נייד לגרפיקאי (כולל תלת מימד) 6000-8000 ש"ח
היי,
מחפש המלצה למחשב נייד לחבר
הוא גרפיקאי במקצועו - פוטושופ, אפטר אפקטס וחבריו, כולל תלת מימד (אם זה קריטי אני יכול לברר אילו תוכנות בדיוק)
ותוכנות עריכת סאונד.
התקציב הוא בעקרון 6000-8000 ש"ח, בעדיפות למחיר נמוך יותר כמו תמיד.
הוא שם עין בעיקר על DELLים למיניהם אבל הוא קצת מבולבל ממבחר הדגמים שקיים.
(עד עכשיו הוא עבד על איזשהו לנובו, אבל הוא כבר בן שנתיים ועייף)
דגשים:
מסך גדול (נניח 14 או 15) ברזולוציה גבוהה (משהו מעבר ל 1280X800)
כרטיס מסך לא מובנה (יש טעם בכלל לכ.מסך לא מובנה? זה יעזור במשהו בתוכנות התלת למיניהן? או שזה טוב רק למשחקים?)
אני מניח ש 4GB זכרון היום זה המינימום בקניה של נייד חדש (בתקציב כזה לפחות), אז גם זה דגש.
ובנוסף דיסק קשיח גדול ומהיר (לצרכי scratch disk של פוטושופ אני חושב שעדיף מהיר).
כמובן שכמו כל אחד אחר שרוכש לפטופ הוא רוצה זמן סוללה גדול ככל האפשר.
אשמח לקבל המלצות ל DELLים ולעוד ניידים בשוק (לא HP) שמתאימים לדרישות הנ"ל.
(הוא חשב על macbook pro אבל גילה שבדרישות הנ"ל הוא חורג בגדול מהתקציב)
תודה :hi:
מעניין יהיה לדעת על איזה לנובו בדיוק הוא עבד עד עכשיו, שכן הם רבים ומגוונים. איזה דגם, איזה מעבד, איזה כרטיס מסך, איזה מסך, איזו רזולוציה... חבל יהיה להמליץ על משהו זול ופחות טוב מהנוכחי שלו. מצד שני חבל יהיה להמליץ על משהו יקר ומפוצץ אם זה לא מעניין אותו ולא עוזר לו.
כמה מעבר? מה עדיף - מחשב קל או רזולוציה גבוהה? מחשבי 14" מוגבלים ל-1440X900. ב-15.4" יש כבר 1680X1050 וגם 1920X1200 (בד"כ ביקרים יותר, ולדעתי זה פחות מומלץ).
בוא נאמר שאם הוא עושה רק מידול 3D, אז פחות או בכלל לא. אם הוא עושה רנדור (rendering) ב-3D, אז יש משמעות ועוד איך. ואז גם עדיף כרטיס מסך מקצועי (Quadro/FireGL).
המינימום זה 2GB, ולצרכים רבים זה יספיק, אבל זיכרון כל-כך זול, שאין סיבה לא להשקיע. מה שכן, בשביל לנצל 4GB צריך Windows 64bit.
ל-HP גם יש דגמים חביבים ביותר, אבל אם הוא ממש סולד מהם, אז זה רק DELL או Lenovo.
התשובות שלו, בהתאמה:
יש לי היום Lenovo N100 - 0768BLG
Intel® Core2 CPU T5500 @ 1.66GHz
1024 MB DDR2-SDRAM (666 MHz)
IBM_PRELOAD - ntfs - 100GB
MATSHITADVD-RAM UJ-850
1280 x 800 (16-bit) (60 Hz)
NVIDIA GeForce Go 7300 Memory 512.00 MB
אין לי בעיה להתפשר על 14" עם הרזולוציה 1440X900.. כמובן מה שיותר יותר טוב.. אבל אם זה משמעותי במשקל אז עדיף את ה14"
אני לא משאיר את המחשב לרינדורים לתוך הלילה זה עדיין לא המקרה, זה מחשב שמריץ את סדרת CS3-4 ועוד תוכנות נלוות..
2GB או 4GB זו שאלה של כמה מאות שקלים במעמד המכירה.. לא עקרוני..
