כניסה לתפקיד בצה"ל, צריך ייעוץ
שלומות לחברי הפורום,
אני צריך ייעוץ בדילמה קשה שעצם כך שהגעתי אליה מבאסת אותי עמוקות.
בקצרה(למטה יש את הסיפור בקצת יותר הרחבה):
סיימתי טירונות 02 וקיבלתי צו להתייצב בבח"א 21-טכני ביום ראשון.
כלומר, אני "מיועד" להיות חייל במערך הטכני.
לפי מיטב הבנתי 99% מהתפקידים במערך הם תפקידי חשמלאי/מכונאי/טכנאי.
תפקידים שאין לי שום זיקה אליהם(הידע שלי במכונות הוא אפסי ולא קיים, ואין לי גם שום עניין בנושא) ושאני לא יכול לבצע מבחינה פיזית.
ברשותי שתי אפשרויות "חוקיות" (אני נמנע מקומבינות וללכת לבכות לקב"ן וכל הדברים הללו):
1. להגיע לבח"א ולא לחתום על טופס הכניסה לבסיס ובכך למערך, לקבל איומים של כלא, להיכנס לכלא למי יודע כמה זמן ואז שיוציאו אותי מהמערך(כי בכלל לא נכנסתי אליו).
2. להיכנס למערך(לחתום כניסה), לראות שכל התפקידים שם ממש לא מתאימים לי ויכולים לפגוע בי פיזית ואז לנסות לבקש העברה, לסבול המון(פיזית ונפשית) ואז אולי אולי לצאת מהמערך, אם בכלל.
קצת בהרחבה:
הנתונים שלי הם כדלקמן:
קב"א 55
דפ"ר 70
אנגלית 9
עברית 9
קצונה 2
פרופיל 72
אני עובד כרגע על הורדת הפרופיל ל64.
אני סוחב כאבי גב כרוניים בעקבות עבודה פיזית מזה שנתיים וכן יש לי ריאות קטנות שבגללן נגרמים לי קוצרי נשימה תכופים במאמץ.
התגייסתי ב22 במרץ לחיל השריון, שם סבלתי מאוד פיזית.
הקאתי כל יום כלל קיא דמי מספר פעמים, הגב שלי ריתק אותי למיטה מספר פעמים וקיבלתי תרופות דרך הווריד פעמיים תוך 24 שעות.
לאחר שבועיים שיחררו אותי מהחיל והחזירו אותי לבקו"ם, שם שלחו אותי לטירונות 02 בניצנים.
סיימתי אתמול את הטירונות ואז קיבלתי את הצו למערך הטכני, והשאר כתוב כבר למעלה.
בבקשה לקחת את העניין ברצינות, אני מודע לכך שאין כאן שום החלטה או דרך שאני יכול באמת לפסוע בה תוך כדי הידיעה כי היא נכונה במאת האחוזים.
השאלה היא מה היא הדרך שתועיל לי ולצבא כמה שיותר בסופו של דבר ומה היא הדרך עם כמות יתרונות גדולה על כמות החסרונות.
אני יכול רק מאוד מאוד להתעצב על כך שלא נקבע לי פרופיל מתאים(64 ומטה) עוד בהתחלה וכך הייתי יכול באמת לשרת בתפקיד שבו לא ארגיש חסר תועלת, שבאמת אתרום בו ואולי אפילו יתרום לי.
תודה מראש למגיבים.
  • תגובות 123
  • צפיות 12k
כמו שכתבת האפשרות היחידה שלך בעצם היא לסרב להגיע לשם להכנס לכלא ולקוות להגיע למקום יותר טוב אחר כך.
בכל מקרה אתה צריך לחשוב על משהו שאתה באמת רוצה לעשות ופשוט לדחוף את זה לפנים של כל מי שמדבר איתך.
יש סיכוי לתפקיד מעניין, תורם באמת, עם אנשים נורמלים - נאמר משהו בתחום המיחשוב, במערך הטכני?
יש לך הרבה דרישות, סה"ך זה צבא..
איזה צדקנות פאטתית אם התפקיד לא מתאים לך תיצא ממנו גם אם זה אומר "לא לספר את כל האמת"...
אם אתה תכנס לתפקיד ינסו למשוך אותך עם זה עד סוף הקורס ואז שיסמיכו אותך ותאייש תפקיד שכח מזה שיעבירו אותך.
גם אני הייתי בטכני וברחתי משם כל עוד נפשי בי, הקורסים שיציעו לך הם קרוב לוודאי אוויוניקה, אבנט כחול, קשר קרקע וכאלה - אלו קורסי טכנאות של גג 3-4 חודש ולא מקצועות אמיתיים, אגב.
ניסית להכנס למיונים של ממר"ם או משהו לפני הגיוס?
יש לך ידע בתכנות?
ולזה מעליי, בצבא יש המון תפקידים מצוינים שמיד בשחרור כבר יכולים לארגן לך עבודה בשכר של 15+ ובדר"כ יש בהם אחלה אנשים.
כן...
ואלביס פרסלי עדיין חי.
בעניין הצדקנות - אני לא אוהב לשקר או לספר חצאי אמיתות, זה גורם לי להרגיש רע עם עצמי.
אני ארגיש עוד יותר רע עם עצמי אם הצבא ישנה אותי בנושא הזה.
אתה יכול לקרוא לזה צדקנות פאתטית... זה פשוט מי שאני, וכן - אני מודע לכך שזה ממש לא דבר טוב. לכל אחד הפאקים שלו.
