GTX 260 + X2 5200 יהיה צוואר בקבוק?? ואם כן כמה?
ומה אתם אומרים שווה לי אותו למפרט שלי או שכדי לחכות?
  • תגובות 35
  • צפיות 3.5k
תראה לדעתי תמיד שווה הכרטיס הזה ובאיזה מחיר הכוונה שאתה מביא אותו...
איזה מסך גם יש לך כמה אינץ'?
מיתוס צוואר הבקבוק?
מועבר לכרטיסי מסך.
ישנו צוואר בקבוק מורגש עם מעבד 5200x2,מציע שתשדרג את הלוח והמעבד לE5200 + לוח P43 ותבצע אוברקלוק.
צוואר בקבוק ישפיע ברזולוציות נמוכות יותר, שבוא המעבד יותר מכריע...
ברזולוציה 1200*1920 הכרטיס מסך יחזור להיות צוואר בקבוק... ואם לא הצוואר בקבוק מהמעבד יהיה שולי.
מה הכוונה יחזור להיות צוואר בקבוק ???
ברזולוציה הזאת הכרטיס מעבד יותר נתונים מאשר המעבד.
אך לא נשכח שהמעבד עדיין לוקח חלק פעיל בתהליך ולכן בגלל שהכרטיס למעשה חזק יותר אכן ישנו צוואר בקבוק.
כמו שאמרתי... ברזולוציה הזאת גם אם יהיה, הוא יהיה קל... בכל מקרה הביצועים יהיו אחלה :P
המחיר פנאן לגמרי..
אבל הבנתי שיש בעיה עם KSP במקרה של אחריות אם הבחור שקנה את הכרטיס הוא לא אתה אז יעשו לך בעיות משהו כזה..
בכל מקרה אני אישית לא דוגל בקנייה של יד שניה, מקסימום תנסה לחסוך עוד קצת שקלים בשביל זה...
הכרטיס הזה חדש עולה פחות מ 900 אז לא נורא אם תקנה אותו חדש.
כמו כן יש GTX260 של INNO3D ב 830 (!) ש"ח שגם מגיע עם קירור משופר, ואם כבר אז הייתי הולך עליו.
סה"כ בובה של כרטיס.
(אל תשכח להחליף ספק)
מחזק!!
לי יש E6420 ומריץ משחקים יפה, המעבד שלו חלש רק בקצת משלי (אם אני לא טועה, הביצועים של ה-6420 מקבילים ל-5600 של AMD).
אין טעם לזרוק כספים ללא סיבה, קודם שישדרג כרטיס מסך, ורק אם יראה שהביצועים לא מספקים אז שיחליף גם לוח אם ומעבד.
לגבי הספק, עדיף להחליף, למרות שיש מצב שגם ה-ezcool המעאפן יכול להחזיק את הכרטיס אם המערכת ללא OC ואין עליה עומס מיוחד.
אין דבר כזה אין עליו עומס מיוחד.
זה ספק שהוא יותר מדי גבולי, אם לבחור בא לשחק כמה שעות ברצף ייתכן שאפילו פחות מזה יגרום לספק לאבד את עצמו.
ספק זול עם כרטיס כזה = סיכון שלפי דעתי לא שווה לקחת.
בשביל להימנע מצוואר בקבוק, לך על כרטיס כמו ה 4770 החדש, יחזיק לך את המשחקים הכי חדשים בצורה טובה מאוד ויהיה פחות סיכוי לצוואר בקבוק מבחינת המעבד. הוא גם צורך פחות חשמל שזה עוד ייתרון, במיוחד לבעלי ספק כוח מאעפן.
יצא לך איזה 300-400 שקל פחות, זה דיי הרבה כסף, והמחשב שלך יוכל להריץ כל משחק שיש על הגדרות מעולות.
אני רוצה את ה260 בגלל שהוא ממש טוב ויחסית זול, וגם אם אני ישדרג את המערכת אז אני יוכל עדיין לבשתמש בו בגלל שהוא חזק.
ה4770 תוך לא הרבה זמן כבר בטח ייחשב לכרטיס חלש..
