פורסם 2002 בפברואר 2024 שנים טוב התקנתי את MANDRAKE החדש 8.1 כל טוב ויפה אבל המניאק עושה מס' בעיות1)הוא הגדיר לי את הSWAP FILE כ 63 מגה וישלי 390 מגה RAM2)למה הוא לא "רוצה" למצוא ולהגדיר את מודם הכבלים שלי שהוא מבית 3COM בעל ממשק USB3)כשאני כותב לא STARTX הוא לא מפעיל לי את הKDE מה הוא רוצה ממני?!
פורסם 2002 בפברואר 2224 שנים What the hell are you talking about?לגבי הסביבה הגרפית אז הדפולט שלו זה ב runlevel 5 זה היה אמור לעלות לך גרפי, אלה אם שינית דברים מההתקנה כברירת מחדל.לגבי המודם חפש how=to עליו, יכול להיות שגם תצטרח how-to על ה usb, אם כי זו לא הבעיה.drakconf נסהזהו בנתיים ;D
פורסם 2002 במרץ 124 שנים ולגבי הסוואפ ספייס, אין לו שום קשר לכמות הזיכרון שברשותך. זה מה ש*אתה* הגדרת לו, זה חלק מההארדיסק שלך שהקצת בשביל הסוואפ. בכל מקרה, עם כמות זיכרון ראם כמו שלך, 70 מגה מספיקים בהחלט.
פורסם 2002 במרץ 224 שנים לגבי ה-SWAP, זה לא ממש מדוייק...... ההמלצה העקרונית היא להגדיר גודל SWAP, בגודל פי שתיים מכמות ה-RAM. אם לא מבצעים זאת, יש פגיעה בביצועים. כדי לשנות את הגדול: 1) בצע BOOT ל-SINGLE USER MODE. (במסך ה-LILO כתוב "Linux 1".) 2) תריץ cfdisk ושנה את הגודל של ה-Partition. 3) בצע BOOT רגיל 4) כנס ב-ROOT. 5) מתוך הנחה שזה ה-PARTITION השלישי בדיסק, בצע: mkswap -c /dev/hda3 swapon /dev/hda3 וזהו...... עמוס
פורסם 2002 במרץ 224 שנים ההמלצה העקרונית היא להגדיר גודל SWAP, בגודל פי שתיים מכמות ה-RAM. אם לא מבצעים זאת, יש פגיעה בביצועים.השיטה הזאת אולי רווחת, אבל היא פשוט לא נכונה.ככל שיש לך יותר זכרון פיזי צריך פחות זכרון ווירטואלי.למחשב עם 8 מגה זכרון (כמות RAM טיפוסית כשיצאה Win95) צריך זכרון ווירטואלי בגודל של לפחות פי-20 (אם לא יותר).למחשב בן-זמננו עם 512 מגה זכרון אין כמעט צורך ב-VM, בוודאי שלא בעוד ג'יגהבייט שלם....לא ניתן להשתמש בפקטור הכפלה כלשהו, מכיוון שהוא כמעט תמיד לא נכון, ולעיתים קרובות רחוק מאוד מהאופטימום.יש שיטות למצוא את הגודל המדוייק שמתאים למערכת הפעלה נתונה ומשתמש מסויים, אבל אין כאן מספרי קסם.במקרה שלמעלה, נראה ש-swap בגודל של 63 מגה הוא די והותר.Prog.
פורסם 2002 במרץ 224 שנים מחבר לא הSWAP הוא כותב שיש לי זכרון של 63 MB (שזה כל RAM שיש לי)קיצור זה כבר לא משנה אני כבר לא צריך עזרהההתקנה של MANDRAKE מחלק את ההרדיסק בצורה מטופשת (אם אתה נותן לזה להגדיר אוטומטית)לכן הגדרתי ידנית והכל הסתדר!
פורסם 2002 במרץ 224 שנים יש שיטות למצוא את הגודל המדוייק שמתאים למערכת הפעלה נתונה ומשתמש מסויים,על אילו שיטות בדיוק אתה מדבר?
פורסם 2002 במרץ 224 שנים Prog, יש לך את כל פורום פיסיפרו על ההרדיסק או משהו? איך חיפשת משהו בפורום הזה עכשיו? הוא כבר מהבוקר במצב הזה: הלוח שלנו כרגע במצב תחזוקה הלוח שלנו כרגע במצב תחזוקה. אנא נסה מאוחר יותר. תודה! ....
פורסם 2002 במרץ 224 שנים Prog, יש לך את כל פורום פיסיפרו על ההרדיסק או משהו? איך חיפשת משהו בפורום הזה עכשיו? hehe... ;D במקרה לגמרי, חיפשתי את הדיון הזה אתמול, אז הוא היה אצלי ב-Cache... אגב, אם אתה מכיר דרך מסודרת לגבות את כל ההודעות של פורומים מבוססי YaBB באופן מקומי, אני מאוד אשמח לשמוע על זה. אני צריך למצוא שימוש לחיבור ADSL החדש שלי חוץ מלהוריד כל הפצת לינוקס אפשרית... :smoke: Prog.
פורסם 2002 במרץ 224 שנים אני פשוט מוריד את כל ה-database של ה-sql כל כמה ימים... ;Dבשבילך זה קצת לא מעשי...
פורסם 2002 באפריל 2723 שנים Prog, יש לך את כל פורום פיסיפרו על ההרדיסק או משהו? איך חיפשת משהו בפורום הזה עכשיו? הוא כבר מהבוקר במצב הזה: הלוח שלנו כרגע במצב תחזוקה הלוח שלנו כרגע במצב תחזוקה. אנא נסה מאוחר יותר. תודה! .... כמה אירוני ועצוב לקרוא את זה עכשיו, לחשוב על כל הלינקים הרבים שיש כאן ב-HWzone לדיונים ב-PcPro... Prog.
