הוא מודולרי ויקר!!
יש לך במחיר שלו ספקים לא פחות טובים, והשאלה אם אתה צריך/רוצה מודולרי.
אני רוצה מודולרי והמחיר שלו לא כזה יקר... (670 ש"ח)
האם הוא טוב?
הוא טוב.
אבל במחיר שלו אפשר לקחת כבר ספק 900W של TAGAN....
מה המפרט שלך ?
ולקנות HD4870X2 זה לא משתלם.
האמת שלא שמעתי על הספק שציינת...
אבל זה נשמע לי קצת מוזר שרוב הספקים 700W עולים בסביבות ה 700ש"ח והוא ספק 900W במחיר הזה...
למה בעצם המחיר הנמוך?
וכמו כן למה לא משתלם לקנות 4870X2 במחיר של 2210ש"ח?
המחשב שלי:
Phenom II x4 Quad-Core 940.
MA790X-UD4
4 GB ושאר ירקות...
עדיף שלא תתקרב לTAGAN בכלל.
הקרוסאייר המדובר לא כזה שווה תמחיר..
יש לך תUCP700W שאין ספק שהוא בליגה הכי גבוהה שיש ביחד עם הREVOLUTION
עד לא מזמן הייתה סקירה רחבה על זה בג'וני-גורו
בתכ'לס כל ספק 550W איכותי יכול להספיק פה
אם בא לך לחסוך PCP610W או הSS SP 650W
קנית כבר את המחשב הזה ?
כי אפשר לקח ת מעבד + לוח משתלמים יותר לדעתי (לגיימינג).
זה הספק - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=577
יש עליו לא מעט ביקורות טובות ברשת וארץ המחיר שלו זול במיוחד ביחס לחו'ל אפילו ששם הוא עולה כמו ספקים טובים אחרים בהספק דומה.
הנה - http://ncix.com/products/index.php?sku=27436&vpn=TG-900-U88%20BZ/10117&manufacture=Tagan%20Technology
לעומת זה - http://ncix.com/products/index.php?sku=36297&vpn=ERV850EWT%2D00&manufacture=ENERMAX
הנה ביקורות עליו:
1. http://www.hardwarecanucks.com/forum/hardware-canucks-reviews/5155-abs-tagan-bz900-900w-power-supply-review.html
2. http://www.overclockersonline.net/?page=articles&num=1662
3. http://www.thinkcomputers.org/index.php?x=reviews&id=808
4. http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=tagan_bz_900w&num=1
5. http://www.techwarelabs.com/reviews/misc/tagan_BZ900/
הנה ביקורות עליו:
אני קונה את המחשב בחלקים ובעקרון כבר הזמנתי את כל בחלקים אבל עוד לא שילמתי אז תמיד אפשר לשנות.
אני די סגור על המעבד והלוח אבל תודה על ההצעה.
יש סיבה שציינת שלא משתלם לקנות 4870X2 במידה ואין אפשרות לעשות SLI כמו במקרה שלי?
דרך אגב ניסיתי להכניס מערכת I7 אבל הסכום לא הספיק לי.
למה לא לעשות SLI ?
יש פה יופי של לוח ל - SLI במחיר זול - http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=191
עם שני GTX 260 זולים זה שילוב טוב יותר מה - HD4870X2.
לגבי מעבד אני ממליץ על ה - Q6700 שהוא ברמה של ה - X4 940 ועולה 250 ש"ח פחות (900 לעומת 1150+)
^מה זה יעזור לו SLI על לוח כזה עלוב?
X8+X4 מפסיד הרבה ביצועים
אולי תפסיק לדבר שטויות ?
זה 16 ו - 16 בכלל, למרות שגם 8 ו - 8 לא מגבילים בכלל, והלוח מצוין.
תודה...
עשיתי קצת בירורים ונראה לי שהספק הוא ספר טוב והבעיה היחידה היא שהוא טיפה יקר אבל זה ממש טיפה 50 ש"ח הבדל...
לא הבנתי עדיין למה לא מומלץ כ. המסך הזה.
dennis תוכל בבקשה לפרט?
כי זוג GTX 260 יעלו פחות וייתנו ביצועים יותר טובים.
והקורסאייר לא משתלם למחיר שלו כשיש את ה - TAGAN שציינתי שעולה 40 ש"ח פחות ונותן 70A ב - 12V לעומת 50A שנותן הקורסאייר (וכמו שהביקורות עליו מראות מדובר בספק איכותי מאד גם כן).
Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
DDR2 533, DDR2 667 and DDR2 800 DIMMs
Dual channel (128-bit wide) memory interface
Up to 8GB system memory
Non-ECC x8 and x16 unbuffered DIMMs
NVIDIA SLI-Ready Memory with EPP
http://www.motherboardpro.com/DFI-LANPARTY-UT-NF680i-LT-SLI-T2RS-Motherboard-Socket-775-Chipset-NVIDIA-680i-LT-SLI-ATX-p-2.html
באמת נראה לך הגיוני שלוח שעולה 400 שקל יתמוך במערך SLI מלא?(אני לא יודע אם באמת במערך SLI שזה הלוח בכלל לא יהפוך את זה לשני אפיקי X8 בלבד.)
עזוב SLI הסדרה הזאת של הלוחות מלאה בביקורות שאומרים שבOC הלוח הזה לא יזוז בכלל
(אם אני לא טועה למישהו יש אותו בפורום ולE5200 הוא לא הצליח לעבור ת3.3 וזה לא כי הוא נפל על מעבד גרוע עם P43 הוא הגיע ל4GHZ)
וגם לעשות SLI על הסוקט הנוכחי זה דיי בזבוז גמור עקב זה שהוא לא מנוצל ולא כזה ''יעיל''(יעיל זה רק על I7 ורק CF עוד נחשב יעיל ל775)
והגבלה תהיה ועוד איך תהיה
ועדיף שתמליץ פחות על הספקים של TAGAN
(תחכה לתגובה של PIKA שיסביר לך)
yacovmateo
כנראה שאתה מסתכל על הלוח הלא נכון מכיוון שהלוח שאני קניתי לא אמור בכלל לתמוך ב SLI ורק ב CF לפי מה שאני הבנתי.