עם HP יש לי ניסיון מר ואני מעדיף שלא לגעת.. בטוח שהם השתפרו אבל השירות היה זוועה שהייתי צריך אותם (גם 2ל-2 חברים נוספים שלי), לנובו יש לי עכשיו ואני די מרוצה מהשירות.. אין לי בעיה לקחת גם לנובו.. אבל DELL נתפס בעיניי מרושם שקיבלתי יותר מוצלח ומקצועי..
נשמח לקבל המלצות על דגמים ספציפיים או לענות על עוד שאלות למיקוד
ושוב תודה!
כרטיס מסך נפרד בהחלט יכול לעזור ב-CS4, ולכן אמליץ על ניידים עם כרטיס מסך כזה.
הבחירה פה היא בין:
1) מחשב 14" - יותר קל, חיי סוללה יותר ארוכים
2) מחשב 15.4" - רזולוציית מסך גבוהה יותר, כרטיס מסך חזק יותר
אני לא יכול להחליט בשביל מישהו אחר מה עדיף - אלא שיקולים אישיים, אבל אוכל להמליץ את הטובים ביותר בכל קטגוריה.
ב-14":
Thinkpad T400
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717452
(שים לב שחלק מהגרסאות הזולות ביותר מציעות אחריות לשנה בלבד)
Latitude E6400
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-p84-nvd.htm
לשניהם מסך 14" ב-1440X900, כרטיס מסך נפרד, וחיי סוללה טובים מאוד (ללנובו יש יתרון מסוים בחיי סוללה, היתרון של ה-DELL הוא שהוא משתמש בזיכרון DDR2 שכרגע זול יותר וכן בדיסק קשיח מהיר יותר).
ב-15.4":
Thinkpad T500
http://zap.co.il/model.aspx?modelid=717453
Latitude E6500
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6500-nvd.htm
שוב ל-DELL יתרון במהירות ההארד דיסק ופה גם יש לו רזולוציה גבוהה יותר (1920X1200 לעומת 1680X1050). אבל הייתי דווקא נזהר, כי 1920X1200 עשוי להיות יותר מידי בגודל מסך כזה.
תודה אנשים על המלצות, תודה אריק!
אני חייב לציין שכבעל לנובו, אני מאוד הייתי מרוצה מהשירות ועדיין, השירות והתמיכה מתבצע ע"י מעבדות IBM ואין פה ספק משני בניהם שלא מחוייב למותג וכו'..
מצד אחד בא לי לגוון, שמעתי המון המלצות על DELL אבל אם השירות שלהם ניתן ע"י CPM זה נראה לי סיכון.. נכוותי מהם בעבר כבר..
מצד שני, לנובו עשו את העבודה גם מבחינת המוצר וגם מבחינת השירות...
דילמה..
יש לי היום 15.4, והוא די גדול... ואני כל יום בדרכים איתו.. לא הכי נוח, בגלל זה אני שוקל ללכת על המסכי 14"..
לאור נסיונכם, מה עדיף?
Thinkpad T400
Latitude E6400
קשה לומר חד משמעית. בסופו של דבר, שני המחשבים מעולים וקשה לפספס עם אחד מהם. אם אתה מרגיש בנוח יותר עם לנובו, לך עליו.
בתור גרפיקאי....
1. מסך 17" מינימום !
2.מחשב נייד מינמלי לתלת מימד ורינדורים מתחיל מ9 אלף וזה גם נחשב לרמה הנמוכה ביותר
אני ממליץ על הסדרת המחשבים
SONY VAIO AW
או
dell precision
שיבדוק טוב טוב את המפרטים והמחירים...כי היום מחשב ביתי ב3500 שח שווה למחשב נייד עם אותו מפרט ב20 אלף שקל
אם הוא קונה מחשב נייד לגרפיקה שזה יהיה בעיקר לפוטושופ וכל התוכנות 2D ....
3D זה כבר רמה אחרת
זה נכון של גרפיקאי הנתונים שאמרת הם הכי אידאליים.. אבל עדיין אנחנו מדברים על נייד.. בכל מקרה, לעיצוב אינטרנט אין צורך בהתעסקות עם קבצים ורזולוציות שטוחנות את המעבד כך שאפשר להתפשר על מחשבים פחות חזקים... המחשב האידיאלי מבחינתי הוא הMACBOOK... או האח הגדול MACBOOK PRO
