קניית ספק עד 400 ש"ח
למה הכוונה באתר רציני בדיוק ? מה שחשוב הוא שבדיקה עצמה היא מספיק טובה ולא מי עושה אותה ואיפה היא מפורסמת.
טוב שאתה לא משווה אותו ל - EZCOOL ומרחיק עד כדי לקרוא לו ג'נרי...
הם כן OVERPRICED.
לא אמרתי שה - TOPOWER טוב באותה מידה (נגיד בהשוואה ל - VX450 ו - PRO82 425) אבל הוא גם חזק בהרבה ולא יצטרך לעבוד בעומס גבוה אז לא נדרש ממנו יותר מדי בכל מקרה.
אני לא משווה אותו לאיזיקול שעולה מחצית.
אתה זה שמשווה ספקים בינוניים ביותר, ללא שום סימוכין לספקים איכותיים.
אין לך שום סקירה שמוכיחה שהוא לא טוב.
לעומת זאת: הוא מיוצר ע"י חברה איכותית כמו TOPOWER, הנתונים שלו באתר היצרן לא רעים בכלל (32A ב - 12V ונצילות שנעה בין 79% ל - 82%, בתקן ATX 2.3)
ויש ביקורות טובות על גרסת ה - 400W
מחינת מחיר הוא (ה - 500W) עולה עולה ב - NEWEGG כמו ה - SEASONIC 500W ET (בלי ההנחות למיניהן שהן רלוונטיות לנו).
אין מה להשוות כל דבר לספקים ה - OVERPRICED של אנרמקס/קורסאייר (שלוקחות כסף לא רק על הספק אלא גם על המותג שלהן).
אין לי מושג במכוניות לכן הדוגמא לא אומרת לי כלום.
עם נתונים כאלו, אין סיכוי שהספק מספק 600W במאמץ.
ה-VX450 שלי נותן 33A ב-12V ומוצהר כספק 450W...?
טעות שלי, זה הנתון של גרסת ה - 500W.
ה - 600W נותן 40A ב - 12V.
OK זה כבר יותר סביר.
מצטער להפריע לכם בויכוח אבל אני לא מבין יותר מדי ממה שאתם כותבים...
יש המלצה?
http://co2000.co.il/index.php?page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly2_blue.tpl&product_id=19&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=53
אם לא ה - TOPOWER אז את זה.
יש גם אופציות אחרות כמו:
PC POWER & COOLING 500W ב - 380.
OCZ STEALTHXSTREAM 500W ב - 340.
FSP 500W GLN ב - 340.
SEASONIC SILVER POWER 500W ב - 360.
הכוונה ל- Topower מתחילת הדיון, כן?
ואיפה אפשר לקנות את ארבעת הספקים האחרים שציינת?
ה PC P&C רועש
ה OCZ סתם ספק וחסרות לו הגנות בסיסיות.
ה FSP מיושן. לפני מספר שנים זו היתה סדרה מובילה. התעשיה התקדמה קצת מאז.
הסיסוניק הוא תכלס ספק 400+ אם משווים את ה 12 וולט שלו לספקים איכותיים.
לפותח הטרד, מכל אלו למעלה הייתי הולך על הסיסוניק, ששקול פחות או יותר לקורסאייר VX 450.
אם אתה רוצה לשים QUAD ב OC יחד עם ה 4870 הייתי מעלה את התקציב והולך על VX550 או אנרמקס פרו 525.
אם אתה נשאר עם המעבד אז VX450 או פרו 425 של אנרמקס יהיו די והותר (עם עדיפות לשני) ובאים עם 5 שנות אחריות.
[br]פורסם בתאריך: 25.04.2009 בשעה 15:33:06
רק אם אתה לוקח את ה VX מההמלצה של דניס, תבדוק מי זאת החנות הזאת שבחיים לא שמעתי עליה, כמה שנות אחריות הם נותנים לספק והאם זה יבואן רשמי או ייבוא מקבילי.
כן.
1. http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4239
2. לא מצאתי אותו יותר במחיר הזה יותר ולכן הוא כבר לא משתלם.
3. http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=664
4. http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1721
הראשון והשלישי הם לא בדיוק באיזור המרכז...
ועוד ספק ששכחתי לכתוב קודם - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=573
מה זה משנה אם ה - FSP מיושן ? יש לו ריילים חזקים והוא 80PLUS (וגם הליברטי 500 שלי מיושן ואני לא רואה מה הבעיה בזה)
ואיך ספק בתקן ATX2.2 יכול להיחשב מיושן בכלל ?
מה זה משנה אם ה - PCP רועש יחסית ? (כשמעמיסים אותו די גבוה)
מה שאמרת לגבי הסיסוניק תקף גם לגבי ספקים יקרים מהסדרה השקטה של CM, אז מה ?
אחרי שעשיתי קצת סדר יש לי את הרשימה הזו:
ספקים שאני מעדיף (מחיר או מיקום החנות):
Topwer - http://www.pccenter.co.il/product.asp?productid=7346&catcode=270&AdCat=&parentid=
Seasonnic - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1721
Tagan - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=573
ספקים שאני לא מעדיף:
Corasair - http://co2000.co.il/index.php?page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly2_blue.tpl&product_id=19&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=53
FSP - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=664
ולגבי השאלות על OC ו- Quad: אני לא הולך לשנות את המפרט (חוץ מהכרטיס מסך ואולי תוספת זיכרון עתידית) ואני לא אעשה OC.
אני כרגע מעדיף את ה- 600 (ליתר ביטחון) אלא אם אתם אומרים משהו אחר.
ד"א: אני אוכל להשתמש בכבלים של הספק הישן עם החדש, נכון?
אתה לא צריך 600 וואט ספק
במיוחד שאתה כותב שאתה לוקח לכל היותר 4870
תיקח 525 וואט וזה יהיה באמת מעל ומעבר
מה רע בספק Corsair הוא ספק מעולה שלא נופל מאנרמקס
פשוט אתה יכול לקחת אותו בגירסת 525W או 500 לא זוכר בכמה וואט באה בגירסה שלו.
או לקחת אנרמקס 82 שהמליצו לך פעמים וחבל שאתה לא עוקב אחרי מה שכותבים לך.
בכול מקרה כתבתי לך כבר שאני בעל כרטיס מסך שלוקח בהרבה יותר הספק ממה שה4870לוקח וגם אני בעל מעבד 4 ליבות עם O.C ואין לי צורך ביותר מ525W
אם זה לא אנרקמס או קורסאיר בגלל התקציב אז תיקח Seasonnic
500W ותהיה מאושר
שבוע טוב .
האנרמקס זה לא האחד שב500 ש"ח? הוא מחוץ לטווח...
