המחשב לא מקבל IP
שלום לכולם !
היום לאחר שהבת שלי התקינה איזו תוכנה גרפית של גוגל המחשב
הפסיק לקבל IP.הסרתי את התוכנה וזה לא עזר,הסרתי והתקנתי את
כרטיס הרשת מחדש וכמובן שזה לא עזר.
התקנתי כרטיס רשת אלחוטי שהיה ברשותי וגם הוא לא מצליח לקבל IP
אפילו שהוא אומר שהוא מחובר לרשת האלחוטית שלי.
האם יש מישהו שיכול לעזור לי ?
תודה מראש.
לנתק את הראוטר מהחשמל ולחברו בחזרה.
שלום לכולם !
תודה מראש.
קשה לי להאמין שאתה לא מקבל IP בגלל תוכנה.
באיזו תצורה אתה מחובר לאינטרנט ?
דבר ראשון שניסיתי זה לנתק את הראוטר.
המחשב מחובר קווית.
שאר המחשבים ברשת מתחברים וגולשים
כרגיל.
כרגע התוכנה הוסרה.
כשאתה אומר לא מקבל IP ? מהיכן הוא לא מקבל IP ? איך שאר המחשבים ברשת מחוברים ?
תבדוק את הגדרות הרשת במחשב:
אם DHCP דלוק בראוטר אז תבדוק שבמחשב ה- IP על אוטו ואם DHCP מכובה אז שמוגדר IP במחשב.
ה-DHCP בראוטר דלוק ובמחשב הוא נמצא על אוטומטי.
שאר המחשבים מחוברים לראוטר,אחד קווי ואחד אלחוטי.
כאשר אני בודק את הכרטיס רשת,אין לו IP.
run->start->services ותבדוק שDHCP Client מופעל.
נסה את זה
(ב XP בלבד, אם יש לך ויסטה אז התהליך שונה מעט, כתוב כאן אם יש לך ויסטה ואפרט תהליך דומה עבור מערכת הפעלה זו)
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם... WIRELESS CONNECTION וכו')
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני תחילת התהליך, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
(וזאת על מנת שהם יוכלו לרשת ממערכת ההפעלה את הפרוטוקול המאופס לאחר מכן, שכן הם ישויות tcp/ip עצמאיות מרגע שנוצרו)
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC/WC של כ.הרשת החוטי/אלחוטי שלך, לבנות חייגן חדש לפי סוג החיבור, במידה ונדרש כזה.
זה הכל.
לצערי עדיין לא עזר.
הוא רושם שהוא מקושר אבל אין לו כתובת IP
וכמובן שהוא לא מצליח להתחבר לאינטרנט.
ה-Local Area Connection מחובר, אבל אין לו כתובת IP ? שאתה נכנס ל-Support/ תמיכה, אז בעצם יש שם רק כותרות, אין שום כתובת?
אם כל מה שהציעו לך עד עכשיו לא עזר, זה נשמע כמו וירוס/רושעה/..
זה בדיוק המצב.
הבעיה היא גם שהוא נותן לעשות שיחזור לאחור
רק למצב שהוא בעצם לא תיקן כלום.
שיחזור למצב מוקדם יותר הוא לא נותן לעשות.
תודה לכל מי שניסה לעזור.
לאחר שלא מצאתי פתרון התקנתי חלונות מחדש
ועכשיו הכל עובד.
כנראה היתה איזו בעיה בחלונות או וירוס.
תודה.
