ENERMAX PRO82+ 525W יכול להחזיק C2D OC ו4870 CF?
ברשותי ספק של ENERMAX 525W PRO82+ האם ספק שכזה יכול לעמוד במערכת של המחשב שלי אך במקום GTX 260 , שני כרטיסי 4870 במערך CF?
גבולי מאד, לא מומלץ.
ובשביל מה אתה צריך מערך כזה בכלל ?
חשבתי אולי להחליף את הכרטיס מסך שלי... הכרטיס שלי אחרי OC מגיע לרמה של 280 ואלי קצת יותר, אבל זה עדיין לא מספיק לי, פשוט עם המסך הזה איזה CFנראה לי היה מסדר אותי, באסה שאני לא עם לוח של SLI
דווקא נראה מסתדר בלי בעיה:
דווקא לפי הבאנצ'מארקים האלה, הספק בטוח לא יספיק...
לזה שמעלי, שתדע, ספק שמצויין שמספק 525WATT, הוא לא באמת מספק עוצמה כזאת, הכל תלוי בנצילות שלו, בדרך כלל ספקים טובים מגיעים ל80% בערך נצילות, תקנו אותי אם אני טועה.
עכשיו תקח 80% מ525, ותגיע למצב שאתה מסתכן מאוד עם מערך כזה.
זה לא עובד ככה.
הנצילות זה כמה הספק ייקח מהקיר בשביל לספק למערכת את מה שהיא צריכה (80% נצילות במערכת שצורכת 400W אומר שהספק ייקח מהקיר 500W).
בכל מקרה, הספק הזה גבולי למדי למערך זולל כזה.
מה גם שמערך כזה לא משתלם ואני לא ממליץ לקנות אותו.
אז כמה ספק כמו הספק הנ"ל יכול לספק למערכת בצורה מקסימלית בלי בעיות?
יש לו עד 41A ב - 12V, כלומר 492W.
המדידה הזאת שהביאו פה לא מספיק טובה, המערכת לא הועמסה מספיק.
זה מאוד גבולי כמו שאמרו
למערך CF ל4870 לאא הייתי מתפשר על ספק איכותי פחות מ600W
ולCF של 4850, הספק הנל מתאים?
כן
אם אין לך HD4850 זה בזבוז לקנות אחד. יש ביותר זול את ה HD4770 החדש.
ENERMAX PRO82+ 525W יכול להחזיק CF של HD4850. ליותר מזה מומלץ ספק חזק יותר כי ספקים מאבדים מההספק שלהם אחרי כשנה של עבודה רצופה.
אם אתה מוכן להתפשר טיפה על איכות הספק ניתן לקנות במחיר הזה ספקים חזקים יותר.
מה אתה אומר? שעוד כמה חודשים ל525W PRO82 שלי יגמר הסוס?!
לא, ספק של 500W יספיק לכמה שנים למערכת כמו שלך.
אם אתה ממש רוצה CF אז תלך כבר על CF של 4770.. יותר משתלם יותר הגיוני וחזק באותה מידה כמו HD4850 (לדעתי) - מה גם שהספק שלך יחזיק את העומס לדעתי.. למרות שזה קצת גבולי
