הספק יחזיק את המערכת? דיי דחוף, קונה הכל מחר! =]
שלום,
אני משדרג בעתיד הקרוב מאוד של מחר את מחשבי הקקה. הוא הולך להיות ככה:
E5200+OC (בינתיים קירור סטוק עד שאני אגרד קצת כסף)
לוח ASROCK-P45TS-R
זיכרון 2GB KINGSTON
בינתיים כרטיס 9500GT אבל אני רוצה להחליף בעתיד (הגם קרוב, אבל לא מחר :silly:) ל- 9800GT/GTX
עכשיו, יש לי ספק Enermax 350W, שדגמו הוא:
ENERMAX EG365AX-VD(G)
מועתק מילה במילה מהספק עצמו. הספק יחזיק את המערכת? מתוכנן OC של הכי רחוק שאוכל להגיע עם סטוק (כיוון ה- 3.7 אולי עם מזל 3.8 מבדיקות שעשיתי).
התייחסו לשני מקרים, האחד עם ה- 9500GT והשני עם 9800GT/GTX. תודה רבה! אם אפשר תשובה זריזה כי מחר אני עושה את כל הקנייה. לילה טוב.
לא בהכרח יחזיק את המערכת עם מעבד כה מומהר (OC) ו-9800GTX-65nm (שצריכת-ההספק המירבית שלו היא כ-186.4W - לפי זה), אך סביר להניח שיחזיק אותה עם גירסת ה-55nm (הידועה גם כ-250GTS/1GB - שצריכת ההספק שלה נמוכה במספר עשרות וואטים).
כך או כך, זה עדיין יהיה גבולי (כלומר : לספק-הכוח כמעט ולא ייוותרו יתרות-הספק).
אז GTS250 שווה ערך ל- 9800GTX? מגניב לא ידעתי D:
שתי שאלות:
1. ומה עם 9800GT? זה הבדל מהותי? כי אין לי תקציב כזה גדול לקנות את הכרטיס הזה ובטוח שאין אותו ביד שניה כבר כי הוא יצא לא מזמן... :\
2. מה עם 8800GTS או GTX? (אנא התייחס לשני הדגמים) יחזיקו עם OC והכל?
הספק הזה פשוט לא מספיק ל-OC אם תותר על OC הוא יהיה גבולי לכיון הרע של המילה גבולי....
כשאתה אומר לכיוון הרע, מה כבר יכול לקרות למחשב עצמו אם הספק לא ייספק מספיק מתח? הוא ייקרוס פשוט בנקודות מסויימות?
במצב של עומס-יתר ספק-כוח עשוי לספק מתחים שהנם מחוץ לטווח-התקן - ובד"כ נמוכים מדי : מתכון בדוק למדיי לחוסר-יציבות.
וכמו"כ, בעומס-יתר קיצוני, אחת ההגנות השייכות-לעניין בו (OPP/OCP/OTP) עשויה - שלא לומר, צפויה - פשוט לכבות את ספק-הכוח, ע"מ למנוע ממנו להינזק.
אוקיי, אז אבקש המלצה לספק כוח עד 300 ש"ח הכי טוב ואיכותי במסגרת הצריכה שאני צריך (ל- OC ל- E5200 ולכרטיס מסך 9800GT/GTX), עדיף בחנות KSP. תודה רבה.
HEC 500W, אבל עדיף לקחת את ה - 450W של אנרמקס.
ולא מוכרים יותר את ה - 9800GTX בגרסה הישנה גם ככה.
עדיף לקחת את ה-Enermax Tomahawk ETK450AWT 450W
:xyxthumbs:
אוקיי, תודה רבה לכם ואם יהיו עוד שאלות לא אהסס :yelclap:
בבקשה :xyxthumbs:
(אלא שלא כדאי למהר להחליף את ספק-הכוח שברשותך - עד להחלפת/בחירת כרטיס-תצוגה חזק דיו, שאכן יצריך זאת)
אז עם הכרטיס הנ"ל + OC ל- 3.7 +- נגיד, הספק יספיק.. (?)
לאיזה כרטיס-תצוגה כוונתך ?
צודק, זה היה מבלבל. כוונתי ל- 9500GT ו OC ל- 5200.
אז כן.
