נשפכו לי מים על לפטופ! צריך עזרה
לפרק ? נייד ? לגורמים ?
ממש לא מומלץ לנסות את זה בבית !
  • תגובות 31
  • צפיות 5.3k
תשאל את הלפטופית שלי שנצבעה בורוד, והחולפו לה כל הלדים לורודים, ושיפצרתי שם את הכרטיס קול און בורד והחלפתי את האנטנות של הWIFI לאימתניות.
תכלס עם עד עכשיו הוא לא פתח את המחשב וניקה, המצב כבר בטטה
טוב אז היום הדלקתי אותו והכל עבד!
אבל בכל זאת אני מפחד שתהיה חלודה והוא יקרוס מאוחר יותר...
לכן אני אלך למעבדה ביום ראשון.
אם אני אגיד להם שנשפכו לי מים על מחשב, הם יעשו לי בעיות? או יבטלו לי את האחריות?
שפיכת מים על המחשב בין אם זה בכוונה ובין אם לא זה נזק לקוח והאחריות אוטומטית מבוטלת.
הם ידרשו ממך לשלם על התיקון וככל הנראה גם יבטלו לך את האחריות.
אז מה אתם ממליצים לי לעשות?
ללכלת אליהם או לא?
כי כמו שאמרתי המים פגעו רק בחלק העליון במקלדת, הוא אפילו לא נתקע או משהו...
עשיתי ויותר מפעם אחת. עם רישום קטן, מצלמה וזיכרון טוב לא יקרה כלום.
לפותח הדיון: לדעתי תלך למעבדה בכל מקרה כדי שלפחות יפתחו את המחשב וייבשו את מה שעוד נשאר(גם אם בתשלום), ככה או ככה אחריות אתה כנראה לא תקבל.
שים לב שאם יש לך ביטוח תכולה אז יש סיכוי שתוכל לקבל כסף מהביטוח, כדאי לבדוק את זה עם הסוכן ביטוח שלך.
ללכלת אליהם או לא?
יכול להיות שמה שאני נותן לך עכשיו זה עצת אחיתופל, אבל אני לא ממליץ לך ללכת למעבדה אם המחשב עובד בסדר. תדליק אותו למשך כל היום כדי שתהיה בו זרימת אוויר ושאריות המים יתייבשו. אם במעבדה יגלו מים (או שאתה תגיד להם) תצטרך לשלם על תיקון של מחשב תקין ותאבד את האחריות. אם לעומת זאת המים יתייבשו אבל ישאירו נזקים לטווח ארוך תמיד יהיה אפשר לטעון שהקורוזיה קרתה כתוצאה מפגם ביצור, וכמעט בטוח שהאחריות תישמר.
קורוזיה? פגם ביצור? נראה לך שיושבים שם מפגרים?
זה היה חזק !!!
אל תשכח גם לפוצץ מכות את האח הקטן....
וזה מאוד קשור לפיתרון הבעייה נכון? תערוך את ההודעה או תמחק אותה
נראה לי שניפחתם את הסיפור מעל ומעבר :nixweiss:
אנשים שופכים מדי פעם נס קפה, משקעות ממותקים (קולה וכו') על המקלדת...
ניידים סדרות עסקיות של DELL, HP, IBM/LENOVO בנויים לנקז כמות מוגבלת של נוזל מבלי שהוא חודר פנימה לרכיבים רגישים.
במידה ופועלים מהר ונכון (כיבוי, ניתוק סוללה, ייבוש וכו') אין שום סיבה לנזק. ואני מדבר מניסיון ולא מקריאה בפורומים.
בסה"כ צריך לפתוח מכסים, להוציא מקלדת, אולי זכרונות וכרטיסים (אם יש) ולוודא שהכול יבש ונקי. במידת הצורך לנקות עם אלכוהול תעשייתי כפי שכבר המליצו.
פתיחת מכסים, הוצאת זכרונות וכו' לא מבטלת את האחראיות. לפני שרצים למעבדת יבואן ...
תודה, נראת כמו התגובה הכי יעילה עד עכשיו.
בכל אופן ניסיתי לפתוח את המחשב, אבל אני די מפחד לשבור משהו...
זו לא הפעם הראשונה שאני מתעסק ברכיבים אלקרונים, את השולחני שלי הרכבתי לבד...
אבל בכל זאת הנייד נראה הרבה יותר זעיר ושביר.
אנסה לפתוח אותו עוד פעם.
אין כמו לקחת כדור נגד לחץ דם לפרק את הלפטופ!
כמה כללים חשובים במקרים כאלה.
לא להיות בלחץ, לכבות ולנתק את כל הדברים הנתיקים בזריזות.
אחר כך צריך פשוט לפרק לגורמים ראשוניים וזה לא מסובך כמו שזה נשמע.
לא אמרת איזה דגם המחשב אז פשוט תלך לאתר של דל ותוריד את ספר השירות של המחשב שלך,
שם מסבירים בורג אחר בורג איך לפרק. אין יותר פשוט מזה.
אחרי שפירקת הכל ונתת לזה כמה שעות להתייבש אני ממליץ כמו שכבר המליצו לנקות את הלוח בתרסיס יעודי. אני משתמש בקונטקט 600.
הוא לא משאיר סימים ושומנים והוא עושה את העבודה מעולה. אם אני לא טועה מוכרים אותו בהום סנטר וכמובן בכל חנות אלקטרוניקה.
בהצלחה.
