בעיה בwindows 7
שלום,התקנתי את הווינדוס 7 (RC) ולאחר שהתקנתי האינטרנט לא עובד לי.
שהתקשרתי לנטויז'ן הם אמרו לי שאולי לא התקנתי את הדרייבר של הכרטיס רשת,אבל במנהל התקנים אני רואה אותו מותקן וגם באתר של אינטל אין דרייברים לוינדוס הזה... עכשיו האייקון של האינטרנט מראה לי משולש צהוב ובדקתי את כל הכבלים ואני זוכר שהייתה לי את הבעיה הזו גם בויסטה אך לא פתרתי אותה.
יש רעיונות מה לעשות?
תודה רבה לעוזרים
באיזה אופן אתה מחובר?
הסימן הקריאה הצהוב כנראה מסמל אי יכול למשוך כתובת IP מDHCP.
יש לי ראוטר ומודם.
הראוטר מחובר למודם ולמחשב והמודם מחובר לקו טלפון
עשיתי את זה כמה פעמים וקיבלתי:
http://img207.imageshack.us/img207/2811/92539765.png
והייתה עוד פעם שהוא רשם שהוא לא מצליח להתחבר לDHCP
אז מה אני יכול לעשות כדי לסדר את זה?
netsh winsock reset catalog
(אני מקווה שהם לא שינו את זה ב7..)
והפעלה מחדש למחשב.
וזה יסתדר לתמיד? או שכל פעם שזה קורה אני רושם את זה ואז זה מסתדר?
מכיוון שאי אפשר לדעת בוודאות מה הבעיה אצלך אי אפשר גם להגיש מה יהיה בהמשך.
זה לא עבד...רשמתי את זה,עשיתי ריסט ועדיין יש משולש צהוב
כנס למאפייני פרוטוקול ה-TCP/IP של כרטיס הרשת. ב-XP זה דורש לחיצה עם הכפתור הימני של העכבר על השם של כרטיס הרשת בחלון ה-NETWORK CONNECTIONS -- אין לי מושג איך זה ב-WIN7.
תוריד את הסימן ליד ה-IPV6 ותוודא שהסימן ליד ה-IPV4 קיים. כמו כן תוודא שכרטיס הרשת מוגדר לקבלת כתובת IP באופן אוטומטי.
אוקיי עשיתי את זה וזה עובד לכרגע אני יעדכן אם זה ימשיך לקרות.
תודה רבה לך :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 14.05.2009 בשעה 16:08:30
עדיין לא עובד... זה ממשיך להתנתק לי לא משנה איזה הגדרות אני עושה.
יש מצב שהבעיה בכבלים?
תנסה לבדוק את הבעיה ב XP עכשיו או משהו אחר, כדי לא לפסול דריבר דפוק / הגדרות בעיתיות ב RC עצמו (הוא לא מושלם). גם ב RC אמור להיות לך TROUBLESHOOTING נסה להשתמש בו.
השתמשי בו והוא בהתחלה אומר לי לעשות ריסט לראוטר ולמודם וכשאני עושה וזה לא עובד הוא אומר שכנראה יש בעיה באחד הכבלים אבל זאת יכולה להיות כל בעיה אחרת.
חוץ מזה עכשיו כשאני נזכר אני חושב שהייתה לי את הבעיה גם אז כשהיה לי XP
יש למישהו פתרון לזה כי בזק ונטוויזן לא רוצים לפתור לי את זה כי לא קניתי את הראוטר מהם....
