seasonic 400w vs seasonic 500w vs Cooler Master 500W Extreme Power plus
1- הגשר הצפוני הוא צרכן ההספק היחיד בלוח האם על ה 12 וולט. השאר לא מעניין אותנו, כי מדובר על חלקים שיושבים על ה 3.3 וה 5 וולט, שבאופן תמידי יש לנו שם הרבה יותר ממה שנוכל להשתמש בו. בנוסף, הצריכה של הלוח עצמו לא מגיעה ל 40 וואט, אלא אם אתה מחשיב את צריכת הזכרונות כחלק מהצריכה של לוח האם.
2- הנתונים שם גזורים ממספר מקורות שמפורטים שם. ושוב- אני לא טוען שזה מדויק, אני מציג את זה כנתון נגדי. אתם מסתמכים בצורה עיוורת על אותו מקור שניתן פה קודם, דבר לא חכם במיוחד בפני עצמו.
  • תגובות 41
  • צפיות 4.3k
אסמכתאות, בבקשה !
* צריכת-ההספק של זכרונות מסוג SDRAM-DDR2 הנה כה שולית, בד"כ, כך שאינני רואה טעם להוסיפה במפורש לחישוב.
אסמכתאות אין לי בשבילך, חוץ מפרטים ספציפיים לגבי כל חלק בנפרד, אין פירוט מלא של החלקים והפיצול למסילות.
מה שאני כן יכול לעשות זה לפרט לך לגבי כל חלק:
גשר צפוני- 12V
גשר דרומי- 5V ו 3.3V
חיבורי USB- כמובן 5V
כרטיס קול- 5V (הכרטיסים המובנים על הלוחות פועלים על מתחים שונים בין 2.5 ל 4V, אבל המסילה שהם צורכים ממנה היא ה 5V)
חיבורים למאווררים- 12V. אבל אלו לא צרכנים, אלא אם אתה מחבר את המאווררים לשם....
כרטיס רשת- גם כן 5V, אבל שוב- זה לא צרכן אם לא חיברת לשם את הכבל. הצריכה של השבב עצמו אפסית.
חריצי PCI שונים- שוב, לא צרכנים עד שחיברת אליהם משהו.
בקרי SATA או IDE שונים למיניהם שהיצרנים בוחרים לזרוק על הלוח יושבים על ה 3.3V
אתה מוזמן לקבל או לא לקבל את הרשימה הזו, אבל טיעון של "אם אין לך אסמכתא לאשר את הטענה שלך אז הטענה שלי נכונה" זה בעצם להיכנס לויכוח של "מה שאני מניח יותר נכון ממה שאתה מניח", אני בספק שאתה רוצה להיכנס לזה ::)
אסמכתאות מדברות, נתונים בעלמא לא ממש...
ואפילו אם נפחית, לצורך הדיון, בין 10W ל-15W מצריכת-ההספק הצפויה של הלוח-הראשי מערוצי ה-12V (שבחלק מספקי-הכוח מזינים גם את ערוצי ה-5V ו/או ה-3.3V - כאמור), התוצאה הסופית לא תושפע במידה משמעותית.
אלא אם הספק שלך הוא זבל, מסילת ה 12 וולט לא מעורבת בשום צורה עם שאר המסילות, ובטח שלא מזינה אותן (דבר כזה אומר או להשתמש בשנאי DC-DC בשביל להמיר מ 12 ל 5/3.3, או להשתמש בשנאי משותף בשביל ה 12 וולט וה 5 או 3.3). ב VX450 הרלוונטי לענייננו, זה לא ככה.
בשורה התחתונה, אותו VX450 מדובר יספיק עם רזרבות/"מרווח בטיחות" למפרט של פותח הדיון.
אגב, רוצה אסמכתאות למה שאמרתי? אתה מוזמן להוריד datasheets של כרטיסי קול למינהים (קח לדוגמה את רילטק), כרטיסי רשת (שוב, רילטק נוחים בעניין....), בקרים שונים, ושאר ירקות. יש שם את המתח שהם צורכים, אני פשוט לא הולך לשבת על פרויקט של איסוף datasheets ומציאת השורה הספציפית בין 30-40 עמודים של כל גיליון בו המתח מוצהר, זה יקח כמה שעות טובות.
אתה מוזמן לעשות את זה בזמנך החופשי אם בא לך.
אה, תתפלא, גם ספקי-כוח איכותיים מאד - כגון ה-+Enermax Evolution85 מציגים תכנון כזה.
ואם אין לך סבלנות לנמק, אולי עדיף שלא תעלה טענות (אפילו אם קפצתה מהגן ישר לאוניברסיטה).
That said, the most ripple and noise I saw at 12V was 30mV. That's outstanding. 5V and 3.3V are also below 30mV at all times, which is also outstanding considering that many of these DC-DC designs don't do so well on these two rails. Enermax has good reason to be proud of this unit so far.
