המחשב רושם NO IDE MASTER H.D.D DETECTED
יש לי לוח אם של אסוס והארד דיסק של WD
נכנסתי לביוס מופיע לי שם שהצורב הוא מאסטר ושההארד דיסק הוא SATA 2 ואין גם אפשרות לשנות את זה
בדקתי חיבורים הכול מחובר ועדיין לא עולה כלום מה לעשות???
נסיתי לפרמט אחרי שהוא רושם SETIP IS LOADING FILES ואז מגיעה ההודעה הבאה
http://img10.imageshack.us/my.php?image=08052009250.jpg
יכול להיות שיש לך כמה דיסקים קשיחים ?
לא :S
יש לי אחד
ניסית דיסק התקנה אחר ?
כן אותו דבר
תנסה לפרמט את הדיסק הקשיח לפני התקנת מערכת הפעלה, לא בהתקנה עצמה.
בין כמה המחשב? איזה דגם של לוח אם בדיוק.
יכול להיות שאתה צריך לשים דיסקט עם דרייבר של SATA.
כדי שהוא לא ירשום את הודעת השגיאה שהוא לא מצא דיסק קשיח, אתה צריך לחבר את הדיסק הקשיח בחיבור SATA 1,
אין קשר פה בין מהירות החיבור, אתה צריך לחבר את הדיסק לחיבור הכי ראשון.
המחשב בין 5 שנים בערך ,הלוח אם רק חצי שנה הדגם P5KPL-CM
ההארד דיסק גם בין 5 לא היו לי שום בעיות איתו בעבר
דיסקט לא יעזור לי כי הפלופי שלי לא עובד ממזמן
וגם ניסיתי לחבר ל 3 חיבורי SATA שונים ועדדין שום דבר
יכול להיות שיש כאן 2 בעיות.
זה שאתה לא מצליח לשנות בBIOS את הסדר זה בעיה אחת. תנסה לראות אם אתה מצליח לשנות דברים בתפריטים אחרים.
אם לא סימן שלא נכנסת עם הADMIN של הBIOS אלא עם סיסמת צפייה.
אחרי שהיית פותר את הבעיה הזאת לא היית סיבה שתפרמט את הHD.
חבל שלא בדקת את זה לפני כן על מחשב אחר.
הבעיה השניה של הבלו סקרין-
זה יכול להיות הרבה דברים,
הלוח אם חדש? אם כן לי נראה שהגרסאת BIOS לא מתאימה למ"ה.
אוקיי אז לקחתי את זה לחנות ואמרו יל שזה בעיה של הווינדוס כי יש לי WINDOWS XP SP1 ווהלוח אם חדש מדי והוא צריך SP3
אבל מה שלא ברורו יל איך אז המחשב עבד תקין עד עכשיו עם הלוח אם הזה חצי שנה ועם הגרסא של הווינדוס
אתה צריךלהתקין מ CD עם לפחות SP2 בגלל כ מסך שלך על PCIE .
ווינדוס XP לא מזהה HDD SATA בלי עדכון של ACHI , יש על זה בסטיקי.
ניתן להוריד דרייברים וליצור דיסק התקנה כדי לפתור את זה...
בדיסק ההתקנה כבר ניתן לשלב SP3 אוטומטית עם התקנת הווינדוס
פתרתי,פירמטתי עם SP3 תודה לכל העוזרים
