המחשב מתכבה
כל פעם שאני נכנס למשחק אחרי 5 דקות המחשב שלי עושה הפעלה מחדש
אין שום OC לא בכרטיס מסך ולא במעבד
פעם זה לא היה ככה פתאום זה קרה
קצת יותר מידע היה עוזר
למשל האם בכל פעילות אחרת המחשב מתנהג כמו שצריך ? איך הוא במשחקים אחרים ? מתחמם ? האם אתה משחק משחקים אחרים על המחשב הזה או שזה היחיד ?
האם השתנה משהו במחשב ? (חומרה ? תוכנה ? )
מה המפרט של המחשב ?
אם זה קורה רק במשחק ספציפי ובשאר הזמן המחשב מתנהג כראוי הייתי מנסה להתקין את המשחק מחדש , כמו כן האם זה משחק מקורי או שהורד ממקור אחר כלשהו ?
בדקת את דרישות המינימום של המשחק ?
עפר.
תוריד את תוכנת everest ותבדוק איתה טמפ' אם הכול תקין
יש תוכנה בשם OCCT שהיא גורמת לעומס על המחשב ,ככה תוכל לדעת איזה חלק במידה והמחשב יקרוס גרם לתקלה.
OCCT עבר בהצלחה במשך שעה
והחלפתי ספק לאחד יותר טוב אז לא יכול להיות שהוא מקור הבעיה
מפרט המחשב:
intel core 2 quad q8200 2.33ghz
gigabyte ep43-ds3l
2gb ram 800mhz cl6
palit ati-amd hd4870 1gb gddr5
ואני לא יודע לבדוק איזה ספק יש לי ולא כזה התעיינתי כשקניתי תמחשב
הטמפ' כמו שהייתה תמיד
טמפ' המעבד:
45 מעלות לכל ליבה בממוצע ללא מאמץ משהו כמו 60 עם מאמץ(נבדק ב CORE TEMP)
כרטיס מסך:
45-50 בלי מאמץ 55-60 בערך עם מאמץ(נבדק בדרייבר של הכרטיס מסך)
בינתיים כל משחק ששיחקתי בו כיבה לי את המחשב כולם בערך אחרי אותו פרק זמן גם אם הם פחות כבדים
נגיד בCRYSIS וGTA IV שהם משחקים כבדים המחשב נכבה אחרי איזה 10 דקות
וב COD WAW שהוא פחות כבד גם ניכבה אחרי איזה 10 דקות
השארתי את המחשב דלוק 24 שעות והוא לא נכבה
והוא לא נכבה באף פעילות אחרת
מחשב שלך לא מתכבה.
מחשב שלך מקבל שגיעה ועולה בוט בגלל זה מחדש.
תבטל איתחול אוטומט בשגיאות ואז תקבל את השגיאה במסך כחול
ולבדוק ב EVENT VIEWER אם כתוב שמה מה השגיעה שהיתה.
ביטול איתחול אוטומטי:
לחצן ימני המחשב שלי--->מאפיינים--->לשונית מתקדם--->הגדרות(הפעלה ושחזור)
בהצלחה
הורדתי את הV בריסטרט אם יש שגיאה ועדיין אני מקבל ריסטרט אחרי כמה זמן במשחקים
כנראה המחשב באמת קורס
פתרונות?
בדקת ב-EVENT VIEWER?
התחל-->הגדרות-->לוח בקרה-->כלי ניהול-->EVENT VIEWER.
יש לי פה הרבה אפשרויות איזה ERROR אתה בדיוק רוצה שאני יתן לך?(הווינדוס הוא ויסטה)
