המלצה למפרט מחשב נטו למשחקים עד 8000 ש"ח
יש הבדל רציני במקרים.
אתה מדבר על שינוי ארכיטקטורה לכרטיסי מסך שיכול להיות קריטי למי שמחפש מחשב משחקים שאפשר יהיה לשדרג אותו.
אני מדבר על קביעת המעבד למערכת כאשר בשני המקרים מדובר בכללי באותם רכיבים מסביב (I7 שונה בזכרונות, אבל לא מציג שיפור)
אני אלך רחוק יותר ואומר שמעבדים מרובעים וכפולים ממש לא דומים למקרה שלך כי הם זהים בכל קונפיגורצית המערכת.
וכבר הסברתי שלמשחקים אין שימוש במרובע!! מה לא מובן!? גם בעתיד לא נראה שיהיה שינוי..
לא מדובר פה על שינוי ממשק חיבור כרטיס מסך כמו AGP-PCIE שמשפיע ישירות על ביצועי המשחקים אלא על המעבד למערכת
ושוב - תפנים שמעל 50fps אתה לא תראה הבדל.
נניח לרגע שמרובע יש יתרון במשחק מסויים (שזה נדיר מאוד..) בזמן שמעבד כפול יוצא "רק" 50fps מרובע יתן 57
(אם תבדוק תגלה שההבדל במשחקים בין הליבות הוא גג 15 אחוז.. גם לפי GTA עם I7 הכי חזק מול כפול ליבה טוב כמו E8400)
נראה לי שעדיף את ההפרש לשים עכשיו בצד ולקנות כרטיס מסך עוד שנה וחצי כי זה באמת יתן שדרוג!
בקצב של השוק היום, כל שנה וחצי הכח של כרטיס המסך מוכפל.. וזה מה שישאיר אותו עם מחשב חזק
(וזו גם הסיבה שלא קונים משהו חזק מ-260GTX, כל כרטיס חזק ממנו הוא בזבוז כסף בהגדרה)
לגבי I7, כבר הסביר בחור מעלי שבמשחקים הוא נחות אפילו בשימוש ביתרונות שלו (HT של הליבות) אז מה אתה מרוויח?
זה אותו סיפור כמו עם הפנטיום 4 בסוקט 423 (ויש לי נסיון עם זה)
בזמנו הוא היה חזק וטוב יותר מסוקט 478 עקב שימוש בזכרונות רמבוס (ועלה בהתאם) אבל אחרי שנה זנחו אותו עקב המחיר היקר של הזכרונות והעובדה שיצאה מערכת משתלמת יותר.. בהקבלה להיום, P55 באופק ואני לא רואה את I7 משתלם או כדאי במיוחד במחירים שלו. לא הגיוני לשלם 7000 שח במקום 4300 ולקבל שיפור שמסתכם ב-5 עד 10 אחוזים וגם אז לא מורגש!!
  • תגובות 71
  • צפיות 5.8k
מסכים עם Access ב 200% , עדיף שתיקח מפרט "סביר" עם E8400 או אפילו Q6600 ב OC באזור ה 5K (אפשר כמובן להשקיע יותר בציוד היקפי , בייחוד המסך) , לקחת מסך 22'' עם GTX260 או 4870 ועוד שנה וחצי כאשר DDR3 יהיה זכרון מינסטרים ולוחות P55 יעלו 500 ש"ח פשוט לשדרג או לקנות מפרט חדש ולהשאר עם הציוד ההיקפי הקיים.
הנה דוגמא מעולה לכך :)
http://tms.co.il/product/6772
בדיוק!!! וגם אחלה מחיר :xyxthumbs:
תוסיף לזה מסך 22 אינצ' טוב וקבלת מערכת מעולה עם OC מובנה שלוקח כל מרובע ליבה שתוכל לקנות
וישאר לך כסף למערכת כמעט חדשה עוד שנה וחצי!
