GTX 295 + 9600 phyx או gtx 285 sli
אתה בעצם אומר ש 2x GTX275 240sp יתנו מקסימום 5% יותר ביצועים מ- 2x GTX260 192sp ? :nono:
כי gtx275 אחד נותן יותר מ-5% שיפור מ-gtx260 sp216, אז לבטח שיתן עוד יותר שיפור מ-192sp, שלא נדבר על SLI ורזולוציה 2560x1600.
(למען הסר ספק אני לא בא להמליץ על קונפיגורציה זאת או אחרת)
בכל אופן, זה לגבי GTX295 מול GTX295 עם 9800GTX dedicated ל-physx:
http://img.villagephotos.com/p/2005-2/944956/UT3SLivsDed.jpg
http://img.villagephotos.com/p/2005-2/944956/MirrorSLivsDedicated.jpg
רק חבל שהוא השתמש ב-Stereovision אז ה-FPS לא יעלה מעל 60fps \ יותר נמוך ממה שהוא באמת צריך להיות.
זה שמוגדר Dedicated , מחובר בגשר SLI ל295 או שהוא פשוט יושב בחריץ בלי להיות מחובר פיזית ל295?
  • תגובות 58
  • צפיות 4.7k
אז תתעלם מה-FPS עצמו ותתיחס יותר להפרשים בין SLI (שזה 295) לבין Dedicated (שזה 295 + 9800GTX)
ה-dedicated לא צריך גשר SLI \ לא מחובר פיזית ל-295.
פותח הדיון, במקומך לא הייתי רוכש עוד כרטיס יעודי במיוחד ל-physx כתוסף ל-295 או 285 SLI אבל אם אתה "גונב" כרטיס מהשכן, אז למה לא.
בכל מקרה אתה תמיד יכול להוסיף כרטיס בעתיד אם תרגיש שאתה ממש צריך תוספת ביצועים במשחקי PhysX (במידה ולקחת gtx295)
אני אישית חושב שלשפוך כמעט 4000 שקל על GTX285 SLI זה טיפשות היחס בין ביצועים לעסף יהיה עגום .
קח כמו שהציעו לך GTX260SLI ותהיה שמח
לי יש GTX285 שהוא בהרבה מתחת ל GTX260SLI והוא מפלצת ביצועים תחת O.C בכלל
אתה מדבר שטויות.
שני GTX 260 יעלו 1000 ש"ח פחות מ - GTX 295, אולי יקחו גג 20W יותר כי הם 65NM ומקסימום ייתנו 5% פחות ביצועים.
שני GTX 260 עולים באיזור ה 1300 שקל כל אחד כאשר GTX 295 עולה באיזור ה 2800 שקל.
אז 2600 הוא 1000 שקל פחות מ2800?
צריכה של 450+ ל 260 ב SLI ו 370 ל 295 זה 20W?
וזה עוד לפני שאנחנו מדברים של 295 יש זוג GPU טובים יותר, הרבה יותר זכרון (שמאוד משמעותי ברזולוציות גבוהות).
ב value for money ה 295 משמעותית טוב יותר מה 260.
מה אני עשיתי לך רע שאני צריך לבדוק אתה מה שאתה אומר, כשאתה עוד אומר שאני זה שמדבר שטויות?
אולי קודם לפני שאתה אומר למישהו שהוא מדבר שטויות, תוודא שאתה בעצמך לא מדבר שטויות. כן?
כדאי שתהיה בטוח בדברים שאתה בעצמך מוציא מהפה.
ההבדל בין 192SP ל - 216SP זניח עד לא קיים אפילו בכרטיס יחיד, ב - SLI בכלל אין הבדל.
SLI של GTX 260 נותן ביצועים מקבילים ל - GTX 295, הנה - http://www.firingsquad.com/hardware/evga_geforce_gtx_295_performance/
דניס יש גם 260/216 ב55NM ככה שגם בצריכה לא יהיה הבדל והבדלי הביצועים יהיו זניחים.
נכון, אבל זה יקר יותר ופחות משתלם (יעלה כ - 250 ש"ח יותר וייתן את אותם הביצועים).
defoler, כל מה שרשמת כרגע לא נכון (מלבד כמה דברים יוצאי דופן).
אם אתה רוצה אוכל לפרט את זה.
יש בפנדה 260/216SP ב996 ש"ח , שניים כאלה זה 1992 ש"ח , GTX295 אחד זה בין 2700 ל3000 (פלוס מינוס) יש רווח נקי של כ700-1000 ש"ח.
295 זה 2X260 אותה כמות זיכרון בדיוק (כל ליבה משתמשת ב896MB) שני בקרים של 448 ביט ורק הSP הוא 480 לעומת 2X216
יש גם GTX 260 192SP ב - 870 ש"ח.
שנייים כאלה צורכים 330W לעומת 312W ל - GTX 295.
כמות הזיכרון זהה.
מעניין מאד מה "בדקת"...
