רמקול ימני לא עובד
אני מחבר את המחשב למערכת סטראו דרך כניסת AUX הבעיה היא שהרמקול הימני לא עובד. אם אני "משחק" עם החיבור לכרטיס קול אז הוא חוזר לפעול לכמה שניות. בחיבור ליציאה הקדמית אין בעיה. משיטוט בפורומים ראיתי שממליצים על תרסיס מגעים אבל בשום פורום לא ראיתי מישהו שניסה וזה עבד.
השאלה שלי היא האם כדאי לקנות את התרסיס, ובאופן כללי האם ברוב המקרים זאת באמת בעיה במגעים?
פתרון אחר שראיתי והצלחתי ליישם הוא להגדיר את כרטיס הקול לסראונד ולחבר את הכבל לכניסה אחרת - במקרה הזה לאיפה עדיף לחבר לסנטר/סאב או לרמקולים אחוריים?
רמקולים אחוריים.
תמיד אפשר לרכוש כרטיס קול זול בעלות של 100 שקל שלא יפול באיכות סאונד של רוב לוחות האם שבאים עם כרטיס קול O.B
כמובן שאם יש לך איזה לוח אם של "השוק הגבוה" אז תנסה לממש אחריות / אם זה לא המצב תחשוב על פתרון שכזה
תודה על התשובה.
הייתי שם כרטיס קול, אפילו יש לי אחד איפשהו בבית הבעיה שאין לי חריץ PCI פנוי.
תרסיס עוזר.
החי טוב SERVISOL
אפשר גם עם אלכוהול. לרטיב תקע עם אלכוהול להכניס -לסובב בפנים להוציא - כמה פעמים.
ננסה את התרסיס
תודה רבה על העזרה
ניסיתי את הספריי ביינתים עובד מצוין
אני תוהה אם זה יכול לעזור גם במקרה שלי.. יש לי בעיה במגעים של כניסת ה-RCA בכרטיס הטלוויזיה, אם אני משחק עם החיבור התמונה עוברת, אבל זה מאוד רגיש ובנגיעה הכי קטנה הוא מפסיק לעבוד..
מה השם של התרסיס הזה? איפה אפשר להשיג אותו וכמה הוא עולה?
חיפוש של "SERVISOL" בזאפ לא הביא אותי לכלום..
SERVISOL חברה אנגלית וותיקה מאד.(1936)
http://www.cybermarket.co.uk/shopscr104.html
תנסה באדר סוכנויות ,חשמונאים 105 ת"א
יש גם בדרך פתח תקוה מול איפו היה פעם מפגש הסטייק בין כל החנויות של אופנועים
יש גם חנות כמו טמבור.
מזמן לא קניתי - אולי 30 שקל ל 200 מל.
יש גם ישראלי נקרא מגעטוב של כימגת. מנסיון אני מעדיף את האנגלי.