מפרט AMD -ATI ב KSP
Phenom II x4 Quad-Core 940 Socket AM2+ 3.0Ghz 45nm 1310 1 1310 מעבד
Gigabyte
MA790X-UD4 AM2+, 790X, DDR2 1066, 2xPCI-E, ATI CrossFireX, HDAudio, 1394a 595 1 595 לוח אם
DDR II 1066Mhzl
2x2GB Kingston HyperX CL5 380 1 380 זיכרון פנימי
Sapphire
HD 4890 1GB GDDR5 DX10.1 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0 1470 1 1470 כרטיס מסך
Seagate
1TB 7200 RPM, 32MB Sata II 480 1 480 הארד דיסק
LG
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA 110 1 110 צורב
Arctic Cooling
RC Turbo Module 30 1 30
Freezer Xtreme CPU Fan For (s775,s939,AM2,AM2+,AM3) 170 1 170 מאוורים
CoolerMaster
CM 690 Black (No PSU) 340 1 340 מארז
Thermaltake
ToughPower W0116 750W PFC (24pin) 665 1 665 ספק כוח
SAMSUNG
T220P 22'' LCD 5ms 1:50000 DVI WideScreen 1040 1 1040 מסך
Razer
Razer Arctosa Black Gaming Keyboard (English only) 260 1 260 מקלדת
Logitech
G5 Laser Mouse (2nd Gen) (Retail) 210 1 210עכבר
Logitech
X-240 Black 2.1 275 1 275 רמקולים
מחירון עבודה 10 ש"ח
Total price 7345
חשוב שתסתכל תמיד על קירור במארז במדינתנו החמה ומלאת האבק אז המאווררים והמארז מאוד חשובים
מעבר לזה הכל ניתן לשינוי
למה דחפת את כל ציוד גיימינג אם הוא ירצה הוא היה דורש.. הבאת לו מסך שמתאים יותר לסרטים מאשר למשחקים והכרטיס מסך אולי חזק אבל לא משתלם במחיר הזה
דווקא זה מצוין שהוא עשה, אבל המחשב עצמו" לא מפוצץ" ועדיין זה כמעט 8 אלף אז מה העניין בזה אם הרי עוד שנה שנה וחצי אני משדרג שוב?
ברור שזה בגלל שזה עם מסך וציוד אבל בכל זאת אין צורך כבר עכשיו לשדרג מעבד ולוח אם ? נגיד עם כרטיס דומה
אולי תשימו בסטיקי ותנעלו :]
מחזק ...
אין טעם והגיון לקחת מעבד בעל 2 ליבות שהשוק כבר מתחיל להיכנס בצעדים לשוק ה 4 ליבות
אז יש כיום משחקים שתומכים ב4 ליבות לא הרבה אבל יש .
וזה יתרחב כמו שזה עם ה2 ליבות
מה לעשות שלחברות כמו NVIDIA אינטל וכו'. יש אינטרס שאותם דרישות לא ישארו שנים אותו דבר [הרי לא תהיה לגיימר הממוצע סיבה לרכוש "מחשב על "אם זה לא יהיה כך]
והנה זה עובד עם CRYSIS שהוא העלה את הרף בצורה כל כך גבוה שהיום כרטיס עם 512MB זיכרון בעל 256BIT נחשב "בסדר" ולא כשוק הגבוה.
וגיימר מרגיש רע שיצא לו לשחק עם GTAIV על 2 ליבות שפתאם יש מבחני ביצועים שמראים שיש בוסט מסוים למי שהיה לו 4 ליבות.
בכל מקרה עם אתה רוכש Q9550 או Q9400 לדוגמא תעלה אותם ל 3.6 תאמיןם לי שהיו עדיפים מ E8400 ואין טעם לשדרג מעבד עוד שנה וחצי זה מיותר.
איני יודע מי הם אותם האנשים שמציעים לך כרטיס GTX260 על רזולוציה של 1920X1000
כמה ניסיון יש להם עם הכרטיס האלה על משחקים כמו CRYSIS ברזולוציה גבוהה אבל זה באמת לא יעבוד.
