איך מציגים מידע מ - SQL DATA BASE על FORM ב C# ???
אני מצליח להציג את כל הטבלה דרך הפקד GRIDVIEW אבל אני לא מצליח להציג שורה אחת ספציפית דרך שאילתא ...
var query =
from a in db.Table1s
select a;
dataGridView1.DataSource = query;
השורה שהאחרוה מצוגה לי על הFORM את כל הטבלה ...
אני לא מבין, מה זה ה-a הזה? בכלל לא מובנת לי השאילתא הזאת...
אם אתה רוצה להציג שורה ספציפית, השאילתא שלך צריכה להיראות משהו בסגנון הזה:
"select * from tbl where id = '666'"
במקרה הזה הוא יחזיר לך את כל השורות בטבלה שבהן בעמודה id יש את הערך 666
עריכה:
או, אם אתה רוצה להשתמש בערך כלשהו שבא ממשתנה, אז זה צריך להיראות משהו כזה:
"select * from tbl where userName = '" + userName + "'"
שים לב כי userName מוקף בגרש מכל צד, כמו ה-666 בדוגמא הקודמת (פשוט קשה לראות את זה בכלל הגרשיים הכפולים, אבל אם תשים לב, יש לו 3 גרשיים מכל צד בעצם)
אם ככה, מתנצל
זה מה שקורה כשאני רגיל לעבוד עם framework 2.0...
צה"ל הזה, מתי כבר יעברו לוינדוס חדש מ-2000?
נכון, תודה שניצל ... זו שאילתא ב LINQ, בכל אופן תודה לשניכם, הצלחתי ...
