NVIDIA GTX 260 - משהו מוזר קורה לי !!!
כרטיס מסך ASUS ENGTX260 896M
באתר של NVIDIA נדרש 500W עבור הכרטיס
לפעמים בעת כניסה למערכת ההפעלה הכרטיס מסך לא מזוהה ואז אני רואה תצוגת ברירת מחדל של כרטיס VGA ברזולוציה נמוכה
"CAN NOT FIND ASUS GRAPHIC CARD"
ולפעמים בצורה תקינה ואיכותית
חשבתי שיש בעייה של תאימות בין כ.מסך ללוח אם
בדקתי BIOS - תקין , מוגדר כרטיס גרפי ביציאת PCIE x16-1 ( חריץ הכרטיס בלוח אם )
ניסית מערכות הפעלה שונות - עבד לסרוגין
כיביתי את התאורה של המארז - עבד לסירוגין
*** מסקנה שלי שספק כח חזק יותר יפתור את הבעייה - מה אתם אומרים ???? יש כיוונים נוספים ?
יש לי מערכת הפעלה VISTA ULTIMATE 32BIT
מחשב:
מעבד INTEL I7-920 2.66Mhz
זכרון OCZ 2X2GB 1600Mhz
לוח אם GIGABYTE GA-EX58 UD3R
ספק כח SPIRE 550W
מארז EZ-COOL 25CM FAN
אני לא יודע אם לאמת את דבריך או לא.
אבל איך אתה מסיק מסקנה חד משמעית מהמשפט "עובד לסירוגין".
זה כמו להגיד הנעתי את הרכב עבד לי הכרטיס מסך בבית לסירוגין - מסקנה שהגעתי - יש להניע כל פעם את האוטו לפני שאני הולך לבית להדליק.
אתה מוזמן לנסות עם ספק אחר - כמו שאומרים שיטת השלילה
לא מסקנה אבל זה הכיוון
בלוח אם הפעלתי ניסית ההגדרות FAIL-SAFE ואז זה הסתדר (אני מניח שזה מופיע גם אצלך . לוח אם של GIGABYTE)
בין היתר זה מפעיל פחות משאבים כלומר פחות צריכת חשמל
דרך אגב
מה סוג הכרטיס מסך שלך ?
החלפתי ספק ל JSP TECH _ EZCOOL 1050W
הבעייה נמשכת !
ניסית למחוק לחלוטין את הדרייבר עם DRIVER CLEANER PRO?
לאחר המחיקה סגור את המחשב והוצא את הכרטיס מהתושבת שלו
לאחר מכן לחץ על המתג לכיבוי ספק הכוח
לחץ על כפתור הדלקת המחשב
לאחר מכן חבר את הכרטיס כרגיל והפעל מחדש את המתג שבספק
הדלק את המחשב והתקן דרייברים
מקווה שזה יעזור לך.