תצתרך להתפשר ותשכח מ AA גבוהה במשחקיים כמו CRYSIS שזה באמת מדהים שאתה מפעיל אותו על לדוגמא 8X או 16XQ וכו'.
וכולל הגדרות גבוהות ומשחק חלק ..
בכל מקרה זה המפרט שאני ממליץ לך
תמיד אתה יכול לרכוש כרטיס מסך בנפרד [כמו שאני עשיתי לדוגמא מנועה מחשבים אם תרצה משהו יותר מוחלש כמו GTX275] פשוט ל KSP אין אותו .
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר סה"כ
Core 2 Quad Q9550, 1333Mhz, s775, 12MB 1
1430
1430
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
כמות
מחיר סה"כ
P5Q PRO Turbo s775 C2Q 1600Mhz, Intel P45, DDR2 1300, 2xPCI-E 2.0, HDAudio, 1394a 1
750
750
זכרונות‏ DDR II 1066Mhz
כמות
מחיר סה"כ
2x2GB OCZ Reaper HPC Edition Dual Channel 1
380
380
כרטיסי מסך‏ Zotac
כמות
מחיר סה"כ
GTX 285 1GB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0 1
1930
1930
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר סה"כ
500GB 7200RPM, 32MB, SATA II 1
370
370
צורבים‏ Asus
כמות
מחיר סה"כ
DRW-22B1LT DVD±RW x22 Black LightScribe Sata 1
170
170
מאווררים וגופי קירור‏ Scythe
כמות
מחיר סה"כ
Mugen II 5 Heat Pipes CPU Cooler 1
195
195
מארזים‏ CoolerMaster
כמות
מחיר סה"כ
CM 690 Black (No PSU) 1
340
340
ספקי כוח‏ Enermax
כמות
מחיר סה"כ
MODU82+ 525W Active PFC 12cm Fan 1
590
590
מסכים‏ SAMSUNG - שלוש שנות אחריות
כמות
מחיר סה"כ
1040
1040
מקלדות‏ Microsoft
כמות
מחיר סה"כ
Multimedia Keyboard+Wheel mouse (Oem
זה המפרט בכל מקרה הציעו לך מפרטים טובים זה שיקול שלך ..
בכל מקרה אני היתי לוקח את המפרט שהצעתי לך כעת יש לי משהו דומה מעט ישן יותר [GTX285+ASUS P5QPRO +Q9450]
Los אתה סתם זורק דברים באוויר ...
אם כבר לעשות OC אז רק ל Q6700 שהוא הכי משתלם לעשות לו OC ... לעומת המחיר שלו
כיום יש אולי 5 משחקים שתומכים במרובע ליבות ... עדיין ההבדל בין כפול ליבה למרובע הוא זניח וכפול ליבה <למשחקים> הרבה יותר מומלץ
ואם פותח התרד לא מתכוון לעשות OC אז כמובן בגלל התדר הגבוהה שלו הוא בחירה טובה ...
חלאס חפרתם עם התרד הזה כל פעם מישו בא לפה אומר יש לי 9K כולם מתעוררים כאילו הוא יביא לכם חלק ...
ממש חכם להראות השוואות מעבד E8600 מול מעבד Q9400 במשחקים שלא תומכים 4 ליבות מלבד CRYSIS
דיברתי על זה שהוא יעשה O.C ל Q9550 או כל מעבד בעל 4 ליבות
ובקשר ל CRYSIS שהיחיד נראה לי שתומך שמה ב 4 ליבות אם ה Q9400 היה תחת O.C המצב היה אחרת.
בכל מקרה לי יש 4 ליבות ובניתי לאחי מפרט לפני חודש עם E8400 הוא מעבד מהיר מעולה והכול טוב.
איני פוסל את המעבד הזה אבל עדין אני חושב שעדיף ל3 שנים קדימה שיקח 4 ליבות ולא משנה איזה רק שהיה בתהליך יצור של 45MM
. בכל מקרה פותח האשכול תיקח איזה מעבד שתרצה רק תדאג שתקח כרטיס מסך נורמלי שהוא באמת זה שישנה את המצב במשחקים .