אוויוניקה ואבנט כחול לא נחשבים לדברים די טובים? כבר כמעט ויתרתי על הרצון גם להיתרם על ידי הצבא במקצוע נחשב לעתיד, אני רוצה רק תפקיד מעניין, טוב, עם אנשים טובים ות"ש נורמלי(לאו דווקא יומיות) - זה הכל.
איך יצאת מהטכני? למה יצאת? לאן הגעת בסוף?
יש לך ידע בתכנות?
הפרופיל הקרבי שלי(72) מנע ממני את ממר"מ, שהיה התפקיד שאותו רציתי.
יש לי ידע בתיכנות, עשיתי 5 יחידות מחשבים בתיכון(הייתי עושה יותר אם הייתי יכול) וסיימתי עם ציון 99(לא כולל הבונוסים).
כמו כן לקחתי לפני כמה שנים קורס תיכנות בC++ באוניברסיטה, אבל אני לא זוכר כמעט כלום.
וכמו שכבר אמרתי, התיכנון המקורי שלי בצבא היה באמת להיות בממר"מ ואח"כ לצאת לעבודה טובה בתחום עם שכר טוב, אבל זו כבר לא המטרה שלי.
המטרה שלי כרגע היא לתת שירות טוב ומעניין(אני שונא, אבל שונא, להרגיש חסר תועלת/חפשן/מבזבז את הזמן) עם אנשים טובים מסביבי(איך שראיתי אילו דפר"ניקים וערסים מהפלוגה שלי בטירונות באים איתי לטכני, ישר נזדעקתי) ות"ש נורמלי(לאו דווקא יומיות).
לצאת מהטכני? לא קל בכלל...
גם אני הגעתי לשם בסוף הטירונות, אבל אותי משכו הרחק הרחק משם (יחי הקומבינות), וגם זה היה לא פשוט בכלל
פרופיל של 64 לא מונע ממך להיות טכנאי (לי יש 64 ואותי שלחו לטכני)
אומנם הבעיות גב אמורות לגרום לכך שלא תהיה טכנאי, אבל תצא לך הנשמה עד שיכירו בזה
הדרך הכי טובה כנראה לצאת משם (בלי קב"ן / ת"ש / רפואי) זה פשוט לשבת בכלא ולא להסכים לעשות
כלום עד שיציעו לך משהו אחר. כמובן, אין דרך להבטיח שמה שיציעו לך בעתיד יהיה עדיף מאשר להיות טכנאי
האמת, חבל שלא התגייסת עוד חצי שנה. אנחנו נצטרך מתכנת בעוד חצי שנה... (שיחליף אותי בתפקיד)
תבקש לדבר עם כל מי שאפשר ותגיד להם שאתה יודע X וY ושאתה יכול לתרום הרבה יותר בתפקיד שקשור לזה ואל תוותר ואל תסכים בשום מצב להתחיל קורס.
אני יודע שהטכני זה לא מקום הכי סימפטי ושהמערך הטכני של חיל אוויר הוא לא המקום הכי סימפטי..אבל עד כדי כך?,אתם לא מגזימים טיפה..?
כן...
כל מי שעושה ממר"מ יכול לעשות בקלות 15 כשהוא יוצא מהצבא. יש כמה מאות כאלה בשנה. וזה ממש לא המקום היחיד בצבא שמסדר לך ג'וב טוב לכל החיים.
ולפני שמישהו שואל, כן, עשיתי ממר"מ, וכן, מצאתי עבודה בלי שום תואר ובלי ניסיון קודם בכלל חוץ מהצבא. כל מי שסיים איתי מהיחידה כבר עובד, והמשכורת הכי נמוכה שראיתי עד עכשיו היא 17, וזה מגיע ל-20 פלוס בכיף.
אבל אם עושה לך טוב לדמיין שזה לא קיים אז בכיף, לך על זה :xyxthumbs:
שנתיים קבע, לפני המשבר אולי. ומאז שקורס תכנות בממר"ם עבר לC# לפני כמה שנים המשכורת צנחה בהרבה, C++/C עדיין מרוויחים יפה מאוד, מתנכתי .NET מרוויחים פחות.
שאר הקורסים של ממר"ם זה מאוד תלוי בנסיון הצבאי, אף אחד לא יקח טכנאי PC או מישהו שישב באיזה HellDesk שלוש שנים לתקן עם משכורת כזאת.
אני אחד שכן משרת במערך הטכני בתור חשמלאי ואני אגיד לך ככה:
דבר ראשון הדרך ה-י-ח-י-ד-ה לצאת זה פשוט לסרב ולא חובה שתשב בכלא, במיוחד אחרי שכבר הייתה בקרבי ואתה לא התגייסתה לפני חודש, לדעתי אתה תקבל איומים ואז יוותרו לך.
אבל אני הייתי מציע לך בעקבות הידע שלך במחשבים ותיכנות לדרוש ולא לקום מהכיסא עד שמביעים לך זה קורס תקשוב, תקשוב עוסק בתיכנות וכל השטויות מסביב.
זה ג'וב שכל היום אתה בחדר ממוזג מול מחשב ואם זה מה שאתה אוהב אז זה הכי כייף שיש!
אני אישית מאוד נהנה במערך הטכני ובחיל האוויר, הבחורות, התקציבים, היציאות, הבריכות ,חדרי כושר, מגרשים ומה לא!
ולזה שחושב שלא מחפשים אנשים מהמערך הטכני באזרחות (אלוויס פרסלי חי) אז בוא אני יביא לך ניוז פלאש - הם לא רק מחפשים חשמלאים, מכונאים וכו' אלא חוטפים אותם!!!!
:xyxthumbs:
:xyxthumbs:
איפה אתה משרת,אם אפשר לדעת?(בסיס/תפקיד)
