קיים ספק יותר טוב מה-PCP&C Silencer 500W ב-380 ש"ח?
כותרת.
מבחינת מסילות ה-12V אני חושב ששניהם מספקים 35A.
ה-PCP&C אמור להיות מעט יותר שקט והוא גם מגיע עם 5 שנות אחריות לעומת 3 שנים של טופאוור.
אבל הטופאוור מודולארי וה-PCP&C לא. אין לי מושג מה שווה המודולאריות שלו, מכיוון שבאתר רשום רק אילו כבלים מודולארים, לא אילו כבלים מהווים חלק מהספק.
עריכה: לא התייחסתי ל-FSP. ראית ביקורות עליו?
ה - TOPOWER 600W נותן 40A ב - 12V (למרות שיש גם 48A בסוגריים ולא הבנתי למה).
ראיתי ביקורות (טובות) רק על גרסאות ה - 350/400W.
על ה - VANTEC ION2 600W (עם 36A ב - 12V) עוד לא מצאתי ביקורות (אבל ה - ION2 460W הישן יותר קיבל ביקורות טובות בזמנו).
ה - FSP כנראה נותן 38A ב - 12V, את הנתונים שלו לא מצאתי אז אני מסיק מה - EVEREST 500W שכנראה ההבדל היחיד ביניהם זה המודולריות.
צריך לחפש ביקורות עליו, הנה אחת טובה על גרסת ה - 600W שלו - http://www.anandtech.com/showdoc.aspx?i=3368&cp=2
ועוד אחת - http://www.driverheaven.net/reviews.php?reviewid=692
יש במחיר דומה גם את ה - OCZ STEALTHXSTREAM 600W (עם 48A ב - 12V).
ו - TAGAN BZ 500W (עם 36A ב - 12V).
הטופאוור 600W נשמע מאוד מעניין ומפתה. אבל אם ביקורות טובות יש רק על הדגמים החלשים, זה לא קצת דופק את הרעיון בנתונים הפנטסטיים שלו ביחס למחיר?
כמה שזה ישמע דבילי, בשביל הבדל של 1A אני מעדיף להישאר עם ה-PCP&C, מכיוון שאני מעדיף לרכוש מוצרים של חברות גדולות. מה גם שעניין 5 שנות האחריות מאוד חשוב לי. לא יותר מההשתלמות של הספק עצמו ללא קשר לאחריות, אבל עדיין מהווה גורם גדול.
ה-FSP נראה עוד יותר מעניין ממקודם. אשקול אותו בכובד ראש.
ה-OCZ נראה לי אוברקיל מטורף. איפה מצאת אותו במחיר דומה?
ספקי TAGAN לא מוצלחים במיוחד, לפחות עד כמה שידוע לי..
מי הכי שקט מבין כל הספקים שציינת? או לפחות אמור להיות הכי שקט?
ה - TOPOWER וה - VANTEC אמורים להיות מאד שקטים.
זה לא ממש נכון שה - TAGAN לא מוצלחים, מאיפה לקחת את זה ?
הנה ה - OCZ, לינק - http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4369
אם גם הטופאוור וגם הוונטק אמורים להיות מאוד שקטים, אני מניח שחבל לוותר על היתרון של 4A שהטופאוור נותן.
איך ה-OCZ? מה ההבדל ברמת הרעש בינו לבין הטופאוור?
בעיקרון ה - OCZ הוא לא מספקי ה - 600W הטובים ביותר אבל המחיר הנמוך שלו עושה אותו אטרקטיבי (כי הטובים ביותר עולים הרבה), אני לא חושב שהוא עדיף על ה - TOPOWER.
הבדל של 8A במסיל(ו)ת ה-12V זה המון. אתה חושב שההבדל ברמת הרעש בין 2 הספקים הללו שווה את ה"התפשרות" על הטופאוור?
אגב, מה לגבי הנתון של 3 שנות אחריות? לא שווה להתחשב בזה? אני לא מתכנן להחליף את הספק שארכוש עד שיתקלקל..
3 שנים זה מספיק לטעמי, 5 כמובן זה עוד יותר טוב אבל זה כבר בונוס לדעתי ורלוונטי יותר לספקים בתקציבים של 500+ ש"ח.
ההבדל הוא גם במודולריות לטובת ה - TOPOWER, הייתי לוקח אותו (הוא גם עולה 50 ש"ח פחות).
OK, תודה רבה. עזרת לי מאוד :)
הסיסוניק נחמד מאד ומשתלם, "אגדה" זה קצת מוגזם :-\
מה גם שמחיר לו יש את הספק הטוב הזה שגם טיפה חזק יותר - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=664
או בקצת יותר את ה - TOPOWER SILENTEZ 600W שעולה 375 ש"ח בחנות הנ"ל.
האנרמקס חורג די בהרבה מהתקציב, אבל מחיר יפה בשבילו.
ראיתי גם את ה - VX 550W בזול - http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=207
אני מעדיף לא לבזבז יותר מדי ולהישאר עם הטופאוור.. מה שכן, טוב מאוד (מאוד מאוד מאוד!) שהסיסוניק חזר לשוק.
