נשבר לי מה-4850 CF. מחפש חלופה ויש התלבטות מאוד קשה.
התלבטות קשה:
או
Twintech 260GTX XT 216SP עם קירור Accelero XTREME... (פשוט קירור מטורף אבל יכול גם להיות מאוד שקט). עולה 1185 שקל.
או
GAINWARD GTX275 עם קירור מיוחד של החברה. הקירור דיי רועש ועושה רושם שאי-אפשר לכוון את מהירות המאווררים... (אני לא בטוח ב-100% בזה! אני אשמח אם תפריחו\תאשרו). עולה 1440 שקל.
או
GAINWARD GTX260 "GOLDEN SAMPLE" 216SP עם אותו קירור כמו זה שמעליו. עולה 1000 שקל.
אני חושב ש-GTX275 לא משתלם אבל לא כדאי להתפשר על שקט וקירור איכותי... לכן אני חושב שהכי כדאי זה ה-Twintech 260GTX XT עם ה-Accelero XTREME... מה אתם אומרים? אני צריך שתחזקו את דעתי או תשנו אותה לטובה! :xyxthumbs:
תודה רבה חבר'ה!!! :xyxthumbs::yelclap:
עריכה: חשוב לציין שאם יש לכם הצעות נוספות של כרטיסים באותו טווח המחירים וביצועים אני אשמח לשמוע עליהן!
מאיזו סיבה נשבר לך מהCF?
לפי הביקורת על ה285 , הCF של 4850 מציג ביצועים לא רעים.
מאיפה אתה מעוניין לרכוש את הTwintech 260GTX XT 216SP עם קירור Accelero XTREME?
לא ראיתי אותו באף חנות...
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1683
כי יש בעיות לא נפסקות..... זה מתיש אותך וזה פשוט בלתי נסבל. כל פעם קורה משהו אחר... עזוב... אני כבר התייאשתי.
אתה עושה סוג של טרייד אין או מוכר את שלך וקונה חדש?
אני אישית הייתי הולך על הTWINTECH למרות שמאוד קורץ לי ה275 , אבל מאחר ובלוח שלך יש אפשרות לCF , הייתי שוקל אולי כרטיס אחר מבית ATI ככה שבעתיד הלא רחוק תוכל להוסיף עוד אחד כאשר הCF יהיה יותר "בוגר" ועם פחות בעיות.
מוכר את שלי וקונה חדש.
אני שוקל ממש ברצינות לעשות מערך של שני 4770... (שבאופן מצחיק, אחרי OC הם יותר טוב משני ה-4850 שלי...) אבל אני כל כך מפחד שתהיה לי אותה בעיה.... אני פשוט יתאבד! :silly: :silly: :silly::cool2: :cool2: :cool2::sleep:
אני לא יכול להגיד לך שלא תהיה לך אותה בעיה מאחר והבעיה תלויה או בדרייברים או בכרטיסים עצמם , אני מניח שמדובר בדרייברים ולכן יש סיכוי לא רע שזה שוב יקרה (אפילו שעוד לא ציינת בדיוק מה הבעיה - יכול להיות שיש דרך לפתור אותה).
אם אתה כבר קונה חדש אז הייתי הולך על ה - TWINTECH.
השאלה היא האם ההבדל בינו לבין הגיינוורד באמת שווה כמעט 200 ש"ח...
GAINWARD GTX275
ההבדל בטמפ' מאד גדול, כ - 20 מעלות במאמץ.
ה - AC גם שקט בהרבה.
בהפרש טמפ' כזה , בהחלט שווה את ההבדל , יש נתונים על יכולות OC משופרת של הTWINTECH לעומת הגיינוורד או שהם זהים ורק הטמפ' במאמץ שונה?
טמפ' נמוכה יותר עשויה להוביל ל - OC גבוה יותר אבל זה בעיקרון עניין של מזל נטו.
הנה תוצאות OC וטמפ' של שני כרטיסים שזהים/דומים למדוברים (PALIT=GW ולכרטיס של INNO3D אותו קירור כמו ל - TT):
1. http://www.techpowerup.com/reviews/Palit/GeForce_GTX_260_Sonic_216_SP/32.html
2. http://www.techpowerup.com/reviews/Inno3D/iChill_GTX_260/32.html
פששש.... לא רע בכלל (די מרשים האמת), לפי הנתונים האלה הוא בהחלט שווה את המחיר שלו (זה של TT) , כמובן שחלק מזה זה מזל אבל בהחלט משתלם מאוד.
מה הכותרת הבזויה הזאת?
שנה אותה בהתאם לחוקי הפורום בבקשה.
פחות 50ש"ח:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_351_1556&products_id=25164&PHPSESSID=b2384382e95cc7e7ca2dc8b6caa29b62
זה מביא אותך להפרש של 200ש"ח בין ה gtx260 twintech ל gtx275 gainward.
לגבי המאווררים של ה-gainward
The cooler houses two large 8cm diameter fans connected to the 4-pin connector via one cable, and rpm regulation is a breeze. Note that both fans run at same speed.
http://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13094&Itemid=1
(אל תשכח להוריד את הז*** מהכותרת :P)
הבנתי שאתה חושב על 4770 CF. אני יכול לתת לך רק עצה אחת - אל תקנה עוד CF . אם הספקת לשכוח, CF זו הסיבה שאתה מחליף ::)
