המלצה למפרט מחשב נטו למשחקים עד 8000 ש"ח
תודה לך על העזרה המפורטת, הבעייה שאני לא רוצה להתפשר במחיר היום ובעוד שנה להיות עם מחשב שלא יעזור לי יותר מידי בתקופה אחרי ואחר כך אני אצטער על זה שלא השקעתי במחשב מאוד חזק עכשיו...
מצד שני גם להשקיע עכשיו הרבה מאוד כסף בשביל חלקים שאי אפשר למצות את הפוטנציאל שלהם בתקופה הקרובה זה גם לא חכם אז אני בדילמה כרגע
דווקא רציתי לבנות את המחשב סביב אחד משני הכרטיסי מסך הכי טובים שיש היום GTX 295 או RADEON HD4870
אין סיבה לעשות כזה דבר?
הכי טוב של ATI הוא HD4870X2 ולא משתלם לקנות אותו עכשיו כי יצא HD4890X2 והמחירים והצריכת החשמל שלהם בשמים
ה275GTX יהיה לך בול כמו ב295GTX רק עם נגיד איזה 10FPS פחות במשחקים ובעתיד זה לא ישנה כלום
לקנות כרטיס HIGH-END אף פעם לא משתלם
אני אתן לך דוגמא
X1950PRO היה כרטיס מאוד מאוד מצליח בתקופת הDX9
הוא עקף במחירות את הX1950XTX פי כמה וכמה
והיום משיש לו X1950PRO נהנה מכל משחק חדש שיוצא על הגדרות בינוניות עם רזולוציה הגיונית
והX1950XTX נהנה בדיוק מאותו דבר
  • תגובות 71
  • צפיות 5.8k
אגיד לך את האמת
זה מאוד מאוד מאוד מאוד תלוי .. על איזה רזולוציה אתה משחק וכמה אתה שאפתני מבחינת הגדרות במשחקים
אוכל להגיד לך שאם תיקח רזולוציה 1440X900 לא תשיג FPS של 60 עם GTAIV לדוגמא עם כרטיס כמו GTX260 על מקסימום הגדרות לדוגמא
ומצד שני עם GTX285 תוכל.
למרות שמהצד זה overkill להשים לרזולוציה כזאות כרטיס כזה .
והמפרט שנתתי לך הוא באמת שלא התפשרות
תמיד אפשר לחכותת ולחכות ל DX11 ולעוד סוקטים חדשים של מעבדים וכו'.
לא יודע כמה תמורה תקבל לכסף אם תשקיע במחשב מבוסס על השבבים החדשים של אינטל לעומת Q9550 כי כתבת "נטו למשחקים"
ומה שמשחק מבחינת ביצועים זה כרטיס מסך חזק ואז מעבד.
אוכל להגיד לך כמו בעליו של Q9450 הזקן [יחסית] אחרי O.C קטן ל 3.2 הוא מעבד מעולה ויש לו ביצועים טובים שאין לי צורך במעבד אחר
ולא תמיד "הכי חזק" זה הכי טוב בשבילך.
בקשר "לניצול פוטנציאל"
גם אם תיקח מארז ב200 שקל עם כרטיס כמו GTX285 לא יקרה כלום [אני דוגמא טובה לזה]
והמחשב שלי קר והכול בסדר..
אז באמת לא צריך להשקיע את כל הכסף במפרט [למרות שנתתי לך את ה OVER שכמעט אפשר]
בשלושה דברים תשקיע לוח אם איכותי/ספק/מעבד
שאר הדברים תמיד קל לשדרג/לשנות
אז יש לך Q9550 |+ASUS TURBO+ENERMAX 525W=
שזה יוצא כולם 2800 שקל בערך
אז יש לך 5200 לשאר הרכיבים שאינך חיב לנצל את כל הכסף באמת לשאר..
אפשר לא לקנות מארז ב700 או 500 אלה פחות מזה וכנ"ל למקלדת וכו' .
וכך ישאר לך כסף למסך שיעבוד ברזולוציה גבוהה 1920X1200
ולבסוף אומר לך לא סתם יש מלא דגמים בשוק של כרטיסים יש /שוק נמוך/בינוני/גבוהה
וגם שמה זה מתחלק לכמה אז אם בגבוהה יש לך לדוגמא GTX285/GTX295
אז אם אינך משחק ברזולוציות גבוהות שזה אומר מעל 1920X1200 אינך צריך אותו [GTX295]
יש לאדם טבע לנסות תמיד לקחת את "הכי טוב" מהידע שלי אוכל לומר לך במחשבים זה מושך אבל מאוד מטעה
GTX285 עם רזולוציה של 1920X1200 באמת שיספיק לך
אם יש לך שאלות לגבי מסך מסוים שאתה רוצה לקחת רזולוציה או סתם איך משחקים יעבדו לך בעתיד על כרטיס מסוים שאתה מעונין אתה מוזמן לשאל.
