כונן קשיח לא קריא
שלום לכולם.
היום ניסיתי להתקין כוננן קשיח ישן במחשב החדש של החברה שלי. העתקתי אליו את כל החומר החשוב לי כגון תמונות ומוסיקה. וביצעתי את ההתקנה.
טרם ההתקנה הכונן עבד יפה וטוב.
לאחר ההתקנה הכונן לא קריא לפתע.
הביוס ומנהל ההתקנים כן מזהים את הדיסק, אך בניהול דסקים בתוך "המחשב שלי" הדסיק מוצג כלא קריא עם איקס אדום. ולא רואים את הכונן כנוסף, ב"מחשב שלי".
מה עושים?????
ניסיתי לבצע את הפעולה הבאה:
ניסיתי להפוך אותו ללא פעיל וכן פעיל, באמצעות מנהל ההתקנים, וזה לא עזר.
אודה מאוד על פיתרון כי החומר חשוב לה מאוד ואין לי עותקים.
:s05:
*** הכונן מסוג WD800 80GB IDE
תשים תמונה של ניהול דיסקים.
בבקשה, תמונה מצורפת.http://img136.imageshack.us/img136/3201/84219265.jpg
C+D הם בדיסק קשיח אחד של 80G אשר מחולק לחצי.
והדיסק קשיח השני, גם הוא 80G אך אינו מחולק למחיצות, ומופיע כ"לא קריא"
[attachment deleted by admin]
לא קריא
Cause:
The basic or dynamic disk is not accessible and might have experienced hardware failure, corruption, or I/O errors. The disk's copy of the system's disk configuration database might be corrupted. An error icon appears on disks that display the Unreadable status.
Disks might also display the Unreadable status while they are spinning up or when Disk Management is rescanning all of the disks on the system. In some cases, an unreadable disk has failed and is not recoverable. For dynamic disks, the Unreadable status usually results from corruption or I/O errors on part of the disk, rather than failure of the entire disk.
Solution:
Rescan the disks or restart the computer to see if the disk status changes. For instructions describing how to rescan the disks, see
הגי'מפור התבצע כהלכה ?
אין כל קשר לג'ימפור, הדיסק מזוהה כראוי בביוס ובמנהל התקנים, מופיע מייד לאחר ה-MASTER כ-SLAVE
ואין כל דרך לעשות סריקה חוזרת מכיוון שאין כל דרך לתקשר עם הדיסק, הוא "לא קריא"
מה שמוזר זה שהוא עבד בסדר לפני ההעברה, עליו היה כל חומר הגיבוי
אולי יש דרך לחפש אותו מתוך ה-DOS ? ולפחות להציל את הקבצים?
לא ענית על השאלה: ג'ימפרת אחד כמאסטר ואחד כסלייב ? אם הם יושבים על אותו כבל.
או ששניהם כמאסטר אם הם יושבים על כבלים נפרדים.
כן. ניסתי את כל האופציות, ורק כאשר הוא מג'ומפר כ-SLAVE אז הוא מזדהה.
נסתי על כבל IDE נפרד, וגם על אותו הכבל
בכל מצב אחר ה-BIOS לא מזהה אותו, יש רק מצב אחד, תודה
תנסה לחבר אותו בכבל נפרד ועם ג'ימפור על Cable select
ממה שIVAN הדביק אני הייתי הולך קודם chkdsk.
לא רואה את ההדבקה של IVAN
IVAN כשהוא לא יודע הוא קודם כל מנסה את HELP של התוכנה
IVAN הדביק מה HELP של DISK MANAGEMENT
ושמה יש גם גם קישור לאיך לעשות את סריקה.............
שלוםIVAN ותודה רבה על העזרה עד כה.
אז ככה,
ניסתי למצוא את הקישור אשר מסביר איך לעשות סריקה בתוך ה-HELP של DISK MANAGEMENT, היתי וכתבתי את אותו הדבר שאתה כתבתה אך משום מה לא הצלחתי למצוא את המאמר אשר הופיע לך בתוצאות החיפוש(המאמר אשר הדבקתה בפוסט האחרון), כך שאיני יכול לראות את הקישור, אשמח אם תוכל לעזור לי בענין זה, תודה..
חוץ מזה, מצאתי מאמר אשר טוען שרק חלונות2000 יכול לקרוא דיסק אשר מופיע כ"דינמי-לא קריא"
http://support.microsoft.com/kb/236086/
ועוד קישורים אשר עוסקים בנושא:
http://support.microsoft.com/kb/320283
http://support.microsoft.com/kb/175761/
רציתי לשאול מה דעתך על כך, מכיוון שאין לי חלונות2000 וחוץ מזה כל החומר הזה עשה לי קצת סחרחורת.. :-\
תודה רבה.