האמת GTX295 אפשר לרכוש אותו כבר ב2600 שקל אבל גם אז..
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4936 אם אתה לוקח 2 כאלה זה יוצא כמעט 1000 פחות אבל..
זה גירסת ה 192CORE 65MM
בשביל גירסת ה 216CORE 55MM תצתרך להוסיף עוד 400 שקל בערך http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4049
שגם אז זה יהיה עדיף בהרבה מלקחת את ה GTX295 [קירור O.C ... וכו']
בכול מקרה כרגע פתרון SLI יהיה עדיף לך על לקיחת כרטיס כמו GTX295 או אם אתה רוצה אפשר גם לקחת כרטיס אחד כמו GTX285 שמתומחר כבר במחיר של 1800 אבל זה באמת לא כדאי.
בתור דעה אישית , אני חושב שעדיין לא ראינו ניצול טוב של מערכי ליבות מרובות למיניהם CF,SLI או כל כרטיס דו ליבתי.
עדיף לדעתי להישען על כרטיס חד ליבתי אחד חזק ואז להחליף אותו שהוא לא יתפקד או להוסיף לו עוד אחד בהמשך הדרך (כשצריך).
יש לא מעט משחקים שלא תומכים בריבוי ליבות ולמעשה אתה לא מנצל את היכולות של הכרטיס/ים , אחד חזק לא יאכזב.
לרוב זה נכון, אבל ל - 2560X1600 צריך הרבה מאד כח עיבוד.
והניצול של של ריבוי ליבות לרוב דווקא טוב.
אפשר לקרוא כאן : http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3501
ולא ניתן למצוא שום מצב שבו 260 SLI יהיה טוב יותר מ 295, ויש גם הבדלים של 10-15% בחלק מהמקרים.
בנוסף ה 260/216 אינו 55, אלא ה 285.
ברור שהוא לא יהיה טוב יותר מה - GTX 295, הנקודה היא זה הרבה יותר זול ונותן בערך את אותם הביצועים (מקסימום אפשר לעשות קצת OC אם ממש רוצים).
לא נכון, ה - GTX260 עבר ל - 55NM כבר.
אתה ממש לא מעודכן בתחום ורואים את זה בהודעות שלך.
רק שתראה שאתה טועה:
http://www.gpureview.com/show_cards.php?card1=577&card2=604
אומנם דבריך לא רחוקים מהמציאות (מאחר ורוב ה260/216 שנמכרים בארץ הם לא 55NM ) אבל יש מס' לא מבוטל של כרטיסים שהם כן (מישהו גם נתן לינק לאחד כזה)
צודק, אם הייתי מעודכן בהכל אז לא הייתי שואל פה :cool2:
בכל מקרה, הבעיה שלי עם שני 260 או אחד 295 היא לא רק מי יותר טוב ברזולוציות גבוהות.
אלא צריכת הספק, ואפשרות שדרוג.
לסתום אני שני הslots עם 260, ועוד עם למשל שני כרטיסי Gainward שבמבצע מפנדה שכל אחד לוקח 250W (למרות שהם זולים), כשאני לא יודע אפילו כמה חום הם יוציאו ב SLI עם כזה הספק, מפריע לי ???:. בייחוד כאשר הם ישבו עם FX ב slot השלישי.
עם ה 295 יש לי מרווח ועוד slot פנוי למקרה וצריך.
כך שלקבוע שאני מבלבל לך את השכל וצריך לקחת רק שני 260, היא הסתכלות במה שאתה רוצה, ולא מה שאני צריך.
האפשרות היחידה שאני רואה כרגע ב SLI היא לשני 285, כי עד שאצתרך לשדרג אותם, יעברו איזה שני דורות לפחות.
ואתה יודע מה? ה 400-500 שקל הפרש מעניין לי את התוסיק.
עדיף לי לקחת 295 אחד ולקחת אותך לבירה שאז תסביר לי למה באמת עדיף לי 260 מא' ועד ת', מאשר לקנות אותם בלי לדעת האם זה באמת מתאים לי.
תשמע זה הכסף שלך (או שלא... :) ) ואתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה , אני חושב שאתה צריך להסתכל על זה אחרת.
זה לא שזה ממש מפריע למישהו שתיקח גם קוואד SLI עם שני 295 רק להסביר שזה מיותר וחבל על הכסף.
להשקיע עכשיו הון קטן על כרטיסי HIGH END שDX11 בפתח זה מיותר , לפי מה שמתוכנן לDX11 הוא אמור להיות מקפצה בביצועים (כולל תמיכה מובנית במעבדים מרובי ליבות ועוד)
לדעתי תיקח 285 אחד ותהנה ממנו (שגם ככה זה מיותר) , זה שהמסך תומך ב2560X1600 זה לא אומר שצריך לשחק ברזול' הזאת.
יש לך שני מסכים שאתה רוצה להשתמש במקביל? 285 יספיק לכל משחק נורמלי בשוק (קרייסיס הוא לא אחד מהם)