זה טוב שאתה מתלבט עדין הכסף לא גדל על העצים שהוא יגדל תיקח מה שבא לך. :silly:
נורא מעניין אותי מאיפה אתם ממציאים כאלה "ידיעות" , ATI הודיעה שלא יהיה נכון לעכשיו 4890X2 (יש אפילו כתבה על זה בדף הראשי)
בתקציב שלך , תיקח 275 או 285 ותהנה , גם ככה זה אוברקיל...
יצא בעתיד
לא יצא בעבר
יצא בעתיד
לא יצא בעבר
אני טענתי שהוא יצא בעבר? דיברתי על העתיד
לקרוא זה כנראה קשה מידי , לא ייצא גם בקרוב
http://hwzone.co.il/news/1239735484/35469/
להתלבט זאת בעייה די קשה אצלי וזה בכל דבר לא רק פה בקנייה של המחשב, כל דבר אצלי זה כמו לחתום על חוזה לקניית דירה גם בדברים הקטנים בחיים, אבל אני חושב שפה באמת יש הרבה מקום לחשוב לפני שמוציאים כסף וטוב שיש איפה להתייעץ כמו הפורום הזה
ובאמת בקטע של המסך אני מתלבט בין שניים כרגע
DELL ULTRASHARP 22" 2209WA
או
LG W2284F
ברזולוצייה שרשמת נגיד על1920X1200 אין הם יעבדו ?
כמו כן ראיתי מפרט פה שאני מסוגל לקחת אם וכאשר הוא יתאים למסך ולרזולוציות שאני אצטרך הוא פורסם באחד מההודעות פה
מעבד:
Core i7 920, s1366, 8MB INTEL
1480 ש"ח
לוח אם:
GIGABYTE EX58-UD4P s1366 Core i7, Intel X58, DDR3 2100, 3xPCI-E
1280 ש"ח
זיכרונות:
3x2GB OCZ Platinum XTC Triple Channel
990 ש"ח
כ.מסך:
GIGABYTE GTX 295 1792MB GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E 2.0
2760 ש"ח
קשיח:
500GB 7200RPM, 16MB, SATA II WD
280 ש"ח
צורב:
DVD±RW GH22NS x22 Black SATA LG
110 ש"ח
קירור מעבד:
V1 AX 110mm Blue Led CPU CL-P0508 TT
230 ש"ח
מארז:
CM 690 Black (No PSU)
335 ש"ח
ספק כוח:
Cougar 750W 12 CM Ultra Quiet Fan Modular HEC
670 ש"ח
מערכת הפעלה (צריך לבדוק לגבי גרסאת 64BIT)
Windows Vista Home Premium Hebrew (With KSP New Computer Only)
530 ש"ח
הרכבה 10 ש"ח
סה"כ: 8675 ש"ח לפי מחירון מזומן של KSP.
מה אני יכול לשפר ולהחליף במפרט כזה?
לא אגיד שהמפרט גרוע אבל הוא קצת בזבזני .
ועוד שאינך צריך מעבד כל כך חזק אם זה נטו משחקים.
שמע לי תיקח מפרט מבוסס 775 [Q9550 ומה שרשמתי לך בעמוד הקודם.
אם בכל זאות אתה רוצה אז מה שיש לשנות במפרט זה ..
אם אתה קונה מערכת הפעלה קח HOME BASIC ולא יותר מזה ב 370 שקלים
מאיץ גרפי בזבזני האמת כיום אפשר לעשות SLI עם שני כרטיסי מסך שיביאו ביצועים גבוהים בהרבה
או לקחת כרטיס בודד GTX275 או GTX285 ובעתיד שמחירו ירד להוסיף עוד אחד
במפרט הקודם שנתתי לך שמתי לך לוח אם של אסוס[X58[ באותו מחיר כמעט של מה שנתת כרגע בעל תמיכה ב SLI ללא צורך בעדכון ביוס או כל מיני כאלה.
