3 אפשרויות לחיבור מחשב נוסף לאינטרנט
כרגע יש לי 2 מחשבים בממ"ד בקומה תחתונה, מחוברים בעזרת ראוטר חוטי לאינטרנט בכבלים (ספק: בזק בינלאומי).
קניתי מחשב נוסף, והוא הולך להיות בקומה שנייה.
איך שאני רואה את זה יש 3 אפשרויות לחיבור המחשב בקומה העליונה לאינטרנט:
1. חיבור המחשב העליון לראוטר החוטי, כלומר - העברת הכבלים דרך קדיחות בקיר או דרך תעלות הטלפון.
2. חיבור לאינטרנט דרך ראוטר אלחוטי, מה שמצריך כרטיס רשת אלחוטי, ראוטר אלחוטי וכנראה משדרים/מגברים.
3. חיבור למחשב דרך מודם נוסף פרטי למחשב.
הנה השאלות שלי בנוגע לכל אחד מהחיבורים:
1. חיבור לראוטר הקיים בממ"ד - קודם כל, קדיחה בממ"ד לא תהיה קלה אני משער, ואני אצטרך כבל של כ15-25 מטרים, יש בעיות בחיבור עם כבל כ"כ ארוך?
לגבי העברת כבל דרך תעלות הטלפון - זה דבר אפשרי לביצוע? צריך איזשהם מכשירים מיוחדים?
2. איך תהיה קליטה אלחוטית דרך ממ"ד בעל דלת פתוחה? מחוץ לממ"ד מפריד בין הראוטר לחדר רק תקרה אחת. אפשרי?
3. לחיבור של מודם נוסף, למי אני אצטרך לשלם עוד? לספק או לתשתית? (או לשניהם?). חוץ מזה, בחדר שבו נמצא המחשב אין שקע כבלים בקיר, וכנראה אצטרך לחבר אותו לשקע קרוב.
יש איזשהם טיפים? הצעות?
תודה!
יש לך עוד אפשרויות - מתאם רשת חשמלי וHPNA
במקומך הייתי בודק אם אני מצליח להשחיל חוט בתשתית של הטלפון (כמו אצלי בבית).
ואם לא חשמלי או HPNA או דרך הטלפון הייתי מנסה אלחוטי , אם לא יקלוט , תנסה להשחיל חוט מחוץ לממ"ד עד לנקודה שיהיה בו ראוטר אלחוטי ושם כרטיס רשת אלחוטי.
רשת חוטית היא תמיד עדיפה על רשת אלחוטית, גם מבחינת עלות, וגם מבחינת ביצועים.
במקרה של ממד", זה יכול להיות טיפה מסובך לפעמים, אבל יש אפשרות להעביר כבל (דרך תשתית טלפון קיימת לדוגמא), אז לך על זה.
אני לא מעריץ גדול של HPNA, בעיקר בגלל העלות, קח את זה כמוצא אחרון בהחלט.
כמה דברים:
אף פעם לא עבדתי עם מתאם לחשמל ומשום מה יש לי ספקות לגביו, תקנו אותי אם אני טועה.
HPNA - לא ממש הבנתי מה זה. ע"ג תשתית הטלפון?
בכל אופן, האפשרות הסבירה ביותר שמסתמנת כרגע היא העברת כבל בין החדרים. כמה שאלות בנוגע לביצוע:
1. הכבל יהיה צריך להיות לפחות 15 מטר. יש איזשהן בעיות עם זה? עד איזה אורך כבל החיבור יעבוד בצורה טובה?
2. digitalseeker הבנתי שאצלך העברת חוט דרך התשתית של הטלפון. איך עושים את זה? כלומר, אני מפרק את הפאנל (עדיף להתחיל בקומה למעלה אני משער? או שכוח הכבידה לא פועל פה? :P) ופשוט מתחיל לדחוף את הכבל בתקווה שהוא לא יתקע? ולאן הוא מגיע? למרכזייה כלשהי? אני משער שהוא לא *במקרה* יגיע ישר לממד.
בקיצור - אפשר הסבר קטן איך להעביר את החוט בתעלות הטלפון?
א.זה יהיה יותר מ15 מטר ואין עם זה בעיה.
האפשרות ההכי סבירה זה עם כבל מתכת כזה דק כמו של סתימות , שאיתו את משחיל לצד אחד , מדביק אליו את הכבל ומושך בחזרה - ורוב הסיכויים שהכבל לא יגיע מקומה למעלה ישירות לממד , צריך לעקוב מאיזה שקע הוא מגיע לאיזה , כי השקעים בדרך כלל משורשרים.
ב.דווקא החיבור החשמלי הוא אחלה , אלא אם כן יש לך העברת קבצים גדולה בין המחשבים.
לדעתי אם אתה לא רוצה להסתבך מבחינה טכנית , אתה יכול גם להיעזר בתעלות של מזגן מיני מרכזי אם יש לך או פשוט להשתמש בחשמלי (במידה וזה לאינטרנט) או אלחוטי
וכשאני מעביר בתעלות - הכבל מועבר בלי ה"ראש" שלו? כלומר צריך לחבר אליו את הראש אח"כ? איך?
הכי טוב זה לקנות שקע שמתאים אל השקעים שלך , למשל גייבס , ממש קל לשים בו את הראשים.
אם לא , יש לוחץ מיוחד לראשים של RJ
לא הבנתי מה זה "שקע שמתאים אל השקעים שלך"? איך מאייתים גייבס באנגלית?
וכמה עולה לוחץ RJ?
