אוברקלוק לא יציב...
אני עושה אוברקלוק למעבד דרך הביוס מ133 מהירות באס ל142 כמה מתח לדעתכם כדי לי לתת לו כדי שיהיה מספיק עמיד?
מעניין מאוד... במפרט שלך כתוב:
CPU : AMD ATHLON XP 2000+ @ 2134mhz
MotherBoard : MSI VIA KT400 5.1Sound AGP*8
איך בדיוק הגעת למהירות כזאת אם לא הצלחת לייצב את ה-OC ב-BUS של 142?
את היציבות של המעבד אתה בודק עם תוכנות מאמץ כמו PRIME95 שניתן להורדה במדור ההורדות באתר..
אם הוא לא נופל או עושה רסט אז המעבד יציב ואין צורך לעלות את המתח..
במידה והמעבד נפל אז תוסיף לו מתח בקפיצות קטנות ואז תבדוק יציבות.
CAPITAN : המפרט לא עודכן כבר כמה שבועות.
המעבד לא באוברקלוק כרגע.
בקשר למה שSUBX אמר - כאשר אני מעלה את המחשב שהוא על אוברקלוק אז הוידוס פועל בצורה מושלמת אבל שאני נכנס למשחק אחרי חצי דקה הוא נתקע.
עשית OC לכרטיס מסך?
כי מעבד לא יציב של AMD לא תוקע אלא מודיע בעיית "סגור" או רסט..
באוברקלוק ל140 באס ומתח של 1.73-1.74 הוא נכנס למשחק והיה תקיעות קטנות ואז אחרי איזה כמה שניות הוא עשה הודעת ERROR ויצא.
נ.ב : לא יודע למה אבל הלוח אם שלי לא נותן לתת למעבד מתח של יותר מ1.74
מה טמפ' המעבד שלך?
הוא Palomino או T-Bred?
אין ספק שהלוח לא בנוי לאובר קלוק.
למרות שהעובדה שלא הגעת ל145 באופן יציב גם היא לא הגיונית כל כך.
אני מציע לך להוריד את המתח, ככה או ככה תוספת של 100 הרץ לא צריכה העלת מתח כה גבוהה.
מקסימום תחליף לוח היום יש מספיק לוחות טובים לאובר קלוק שיספקו אותך ובמחיר טוב.
1. טמפרטורות המעבד שלי נעות בין 44ל 50 מעלות עם HSF ג'נרי של AMD
2. הצלחתי להביא את הלוח שלי לאוברקלוק של 300מגה הרץ יותר והצלחתי גם אז להעלות את המתח ל2.0 אבל עכשיו הוא לא נותן לי והאוברקלוק לא יציב!
ואני לא יודע למה. הבעיות התחילו לאחר שעידכנתי ביוס ועכשיו הוא רץ מביוס אחד לשני כל פעם אחרי שאני משנה לו את הבאס...
המחשב עובד בסדר גמור אם איני רוצה לעשות אוברקלוק.
אבל אני כן רוצה ולא יכול ! מה הבעיה כאן ואיך אוכל למחוק את הביוס החדש מבלי לעשות לגרום לבעיות?