קשיח תיקח בעל 32MB מטמון תוספת שעוד כמה שקלים
קח ספק של אנרמקס מסדר פרו או מודו 82+ בעל 625W
בשורה התחתונה
אל תיקח מפרט מבוסס ערכת השבבים החדשים ולא כרגע
אם אתה מתעקש בכל זאות אז שהיה במזל זה מפרט רציני וטוב [אבל לא בשביל שימושים שהם משחקים ורק משחקים]
לי יש מפרט עם מעבד בסוקט Q9450 ואני יכול לומר לך שאני מריץ הכל מעל 50 FPS מלבד CRYSIS שנע בין 37-40+ עם AS16X [פילטר לשיפור איכות התמונה]
תתמקד בכרטיס מסך חזק [דגמים שנתתי לך לעיל]
נגיד כך אתה לא תרגיש את ההבדל בביצועים עם אתה נטו משחק בין Q9550 שרץ ב 3.2 אחרי O.C ל I7920 הבדל של 3-4FPS [ואם בכלל תלוי במשחק]
בקשר למסך בין שניהם תיקח את ה DELL ULTRASHARP 22" 2209WA
ויעבדו מעולה עם GTX285 לדוגמא
אז החלטה שלך אם אתה רוצה ללכת על ה 775 "הישן" והטוב
או [CORE I7 1366
תגיד לי אתה קונה 295 משלם 2800 שקל עליו ?! לא עדיף לקחת 4870X2 2GB ב 2300?! (אגב הכרטיס הכי חזק לדעתי במיוחד לרזולוציות גבוהות)
רק בשביל ההבהרה, האמת שעדיף בכלל לקחת שני GTX260 בנפרד..
שניהם ביחד עולים פחות מ-2000 ולוקחים כל דבר שתציע
עכשיו למשהו חשוב:
כל המפרטים שהוצעו עד עכשיו ללא יוצא מהכלל גרועים ביותר!
גם למסך 24 אינצ' GTX260 SP216 יהיה דיי והותר.. אתם מגזימים לגמרי
עד לפני חודש 4850 היה מספיק למסך 22 אינצ' ומאז שיש ירידת מחירים פתאום ה-260 לא כדאי למי שיש תקציב?!?
נמשיך בזה שלמשחקים קח היום E8400, תעשה לו OC עם קירור Mugen2 ל-4 גי'גה ואתה מסודר (רוב החנויות יכולות לעשות לך את ה-OC)
דיי לדחוף מעבד מרובע ליבות או I7 לאנשים שרוצים משחקים.. היתרונות שלהם הוא ברנדור לדוגמה, במשחקים הם לא טובים מ-E8400
מאותה סיבה לא דוחפים כרטיסי מסך פסיכיים כמו 4870X2 למשהו שלוקח מסך 24 אינצ'.. זה בזבוז מיותר שלא יתן הבדל
אם פותח הדיון רוצה מאוד להשתגע ולקחת כרטיס מסך חזק קח GTX275 ב-1450 שח, שעדיף וזול מ-4890.
אישית נראה לי לא נכון, אבל בעיה שלך
בתור התחלה אני רוצה להגיד למי שאמר שעוד מעט ייצא 4890X2, שהוא דביל. לATI אין אינטרס לשווק 4890X2 היות והם הכריזו שהם לא הולכים להוציא וגם ה4870X2 וה4850X2 עדיין נמכרים יפה ועדיין מספקים את העבודה שלהם. ה4890 כרגע מבחינתם מיועד לשוק הבינוני, הם לא מתרכזים בשוק הגבוה.
לתת מפרט ללא כרטיסי מסך זה דבילי כי זה יכול לבלבל את פותח התארד, אבל מה שמפתיע שלא באמת התעניינתם בצרכים של פותח הנושא.
לפותח הנושא, אתה יכול לציין קצת מהם עוד השימושים שלך? אתה עובד בתוכנות גרפיקה כמו פוטושופ? אתה משתמש במחשב רק למסנג'ר\אסייקיו\אינטרנט ומשחקים?
אם אתה לא משתמש בדברים כבדים חוץ ממשחקים אז אתה יכול ללכת על מעבד כפול ליבות שזה הE8400 שמקבל ביקורות יפות מאוד, ועם OC קל או לא קל אתה יכול גם להמיר אותו יפה מאוד.
אבל, אם אתה כן משתמש בתוכנות כבדות או שאתה מודאג לגבי העתיד אז אפשר להמליץ לך על מעבד מרובע ליבות וזהו הQ9550 המפורסם, יש לי אותו והוא פשוט מעבד מעולה שלא מאכזב. מעבדי מרובעי ליבות וכפולי ליבות לא מראים כרגע הפרשים גדולים, אבל אני ועוד רבים מאמינים ששווה לקנות מרובע ליבות כי אנחנו מאמינים שהולכים לצאת משחקים שתומכים בזה.
אם אתה רוצה מחשב שהוא טופ הטכנולוגיה והוא ממש שיא, אבל מראה שיפור של 20%-15% מהמעבדים הרגילים (לשלב זה) אתה יכול לקנות מערכת מבוססת על I7, רק השאלה האם אתה באמת צריך את זה.
עצה שלי היא שתקנה את הQ9550, אבל תזכור זוהי הדיעה שלי, אני לא מחייב אותך לקנות אותו.
