GPUTool 0.0.0
יש לתוכנה בעיות יש לי 8800 GT והוא כמעט הלך לי בגלל התוכנה הזאת
הורדתי את התוכנה אמרתי נשחק איתה קצת נראה איך היא הרצתי את הבדיקה הזאת שרואה עד כמה אפשר להעלות את השעון ואחרי זה ביטלתי
ויצאתי אחרי דק' אני מקבל מסך שחור ואחריו עוד פעם אני נוגע בכרטיס מסף אש כיביתי נתתי לו להתקרר איפסתי ביוס למקרה שהתוכנה העלתה לי לאיזה 12W מתח חחחח
והדלקתי עד עכשיו הטמפ' טובות אני עוד לא רגוע אם יש לכם איזה דרך שאני יכול לבדוק שהוא עדיין תקין אני אשמח
  • תגובות 54
  • צפיות 4.9k
מנסיון עם eVGA Precision ועם 8800GT, באמת לא כדאי לעשות Find Max.. אפילו לפני שלחצת Test Stability הוא אוכל סרטים ונותן לי צבעים ובלאגנים על המסך.
אני לא בעד FIND MAX בכלל, מעדיף לעשות הכל ידני.
לא סומך על התוכנה שתעשה AUTO.
כנ''ל אצלי, FIND MAX פשוט השתגע לי לגמריי עם השעונים
barGT, גם אני ניסיתי find max, וכשסגרתי את החלון של הבדיקה, שמתי לב שהוא עדיין מעלה תדרים בתוכנה, כאילו הבדיקה עדיין רצה.
סגרתי את התוכנה אז לא הגעתי לתקיעה. שנינו נתקלנו באותו הבאג (לפחות עם 8800GT) רק שאתה לא שמת לב שהיא ממשיכה ברקע
עד שהגיעה לתדר לא יציב.
אבל בכל מקרה, נתעלם מהבאג, אתה צריך להבין שזה העקרון של find max, הרי הוא לא ידע מה ה-MAX עד שיהיו ארטיפקטים או שיתקע המחשב.
והוא רושם לך את התדר האחרון בקובץ אם אני לא טועה. לא נראה לי ש-gputool נוגע לך במתח בפונקציה של find max לתדרים. וזה לא הורס לך את הכרטיס יותר מכשאתה מגלה לבד מנסיון וטעייה באיזה תדרים קורס הכרטיס.
find max שימושי רק בפעם הראשונה שרוצים לדעת איפה בדיוק הכרטיס מתחיל לקרוס. כשמכירים את הנקודה הזאת זה כבר לא שימושי.
שורה תחתונה, מי שמריץ find max עם הגרסא הזאת, צריך לסגור את התוכנה לגמרי ע"מ לבטל את הבדיקה,
או לא להפריע ולתת לה לעבוד עד הסוף המר, לכבוד זה האופציה קיימת.
Twintech 9600GT XT OC edition
אתה יכול להגיד לי אם אפשר?(העלאת המתח אומרת OC גבוה יותר, נכון? כל עוד הטמפ' בסדר)
Titan7777.... אתה לא רוצה להוסיף גם איזו תמונה של פיקצ'ו?... אני לא מאמין שבאמת שמת את אותו שם אחרי שנתנו לך באן...
ועכשיו לנושא. התוכנה נראת ממש נחמד! פשוטה מאוד ויש לה את כל מה שצריך כדי לעשות OC רציני לכרטיס.
בעיה ראשונה - אי אפשר לשנות ל-4850 את המתח... ב-ATI TRAY TOOLS היה אפשר... טוב, נחכה לעידכונים!
ה FIND MAX דווקא עבד לי מצויין מאוד מדוייק והגעתי למספרים יפים 910/1080 .
עכשיו יש לי שאלה:
כמה זמן מומלץ להריץ את בדיקת היציבות של התוכנה ? ושל תוכנות דומות לא 3DMARK וכאלה ?
http://www.evga.com/PRecision/
תבלה.
במקור התגובה שלי אמורה הייתה להיות תגובת מעקב, אבל הנה דרך לעשות אותה שימושית :)תלוי ביצרן שלו ובמייצבי המתח - רגילים או דיגיטליים.
מה הכוונה תגובת מעקב?
תגובה שאתה מגיב בשביל שהדיון יהבהב לך ב"הראה תגובות חדשות להודעות שלי".
עכשיו יש לי שאלה:
המספרים מאוד נמוכים יחסית ל4890
בקשר לשאלה השניה - תריץ פורמארק כמה שעות
ניסיתי את ה FIND MAX הגיע לי ל 820 CORE CLOCK . .עם ה 260GTX GAINWARD ולא קרה שום דבר... אני פשוט יצאתי חשבתי ישרף לי הכ.מ...
ה FIND MAX לא הורס את הכ.מ?
מה הסיכון בפעולה הזאת?
סליחה על הבורות אבל מה זה CORE CLOCK, SHADER CLOCK, MEMORY CLOCK?
כאילו מה מיוחד בכל אחד?
יש סטיקי FAQ לשאלות בסיסיות כאלה.
מישהו יכול בבקשה לענות לי על התגובה האחרונה שלי ^^
תודה.
