האם EarthWatts 380 אכן יחזיק E5200 + 4770 ו OC בינוני?
תסתכלו על המפרט הבא שאמור לצרוך יותר:
http://www.tomshardware.com/reviews/overclock-undervolt-efficiency,2134-5.html
בנוסף הם כותבים:
We didnt want to go overkill and use a power supply that would be running a low load percentage, so we chose the Antec EarthWatts EA380 because it was one of the lowest-watt PSUs found to have an 80+ efficiency rating
אני מתלבט לפני רכישה ואשמח לתגובות,
תודה מראש.
יחזיק.
אתה קונה אותו או שכבר יש לך את הספק ?
עדיין לא קניתי - אני לפני רכישת מחשב וחשבתי ללכת על Antec NSK4480B II שמגיע עם הספק הזה.
לאחר מחשבה שניה, גם אם יחזיק עכשיו - בטוח לא יחזיק שדרוג עתידי במידה וארצה להחליף כרטיס מסך.
מה דעתכם? ובמידה ועדיף דגם אחר אז מה מומלץ?
CORSAIR CX 400W.
NSK4480 זה בעצם 4400 עם ה EW380 (רק בצבע שחור)?
אם כן אז 4400 עם CX400W מייקר רק במעט.
תודה רבה על העזרה.
כן.
ואם כבר מארז של אנטק הייתי לוקח את ה - NSK6500 כי הוא קצת גדול יותר ופחות צפוף.
הייתי מאוד רוצה את ה three hundred... התלבטות לא קלה.
אם אתה רוצה אוורור טוב הוא בחירה טובה מאד, חשהתי שאתה רוצה בעיקר שקט.
ה 300 פחות שקט?
השקט אכן חשוב לי יותר. אם ככה חסכת לי התלבטות. :xyxthumbs:
לפי מה שהבנתי ל-300 לא מגיע השם Antec
אבל במחיר שלו יש CM590 שהוא שקט מאוד ומאוורר טוב .
אני לא יודע מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה, שניהם טובים באותה מידה.
