המחשב קצת מקרטע, והסאונד מקרטע בצורה מעצבנת (כמו דיסק שרוט)
שלום.
יש לי בעיה במחשב ואני לא יודע מהי:
המחשב קצת מקרטע לי, והסאונד שאני שומע ממנו נשמע כמו דיסק שרוט: כל הזמן קופץ כזה... כאילו יש לדיסק שריטה או משהו!
אני בדקתי ואין לי בעיה במעבד - עשיתי לו בדיקה בשבוע שעבר!
מפרט המחשב שלי:
inel quad 9400 2.66
asus p5q
realtek hd audio
320 gb w.d
ספק כוח 500W
geforce 9800gt
2+2=4 gb kingston 800hetz
מערכת הפעלה: xp pro sp3
אז מה אפשר לעשות?
תודה לעוזרים!
CPU שלך עסוק
צריך למצוא מי זה שאוכל CPU שלך דרך TASK MANAGER .
CPU שלך עסוק
מה זה TASK MANAGER? ואיך עושים את זה?
ALT+ CTRL + DELETE
מנהל משימות בעיברית, שם אתה תראה את התהליכים, תסדר אותם לפי כמות הזיכרון שכל אחד לוקח, ותראה מה מיותר ותסיים אותו, לפני זה רק תלך ללשונית ביצועים ותראה כמה אחוז מהCPU בשימוש וכמה זיכרון תפוס.
כמעט.........
הזכרון לא מענין בכלל
מה שמעניין זה הטור CPU שיש שם.
הנה תמונה של המנהל משימות שלי:
אז מה יכול להיות הבעיה?
כמעט.........
הזיכרון כן מעניין, כי אם הוא תפוס יותר מידי בWINXP אז יש סיבה לכך, ותהליכים לא רצויים פועלים ברקע וכך גורמים מלעבד לחשוב שעות נוספות.
עכשיו, לגבי הבעייה,
יש לזה כמה אופציות היגיוניות,
וירוסים/ספייוורים
דיסק קשיח תקול/צורך לאחות את הדיסק,התחממות יתרה של המעבד.
או מערכת WIN שלא מותקנת כראוי וצריכה לעבור פירמוט כולל.
תבדוק את כולן, אם הכל בסדר אז תנסה לפרמט בכדי לשלול הכל, אם גם אחרי הפרמוט זה לא טוב אז נמשיך משם.
אז לפי מה שרואים כאן המעבד בעצם בסדר, נכון?
הזכרון באמת חשוב
אבל
לא במקרה הזה ![br]פורסם בתאריך: 20.04.2009 בשעה 20:19:20
בזמן הזה מעבד בסדר.
תריץ תוכנה שכאן.היא לבדוק ולהודיע לך אם בעיה בעומס עם הודאה וצבע אדום אם הוא עסוק.
תשים תמונה של תוצאה בפורום.
[attachment deleted by admin]
הנה כאן הרצתי את NOD32 ותראו:
גם לי היתה בעיה כזאת לא מזמן הפתרון שלי היה שימש בתוכנות לניקוי רג'יסטרי
(בסגנון registryfix)
נשמע מוזר אבל עובד
נסה זאת
תבדוק את הדיסק הקשיח באמצעות תוכנה של היצרן.
אתה לא מתיחס למה אומרים לך.
אתה עושה ומצלם מה שאתה חושב צריך.
אז כול טוב - ובהצלחה.
