CM590 באייבורי...
מישהו יודע כמה עולה CM590 באייבורי?? (קנה,התנסה...)
תודה ושבוע טוב!
משום מה הם הסירו את המחירים לחלק מהמוצרים...משונה.. :nixweiss:
הם הסירו מחירים לכל המארזים בטענה שהם מתחייבים למחיר הנמוך ביותר, בהתחשב שמארז זה משהו שלא דורש אחריות בד"כ אלא אם ממש מדובר בחלק פגום בצורה קטסטרופאלית זה יכול להיות מעניין.
הוא עולה באיבורי 300 שקל למה שלו תיקח את ‏CM 690 אחלה מארז ראיתי אותו נראה טוב
מה המחיר שלו בהשוואה ל CM590 (גם באייבורי)???
חבל שאתה סתם אומר דברים.. אתה מבלבל אנשים
עולה 285 ש"ח באייבורי.. יכול להיות שיתנו לך גם ב280.
לצורך העניין, קניתי בשבוע שעבר - מארז ממש סבבה חוץ מזה שיש לו יותר מידי פתחים למאווררים (לטעמי) ואני לא רוצה להשאיר את כל אלה שאני לא שם בהם מאווררים פתוחים - עדיין לא מצאתי לזה פיתרון. אה וגם המאוורר עם התאורה הכחולה מקדימה טיפה מציק. עוד בעיה שיכולה להיות לך - משהו שכבר נתקלתי בו - הוא שהכבלים של הספק שלי מתוכננים לרדת למטה ולא לעלות למעלה וזה דרש ממני להפוך את חיבורי החשמל של הSATA כדי לחבר אותם לHD וזה יוצר בעייתיות מבחינת אורך הכבל. (ניתן לפתור אם תהפוך את ההארדיסקים שלך או שתחבר את ההארדדיסק עם מתאם מחיבור חשמל אחר).
אתה אומר את זה כי קנית שם או שאתה יודע שעולה כך?!?!
אני אומר כי קניתי..
אני לא משקר אם אתה לא יודע אז על תגיד סתם כי אחותי קנתה אותו ב300 לפני כמה ימים
יש לי הצעת מחיר במייל במקרה :
מארז 590 CENTURION COOLERMASTER שחור 285
אם אתה רוצה אני גם אסרוק לך קבלה .. אל תקרא לי שקרן.. אם זה באמת מה שאחותך שילמה אז עבדו עלייה כי אני קניתי בחמישי שלפני שבוע וחצי..
איך קיבלת הצעת מחיר במייל?
כשרציתי לקנות מהם מחשב הם אפילו לא נתנו לי הצעת מחיר... בטענה שזה חלק מהמדיניות שלהם
איך הצלחת???
האמת שלא עשית שומדבר מיוחד. יצרתי קשר עם מחלקת המכירות שלהם במייל שלי, ביקשתי שיחזרו אליי בכתב ושלחתי מפרט מפורט (כמו שאפשר לראות בתמונה), הוא התקשר אליי וביקש ממני מייל כדי לחזור אליי עם הצעת מחיר - וזהו. :)
285 שקלים??? ואוווווו זה ממש ממש זול!!
