נשפכו לי מים על לפטופ! צריך עזרה
היי אנשים , אני בצרות...
מצטער אם הגעתי לפורום הלא נכון , אבל האח הקטן שלי שפך לי מים על מחשב בזמן שלא הייתי בחדר.
המחשב היה פתוח וכל המים(כ300-500 מ''ל) נשפכו על המקלדת...
שהגעתי לחדר, כמה שניות לאחר שמקרה.
ראיתי שמסך תקוע...
מיד כיביתי אותו, הוצאתי את הסוללה ושאבתי את מה שניתם עם שואב אבק.
אני כמעט בטוח שזה לא יעזור אבל מי יודע....
יש לכם המלצות כלהן מה ניתן לעשות, או מה הסיכוים שהוא יחזור לעבוד?
עכשיו, יש לו אחריות של 3 שנים כי קניתי אותו לפני חודש TT
האם אפשר לגרום לזה להראות כתקלת חומרה ולא קורוזיה?
  • תגובות 31
  • צפיות 5.3k
טוס למעבדה מהר כל האפשר.
מים קשה להסתיר..
איזה מעבדה? הכל סגור עכשיו...
תן לזה להתייבש. סביר להניח שכבר נשרפו כמה מעגלים, אבל אם תדליק אותו בזמן שעדיין יש בו מים זה לא ישפר את המצב.
תן לו להתיבש כמו שצריך, ואז תנסה להפעיל - סביר להניח שהוא לא יעבוד / יראה ימנים של בעיות קשות. ואז תלך למעבדה כלשהי ושיהיה לך בהצלחה.
יש לך פן לשיער בבית? או לפחות מפזר חום?
תשים על חום נמוך ותייבש.
יש לו אחריות של 3 שנים...
איזה נייד? דגם עסקי של DELL, HP, LENOVO?
יש דגמים שבנויים כך שהמים מתנקזים מהמקלדת דרך פתחים מסוימים ולא אמורים להגיע לחלקים רגישים.
בסה"כ פעלת נכון.
dell
לא פן !!
בתנור אפיה בלי בטריה ב 50 מעלות לכמה שעת או לחכות לשמש ולסים בשמש כמה שעות.
בשמש בוא יהיה ביותר מ 60 מעלות !
לא פן !!
ומה יהיה עם המסך ב- 50 מעלות חום קבוע ?
הודעות לא קשורות נמחקו.
אני מציע לכולם להזהר עם הגישה.
40 מעלות (כנראה שגם 50) לא יפגעו במסך.
העניין הוא שנזק בכל זאת נגרם, גם אם הוא יעבוד אחרי היבוש זה יהיה רק לזמן קצר עד שהחלודה תתחיל להמיס מוליכים על ה-PCB, ככה שאני לא רואה מצב להסתיר את העניין מהמעבדה.
נ.ב.
ה"דחוף" מהכותרת נמחק, אני מבין את חומרת הבעיה אבל אצלי "דחוף" זה רק חיים ומוות.
מחשב שלי שתה כבר מיץ תפוזים, ואתם קצת מקצינים את זה..
תפתח את כל החלקים במחשב. תנקה טוב טוב ותייבש עם פן
אם לא נכנס לך מים לפאנל של הLCD אז המצב קצת יות מורב, אבל אם זה לא המצב אז באמת אתה לא צריך כל כך לדאוג אם תנקה הכל.
מנסיון שלי מים אם זה רק מים לא יעשו נזק גדול ואחרי יבוש לא יהיה בעיה.
יש גם "פטנט" לכסות נייד באורז לכל הלילה.
אורז לא ניסיתי - תנור ושמש כן.
אתה צודק אם מדובר במים מזוקקים (רק מים) אבל מים מהברז מכילים הרבה יותר מ"רק מים".
מה הבעיה לפרק את המחשב ולייבש טוב טוב??
איזה ניסים אתה חושב שיעשוו במעבדה??
אם תשאיר אותו עם מיים עד יום ראשון אז יכול להיות שישארו הרבה משקעים על המוליכים אבל אם תזדרז ותנקה אותו אולי תציל את המחשב.
אל תשכח גם להזהיר את האח שזה לא יקרה שוב...
יכול להיות שכבר נגרם נזק בזמן שבין חדירת המים ועד לניתוק מקורות המתח. אבל בכל זאת תנסה את מזלך.
תצתייד בכהל תעשייתי (נקרא IPA) ובמברשת שיניים חדשה.
תפרק את המחשב לגורמים (אם אתה חושב שלא חדר מים לאזור המסך אז אין צורך לפרק) ותתחיל להבריש באמצעות המברשת תבולה בכהל את כל החלקים.
תשים לב במיוחד לקונקטורים.
