בחירת מערכת לחדר.
שבת שלום, יש לי חדר של 3מטר על 2.5 מטר.
אני מעוניין בפתרון מוזיקלי שיחבר לי את המחשב (נטו בשביל מוזיקה), והטלויזיה (LCD) למגבר אחד, אני מעוניין ברמקולים חזקים ואיכותיים שיתאימו לחדר - אין עדיפות לרצפתיים או מדפיים, כמו כן אני שומע מוזיקה מכל הסגנונות טראנס רוק ג'אז בלוז ועוד ועוד.
התקציב הוא בסביבות ה2000- 2500 ש"ח, ושיכלול הכל - רמקולים ומגבר.
אשמח לעזרה משום שאני די מאחורה בידע בנושא הזה, תודה מראש, אביב.
שלום אביב,
יש הרבה מאוד דיונים על זה בפורום. גם ברמות התקציב שלך וגם במה שאתה מבקש עבור הסכום שלך. אני ממליץ לך לבדוק כמה דיונים אחורה - זה יעזור לך מאוד וזה גם יממש את אחד התפקידים של הפורום, ככה שכולם יהיו שמחים.
קודם כל, החדר שלך מספיק קטן ואתה לא צריך משהו עם עצמה גבוהה גם בשביל חדר גדול יותר.
שתי הצעות:
1. יד שניה. למה? כי יש דברים מצויינים וכי תקבל יותר עבור הכסף שלך. ברמות תקציב כאלה ההפרש באיכות יכול להיות עצום. רסיברים+רמקולים במחירים כאלה יכול להיות שילוב מאוד לא כדאי.
2. חדש - או רמקולים יעודיים למחשב ואיכשהו לחבר גם לטלוויזיה, או רסיבר זול מאוד/ יד שניה ורמקולים.
לינק להסבר נחמד מאוד על רכישת ציוד שמע יד שניה (מאת אנטולי). תקרא:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=373535.0
למנהלי הפורום - למה הת'ראד הזה לא בסטיקי? יש כאן הרבה עוברי אורח עם תקציב מוגבל למערכת מוסיקה שהתשובה לכל שאלותיהם נמצאת בת'ראד הזה.
לפתוח השרשור - אני חושב שרמקולים רצפתיים "גדולים" על החדר שלך, גם הקומפקטיים מביניהם.
דבר ראשון בחדר כזה אל תכניס רצפתיים בשום פנים ואופן, הוא הרבה יותר מדי קטן בשבילם.
שנית, כמו שאמרו לך כבר התקציב הוא בעייתי ליד ראשונה. אם אתה לא מעוניין ביד שניה האפשרויות הן או רמקולים רגילים למחשב (אין טעם להוציא יותר מ1000-1500שח על זה לדעתי), או אופציה שאולי תעניין אותך: מוניטורים מוגברים לסטודיו שאתה יכול להכניס בדיוק בתקציב שלך.
למשל משהו כזה:
http://www.kilombo.co.il/default.asp?catid={3DF30F14-89A2-4FA2-AF6C-AB863755F253}&details_type=1&itemid={55913825-BE61-4CD0-829B-EDD07643201B}
או למשל את זה (ביקורת):
http://www.hometheater.co.il/article00899.%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-Audioengine-5
לדעתי זו אופציה הרבה יותר טובה מכל רמקולים רגילים למחשב. במיוחד אם מה שחשוב לך זה מוזיקה ולא דווקא משחקים\סרטים.
מה שלא תקנה בסוף, הכי חשוב שתשמע אותם קודם עם סגנונות המוזיקה שאתה אוהב לשמוע.
אוקי קיבלתי, הפנמתי.
יד שנייה לא מעניין אותי, למרות כל הפלוסים אני מעדיף שלא.
לגבי הרמקולים המוגברים, מה העדיפות שלהן ע"פ רמקולים רגילים למחשב, או מערכת רמקולים שלמה למחשב?
ונניח והתקציב יצנח לכיוון ה1500.. איזה רמקולים למחשב יעניינו אותי?
להזכיר לך עיקר העניין הוא ברוב רובו מוזיקה..
ושוב פעם תודה רבה על העזרה.
המערכות הנמכרות למחשב הן לרוב בתצורה 5.1 המיותרת לשימושים שלך. גם אלו שהן בתצורה 2.1 לוקות בחסרון רב למוסיקה - הן מתבססות על רמקולים לווינים וסאב-וופר שאינו ראוי לשמו. למערכות כאלו יש נחיתות מובהקת בשימושים למוסיקה. התמקד במערכות כדוגמאת אלו שסופקו אליהן לינקים בהודעה של קודמי. לחילופין, יש במחיר הזה מערכות מיני, אבל מאחר והן כוללות הרבה תכונות שאתה לא צריך (כמו למשל נגן תקליטורים, רדיו וטייפ), חבל ש"תשלם" עליהן.
העדיפות שלהם היא קודם כל איכות יותר טובה, שזה לא מפתיע בהתחשב במחיר הגבוה יותר שלהם יחסית לזוג רמקולים למחשב.
שנית, מדובר ברמקולים שיועדו בעיקר לאולפנים, מה שאומר איכות סאונד "נקיה" בלי שום מניפולציה או "צביעה" של הסאונד.
היתרון הוא שאתה מקבל סאונד יותר טהור. רמקולים למחשב לעומת זאת באים לרוב עם סאב ויש להם באסים יותר מודגשים, זה עדיף אולי יותר למשחקים וסרטי אקשן, אבל הרבה פחות "אודיופילי" בא נגיד. למי שמוזיקה חשובה לו אין הרבה מה לחפש ברמקולים ייעודיים למחשב.
אני חושב שבקטגוריית המחירים הזאת, כלומר 2000שח פלוס מינוס זאת האופציה הכי טובה והכי משתלמת. מציע לך לגשת לחנות שמוכרת רמקולים כאלה (קילומבו למשל אם אתה במרכז). לשמוע אותם ואז להחליט.
עריכה: ראיתי אגב שיש גם את הדגם הזול יותר של MAUDIO שנכנס בתקציב הנמוך יותר:
http://www.kilombo.co.il/default.asp?catid={3DF30F14-89A2-4FA2-AF6C-AB863755F253}&details_type=1&itemid={22335D98-C14E-4E22-998E-72B90776C3AD}
מציע שוב לשמוע את ההבדלים ואז להחליט.
למשל משהו כזה:
למה לא לשים רצפתיים בחדר כזה??
אני בחדר 3 על 3.5 עם 4 רצפתיים ושני מדפיים וסאב.
והסאונד מושלם.
אין עודף של נמוכים, והגבוההים מאוד חמים ומפורטים
הכי כדאי במקרה שלך ובתקציב שלך http://www.hometheater.co.il/article00899.%D7%9C%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%92%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-Audioengine-5
הם פשוט מעולים לתקציב שלך ולדרישות שלך ולבלי יד שניה שלך אז יאאלה לך עליהם כל הביקורות באינטרנט אומרות שלא תצטער לדקה על הקניה..........
קודם כל תודה רבה על העזרה.
החלטתי ללכת על הaudioengine 5, בחנתי מחירים וראיתי שבחו"ל המחיר נמוך בהרבה, אבל לא הצלחתי למצוא חנות ששולחת את המוצר עד ישראל, למישהו יש מושג איך אני יכול לקנות את המוצר הזה מחו"ל? באמאזון לא הצלחתי..
