בעיית ניתוקים חמורה עם הראוטר Aztech DSL-600E
יש לי בבית 4 מחשבים מחוברים קווית ל Switch fast Ethernet של Edimax ולמודם ראוטר Aztech DSL-600E
לבזק בין לאומי 4 מגה..וממחשב אחד אני עובד עם רפיידשייר..
וכל זמן לא מוגדר זה יכול לקרות פעמיים ב10 דקות וזה יכול להיות מספר ימים בין ניתוק לניתוק..המודם אומר שהוא עדיין מחובר לאינטרנט אבל באף אחד מהמחשבים אין גישה..רק לאחר ריסט של המודם זה מסתדר..אבל זה מייאש כי בדר"כ יש באזור ה 5 ניתוקים ביום..
התיעעצתי כבר איתכם וקיבלתי את התגובה:
600E לא מסוגל לספק מה שאתה דורש ממנו
הוא לא ראוטר אמיתי והוא לא מסוגל לעבוד תחת SWITCH בצורה טובה כפי שאתה מצפה שהוא יעבוד
אז האם אני צריך להחליף מודם? ואם כן לאיזה?/מה האפשרויות?/איזה מודם אפשר להוציא מבזק שיעשה את העבודה (שיהיה גם אלחוטי ויעמוד בעומס)?
או שאני יכול לקנות את ה אדימקס BR-6574n ולעבוד עם המודם רק כמודם ולא גם כראוטר? כי בכל מקרה אני צריך רשת אלחוטית ורשת קווית מהירה יותר (1000MBPS)
ותודה :yelclap:
סביר להניח שהמודם/נתב שלך לא עומד בעומס ההורדות. בשלב ראשון תקטין את מספר ה-CONNECTIONS שתוכנות ההורדות פותחות.
יש ניתוקים אפילו אם בכלל תוכנות שיתוף לא עובדות..
מספיק שמאחד המחשבים רק יתיישבו ויכנסו לאיזה אתר ויש ניתוק אפילו אם באף אחד מהמחשבים אין תוכנת שיתוף עובדת..
והרפייד שייר עובד רק עם 2 קונקשיין..כאשר הוא עובד..
על כל החיבורים של הטלפון יש לך מתאמים של בזק?
תנסה להוצאי את הטלפון בבית ותראה עם הניתוקים חוזרים
יש מתאמים על כל הטלפונים..עכשיו ניתקתי את כולם ונראה אם יהיה ניתוק..שזה אומר שאחד המתאמים דפוק..
במקרה ועדיין יש ניתוקים שאני מאמין שזה מה שיהיה מה עוד יכול להיות הבעיה?
תראה שבזמן שמתנתק מה קורה:
האם הנורה האמצעית מהבהבת? (הנרה שכתוב עליה DSL)
האם אחד הנורות האחרות נכבת/מהבהבת?
מציעה לך להתקשר לבזק ושהם יבדקו לך את בקו טלפון
כל הנורות נשארות דולקות..ובבזק רואים שאנחנו מחוברים..
לדעתי שוב בעיית התחממות, נסה לשים את המודם כשהוא מאורר מאד.
סבבה הגיוני הוא במקום דיי לא מאוורר..ומצד שני גם בחורף כשהיה קר הוא עשה ניתוקים אבל אני יעביר אותו מקום בכל מקרה..
תמשיכו לזרוק כל מיני רעיונות מה זה יכול להיות..אני מנסה הכל..
ותודה שוב :xyxthumbs:
מקום מאורר זה אומר גם לשים אותו על הצד כדי שחורי האיורור יהיו חשופים לאויר וכשאתה תגע בו הוא יהיה "נעים".
זה מה שיש לעשות עם הדברים הזולים האלה ובדרך כלל לרוב זה הבעיות שלהם...