השימוש בשיטה הזו נדיר בספקים נורמליים, בעיקר כי היא בעייתית.
זה שאנרמקס בחרו להשתמש בה בספק שלהם ויצא טוב, זה סיפור אחר. בערך 80% מהספקים הלא ג'נריים שתמצא בשוק בישראל לא משתמשים בשיטה הזו, השאר אלו בעיקר הספקים שבד"כ תגדיר כלא איכותיים.
לגבי "סבלנות לנמק"-
נימוק זה לא לערוך פרויקט של שעות על גבי שעות במיוחד בשבילך, מצטער, אבל הויכוח הזה לא בעל חשיבות כזו שאני מוכן להשקיע בשבילו כ"כ הרבה זמן. בא לך? שלחתי אותך למקומות הספציפיים, את השאר אתה מוזמן לעשות בעצמך.
נ.ב-
בא לך להפסיק להיות פוץ?
נ.ב 2- אתה עושה הכל בשביל לשנות את הנושא המרכזי של הדיון, אה? S:
יש לי דברים טובים יותר לעשות מאשר לעיין ב-8-9 דפי-מפרט של רכיבים, ע"מ להפריך (או לאשש) טענה חסרת-אסמכתאות שהעליתה,
ובפרט כאשר אפילו אם נניח כי לאותה טענה "יש רגליים", אין בכך כדי להשפיע השפעה ממשית על השורה התחתונה של צריכת-ההספק.
ובחזרה לנושא : ה-Corsair VX450w בהחלט צפוי להספיק כאן.
יש לי דברים טובים יותר לעשות מאשר לעיין ב-8-9 דפי-מפרט של רכיבים, ע"מ להפריך טענה חסרת-אסמכתאות שהעליתה,
אותם 8-9 דפים הם האסמכתאות אותן אתה כ"כ מחפש.
בא לך להעיף מבט? בבקשה.
לא בא לך? לא ממש משנה לי.
כפי שנאמר :
נ.ב. בא לך להפסיק להיות פוץ?
נ.ב 2 אתה עושה הכל בשביל לשנות את הנושא המרכזי של הדיון, אה?
:lol: :lol: :lol: :lol:
אתה יודע, להדביק את הדברים האלו אחרי שכבר הגענו ל "שורה תחתונה" מוסכמת בנוגע לנושא הדיון זה אפילו לא מתקבל כדמגוגיה- זה סתם עלוב, אני מקווה שתה יודע את זה....
בנוסף, לא אני הוא זה שכל פעם יורד פה לפסים אישיים ::)
-ובכך תמה ההשתתפות שלי בדיון הזה, כמו שנאמר, למסקנה כבר הגענו.
אז בקיצור ללכת על Corsair VX Series 450W PSU
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=714
או
Corsair HX Series 450W PSU
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1696
או שזה ממש לא משנה
זוהי המערכת שאני מזמין מחר
1. אל תתיחסו לקירור למעבד מפני שאני קונה את ה FREEZER 7 PRO
2. לגבי ספק לא הוספתי עדיין... מחכה לתשובה לשלכם
Intel® Pentium® Dual-Core E5200 2.5GHZ BOX LGA775, יחידות 1
¤359
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1380
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤479
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1297
G.skill DDR2 4096MB 800MHZ HK CL4-4-4-12 , יחידות 1
¤245
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1520
Connect3D Radeon HD4870 512MB DDR5 PCIe, יחידות 1
¤820
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1262
Cooler Master Long Life Case Fan 120mm, יחידות 1
¤45
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1389
ARCTIC COOLING Alpine 7 LGA775, יחידות 1
¤78
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=263
Samsung 500GB HD502HI EcoGreen F2 16MB, יחידות 1
¤299
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1668
צורב פנימי DVD+\-RW X 22 תוצרת SAMSUNG דגם SH-S223F SATA, יחידות 1
¤129
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1261
Cooler Master Elite 334 RC-334-KKN1-GP, יחידות 1
¤170
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1219
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2624
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤2545.28
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
שווה להוסיף כמה שקלים ל - HX, הוא במלאי בכלל ?
גם את הספק הזה אין להם במלאיי.... :nixweiss:
הוא הסכים לתת לי את הספק Cooler Master 600W Silent Pro
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1273
ב 515 ש"ח .שזה לפי דבריו מחיר עלות
מה לעשות?
חייב תשובה מהר :xyxthumbs:
במחיר כזה אפשר כבר להשיג את ה-Enermax PRO82+ 525W שנראה לי עדיף במקצת, וב-560ש"ח כבר ניתן להשיג את ה-+MODU82 באותו הספק.
ואת ה-Corsair VX450w אפשר להשיג ב-425ש"ח.
