משחקים לא עובדים.
כבר כתבתי הודעה בתראד אחר של mass effect אבל לא הצליחו לעזור לי ועכשיו עוד משחק לא עובד אז הנחתי שאני יכול פשוט לכתוב כאן.
קיצר גם mass effect ןגם mirror's edge לא ועבדים ופשוט נופלים אחרי שלוחצים play.
זה ממש מתסכל ניסיתי להתקין מחדש וניסיתי לעשוצ פאטצים וכלום לא עוזר..
מישהו יכול להציל אותי?
תודה :)
פנית לפורום תמיכה תכנית הרשמי של המשחק?
אם אתה צריך עזרה בניסוח באנגלית או משהו אתה יכול לפנות אלי בפרטי...
כןכן וגם עשיתי גוגל ומצאתי מלאמלא פתרונות שונים ואפאחד מהם לא פתר את שלי..
והנחתי שהבעיה היא לא במחשק אחרי שראיתי שזה לא המשחק היחיד...
הם שתיהם שתי חדשים ואולי הכי חדשים שניסיתי להריץ על המחשב...
מה זאת אומרת נופלים?
איזה הודעת שגיאה יש לך ?
ד"א המשחקים מקוריים ?
כןכן מקורי מקורי..
לא היית מתבכיין אם זה לא היה מקורי..
לא מקבל הודעת שגיאה אני לוחץ פלאי עולה המסך הקטן שאומר שמשחק נופל ואז windows אומר לי שהתוכנה לא עובדת בגלל בעיה....
יעזור אם תצלם את ההודעות ותעלה לפה .
יש לך דרייברים מעודכנים ?
אההה... אני לא סגור על זה..
(ההודעה היא של ווינדוס ולא של המשחק...)
בעיה קטנה עם לעלות תמונה... אמ גם אנ לא יודע איך :-X וגם אין לי צייר על המחשב xD
אם הבעייה היא לא במשחק והוינדואוס זה הדבר היחיד שאומר לך משהו אז איך נוכל לעזור בלי סקרין של ההודעה? תלחץ על more details ותצלם
מאחר ואני לא מצליח להעלות אני פשוט יעתיק מילה במילה.
"microsoft windows
Mass effect has stopped working
A problem caused the program to stop working corectly
Windows will now close the program and notify you if a soulution is
avaliable"
זאת ההודעה בשתי השחקים
נסה לעדכן את גרסת ה-DIRECTX שברשותך
עידכנתי דרייברים ואני עדיין מקבל את אותה ההודעה.
כאשר אני מנסה לעדכן את directX אני מקבל "A cabinet file necessary for instollation cannot be trusted please verify the cyrptographic servecies are enebaled
and the cabinnet file certificate is valid"
לא יודע מה לעשות כבר...
זה יכול להשמע לך מוזר אבל יש מצב שזה בגלל חוסר תמיכת שפה במחשב שלך.
המחשב שלך מכוון לרוסית? וגם איך שלא יהיה,תתקין את כל השפות,לפעמים שחסר שפה UNICODE המשחק קורס אבל התפריט כן עולה.
המחשב על אנגלית...
עידכנתיגם דרייברים ומצאתי מישהו שפתר לי את הבעיה עם הdirecrX אז גם אותו עידכנתי..
המשחרים עדיין לא עובדים...
יש רעיונות נוספים?
אחת הסיבות שמשחק מקורי כל כך יקר שזה שערורייתי - זה שיש להם תמיכה , אם קנית בארץ יש אחלה תמיכה טלפונית.
מעבר לכך אם לא אפשר לשלוח הודעה דרך האתר לתמיכה.
מעבר לכך , הייתי ממליץ לך להתקין רק לצורך בקרה התקנה נוספת של WINDOWS לעדכן אותו , דרייברים מעודכנים וגם דירקט-X מעודכן וגם הכל מעודכן , ולבדוק אם גם בו הם קורסים - על מנת לשלול שהבעיה ממנו - נכון שזה בדיקה שתיקח כשעתיים אבל משום מה יש לי הרגשה שזה יפתור
