2209wa הכול מתוח.
שלום לכולם :)
בשעה טובה קיבלתי את הDELL המדובר אין ספק שהוא שווה את הכסף (לכול המתלבטים) :xyxthumbs:
מה שכן כול התמונות שאני פותח בפוטושופ ובכלל ניראות יותר מרובעות הכול ממש מתוח.
נגיד אני מגדיר דף A4 באחת מהתוכנות הגרפיות אני רואה אותו ממש קרוב למרובע :nixweiss:
יש למישהו מושג איך ניתן לשנות את זה ?
תודה מראש
טל.
אתה עובד ברזולוציה הטבעית של המסך?
כי אני לא נתקלתי בתופעה אצלי.
אני לא עובד ברזולוציה הכי גבוהה למה הוא מאפשר רק 60HTZ.
באיזו רזולוציה אתה עובד ?
:s07:
תעלה לרזולוציה הטבעית של המסך...
:s07:
סבבה תודה אני יבדוק את זה ברגע שאני הגיע הביתה.
עדיין אותו הדבר :s05:
מה זה יכול להיות ?
אולי אתה לא יודע תכוונה של רזולוציה הכוונה שתעשה מאפיינים בשולחן עבודה מקש ימני...ואז הגדרות ותשנה ל- 1680 X 1050 לא אמורה להיות כל בעיה
ברגע שאני עושה את זה אני מקבל מסך שחור :nixweiss:
יכול להיות שאני צריך לשנות את הרזולוציה דרך הכרטיס מסך ? יש מצב שהוא לא תומך ?
זה מאוד מוזר מה שאתה מתאר...אין סיבה שזה יעשה מסך שחור... :s07:
בכל מקרה אחרי המסך שחור זה לא חוזר? פשוט נשאר שחור ? ???
ברגע שהמסך מחובר למחשב, כנס למאפייני התצוגה, ותעדכן את ההתקן של המסך.
זה צריך לתת לך את הרזולוציה המתאימה.
איך אתה מחבר את המסך למחשב?
ואיזה כרטיס מסך יש במחשב?
הענייו הסתדר תודה לכולם :xyxthumbs:
מה שעשיתי זה לשנות את הרזולוציה דרך הכרטיס מסך במקום דרך הויסטה והעניין נפתר ;D
הבעיה היא ש 60MHZ קורע את העיניים כשעובדים שעות על המחשב אבל אין ברירה כי רק ברזולוציה הזאת הכול ניראה כמו שצריך :nixweiss:
קראתי איפשהו שיש דרך לשנות את קצב הריענון ברזולוציה המקסימלית ל 75.
מישהו מכיר ?
כל מסכי הLCD עובדים על 60HZ, מעבר לזה זה לא ייתן לך כלום...
מה הבעיה שלך בדיוק עם 60HZ? יכול להיות ששינית משהו בכיול שלו?
תלחץ על הכפתור השני בצד ימין מלמעלה, שיתכייל לבד.
דבר אחד לא הבנתי
איך כתבת את זה:
בהודעה הראשונה, כשהמסך עוד בכלל לא עבד לך כמו שצריך?
לא במסכי LCD.
דבר אחד לא הבנתי
איך כתבת את זה:בהודעה הראשונה, כשהמסך עוד בכלל לא עבד לך כמו שצריך?
חייבים לעשות משהו כדי לשכנע את עצמנו שעשינו קנייה טובה. :)
למרות שבמסך הזה לא צריך להתאמץ יותר מידי :P
