בעייה בהתחברות לשרות האינטרנט של אורנג'
אני כבר שבוע מנוי על חבילת 5m ללא התחייבות באורנג'
מהיום הראשון החיבור של הנתב לisp לא עבר חלק
לפעמים מתחבר מייד ולפעמים זה לוקח דקות ארוכות
לבזק בנלאומי תמיד מתחבר לי מיידית.
יש לי נתב נטגיר Wpn824 ומודם אזטק 600e
התמיכה של אורנג' בנתיים לא ממש מצליחים לרדת לשורש הבעייה.
כמובן שהציעו לי להחליף את הנתב לsmartbox כי אותו הם מכירים ויכולים לשלוט בו ואת הנתב שלי הם לא יודעים איך לאכול. הציעו לי גם לפנות לתמיכה של נטגיר...
מה יכולה להיות הסיבה שעם התשתית של בזק בנלאומי אין לי בעיות ועם אורנג' החיבור נתקל בקשיים??
שמתי לב באתר של נטגיר שלנתב הזה יש 2 גירסאות קושחה, אחת לארה"ב ואחת לשאר העולם. אצלי יש את הגירסה האמריקנית. למישהו יש מושג האם זה יכול להיות קשור לבעייה שלי?? אני שוב מזכיר שאין בעייה להתחבר עם אותה תשתית לבזק בנלאומי.
מישהו יודע האם יש הבדל עקרוני בין התשתית של אורנג' לזו של בזק בנלאומי ?
זה גם מוזר שכשהיתה לי תשתית רק של 2.5 בבזק, אז התחבר לי ללא בעיות לאורנג', ורק כששדרגתי לפני מספר ימים ל5 מגה, מאז התחילו בעיות החיבור לאורנג'.
במקרים מאוד נדירים יכולה להיות בעיה של ניתוב לORANGE---
אני הייתי מתקשר לתשתית ומבקש לעשות איפוס פורט
מעבר לזה, הייתי מחבר את המודם ישירות למחשב ויוצר חייגן ובודק אם הראוטר הוא הגורם המפריע
אחרי כמה דקות של נסיונות זה מתחבר אליהם לבסוף
השאלה למה זה לא מצליח מיד.
מה זה איפוס פורט? זה הם עושים מהצד שלהם? הם לא יודעים לבד שצריך לנסות כזה דבר??
מה ההבדל בינם לבזק בנלאומי ששם אין לי בעיית התחברות עם אותה תשתית??
אתמול שעה שלמה עשו איתי בדיקות התחברות עם מספר שמות משתמש שונים.
אף אחד לא התחבר מייד. תציד 3-4 דקות עד שמתחבר.
בסוף הוא אומר לי שיש להם גם שם משתמש של בזק בנלאומי שאיך שהוא עובר דרכם.
ובינגו, עם המשתמש הזה התחבר מייד.
עכשיו הם עושים חושבים ואמורים לחזור אלי היום.
יש לי בבית WRT54G עם DD-WRT SP1.
לא בשימוש כרגע.
האם שווה לי לנסות להגדיר את הלינקסיס כנתב ולכבות את האלחוט, ולשנות את ההגדרות בNETGEAR שיהיה רק AP אלחוטי?
כלומר לחבר את המודם לכניסת האינטרנט(WAN) של הלינקסיס ואת הנטגיר לאחת מכניסות הLAN ?
האם זה אמור לעבוד טוב בצורה כזאת??
יש לך נתב נכון ?
אז מה זה משנה לך אם זה מתחבר תוך שתי שניות או 30 ?
זה מחובר תמיד
תקרא מה כתבתי למעלה. זה לא 30 שניות אלא 5-10 דקות לפעמים. אתה היית מוכן לחכות 10 דקות כדי שיתחבר ?
אבל שאלה קטנה...אם אתה מפעיל חייגן מהמחשב , תוך כמה זמן הוא מתחבר ?
לא ניסיתי עם חייגן, אבל ניסיתי עם ראוטר/מודם אחר דגם 2700 של 2WIRE שהבאתי פעם מארה"ב ושוכב אצלי בארון.
התחבר מכה ראשונה ללא בעיות.
יש לי גם WRT54G עם DD-WRT אבל עדיין לא ניסיתי איתו.
אני מעדיף את הנטגיר כי מכסה לי את כל הבית בצורה טובה וגם תומך בMIMO שמאפשר מהירות של 108.
האמת שלא ניסיתי להגדיר את הנטגיר רק כAP ולחבר את הWRT54G כנתב ולכבות לו את הרדיו.
אולי זה יפתור לי את הבעייה עם אורנג'...אנסה את זה בסוף השבוע.
אם באופן ודאי אתה יודע שהמודם הוא הבעיה - אז הללוו ! תחליף אותו במקום לעשות קונפיגורציות מוזרות שאולי יגרמו לבעיות נוספות.
המודם אינו הבעייה. חשבתי שאני מדבר עברית.
הנתב האלחוטי של נטגיר הוא זה שאינו מצליח להתחבר לאורנג'.
את הנטגיר אני לא רוצה להחליף כי הוא נותן לי כיסוי אלחוטי מעולה ב2 קומות בכל החדרים.
לא איכפת לי להוסיף נתב שיתחבר לאורנג' כמו שצריך, אבל הנטגיר צריך להישאר כAP אלחוטי.
^^פתרון אפשרי^^
מה גם לא הבנתי רשמת "ניסיתי עם ראוטר/מודם אחר דגם 2700 של 2WIRE שהבאתי פעם מארה"ב"
זה אומר שניסית עם ראוטר אחר עם אותו מודם ?
או כמו שזה נשמע עם מודם שהוא גם ראוטר אחר ?
כעת יש לי מודם של אזטק וראוטר של נטגיר.
ניסיתי לחבר במקום שני אלה מודם/ראוטר ביחידה אחת, ואיתו לא היו בעיות בהתחברות לאורנג'.
אתה מבין שאתה טוען שהראוטר שלך לא בסדר כשבעצם לא בדקת אותו בנפרד ולא בדקת את המודם בנפרד.
הגעת למסקנה שהראוטר שלך עם המודם שלך ביחד לא עובדים טוב באורנג' - אחלה.
אבל מה מהם ?
אם זה המודם - החלפה היא מאוד זולה כי יותר זול מזה יצטרכו לשלם לך (כאילו 0 שקל).
אז לא כדאי לבדוק אם זה המודם או הראוטר ?
בדיקה פשוטה היא לחבר את המודם ישירות למחשב ולהפעיל חייגן.
ובכך לשלול מה גורם לבעיה.
צודק, אבל שכחתי לציין שעד לפני שבוע היה לי מודם אלקטל
עם חבילה של 4 מגה, וגם הייתה אותה בעייה להתחבר לאורנג'.
כשעליתי ל5 מגה, בזק החליפו את המודם, והבעייה נשארה.
אז כנראה שהנתב הוא הגורם הבעייתי.