לגבי הכרטיס מסך, 4870X2,GTX295 שניהם מיותרים, אין סיבה לקחת כרטיס מסך כזה חזק, עדיף להשקיע היום על ה4870 או על הGTX260 שיספקו אותך מאוד מאוד יפה ועוד שנתיים ואפילו יותר הם רק יתחילו להראות סימני חולשה ואז גם ה295 יראה אותם סימני חולשה. לכן מיותר לקחת את הכרטיס מסך הכי חדש היות וזה הקטגוריה הכי מעצבנת שיש במחשבים כי החלקים האלה מתיישנים מהר.
אין טעם להשתגע עם הכסף, נכון שאתה רוצה מחשב שיחזיק הרבה זמן, אבל להוציא הרבה מאוד כסף על מחשב זה לא ממש פיתרון כי אפילו מחשב שעולה 15K ש"ח מתיישן בסופו של דבר. אתה יכול מצידך לקנות מחשב ב5000 ש"ח ואם תתחזק אותו כמו שצריך תאמין לי שהוא ישרוד לך עוד כמה שנים טובות.
אני רוצה לראות אותך מריץ CRYSIS או GTAIV על GTX260 כמו שצריך על הגדרות גבוהות עם 1920X1200
או כל משחק אחר שיצא בשנה הקרובה כמו שצריך ולא מתפשר על AA OR AS
נמאס מהחכמים שממלצים כרטיס "תקציבי מידי " ל רזולוציות FULL HD סתם הבן אדם יצתרךל להתפשר על הגדרות
ולא תמיד מערך SLI הוא פתרון יעיל אם יש כרטיס בעל מחיר הגיוני חזק בעל ליבה אחת .
ופעם הבאה שאתה אומר מפרטים גרועים צטט את המפרט שלי ותן מילה על כל דבר אולי יש דבר שאיני יודע שלא נתתי נכון.
בקשר ל4 ליבות משחקים יוצאים כבר עכשיו לשוק עם תמיכה של 4 ליבות אז למה לא לקחת?? שזה כמעט מחיר זהה וביצועים טובים יותר
אז נכון שהוא אינו צריך את ה I7920 אבל עדין להישאר בעידן ה 2 ליבות זה מגוחך ועוד שהמחיר בינו לבין ה Q9550 לדוגמא הוא זעום.
וזה סתם מבחן לכרטיס GTX260 על רזולוציה FULL HD http://www.legitreviews.com/images/reviews/801/crysis.jpg
לשפוך קצת אור על הדברים...
מרובע ליבות כרגע לא נותן שום יתרון במשחקים וזה ידוע. הקטע שבתעשיית המשחקים ובכלל בתעשיית התוכנה מנסים לרבות תהליכים במקביל כמה שיותר... כל משחק שיצא היום התחילו לפתח אותו לפני לפחות שנתיים, חלקם 4-5 שנים אפילו... לדעתי לפני 4 שנים לא חשבו ש- 4 ליבות יהיה נפוץ וכנראה זו הסיבה לתמיכה החלשה בדבר.
עכשיו בקשר להבדלים בין Nehalem לשאר מרובעי הליבות, מלבד היתרונות של הארכיטקטורה היעילה יותר וטריליון הטרנזיסטורים וכל הבלה בלה בלה, מדובר במעבד מרובע ליבות שתומך ב-HT, ובעצם נתן 8 ליבות לוגיות לעבוד איתן לתוכנות במחשב - יתרון עצום אם וכאשר יממומש, הישר מהקופסה יש תוכנות שבנויות על ריבוי תהליכים והם ישתמשו בזה - המשחקים לא.
ב-8000 אפשר לקנות מחשב מאוד מתקדם (לא high-end בכל ההיבטים שלו, אבל ברובם).
המעבד לדעתי זו השקעה לעתיד שמסתכמת בכ-1000 ש"ח נוספים (אם לחשוב על הלוח שיותר יקר והזכרונות וקצת על המעבד).
על הכרטיס מסך אפשר לקחת משהו mainstream (ממליץ על ATI) ולנצל את יכולות ה-CrossfireX (כרטיסים לא זהים שעובדים במקביל), תקנו אותי אם טועה, אבל אין ל-NVIDIA אפשרות כזו.
עריכה:
עוד תוספת, גם יצרניות המעבדים מעודדות שימוש בריבוי ליבות, יש כבר מעבדים עם 8 ליבות פיסיות...
Los, דיברת אליי או לבחור שהגיב לפני? אני לא רכשתי מעבד כפול ליבות |:
אבל אני חייב להגיד לך שלקחת את קרייסיס וGTA IV ולשאול האם אפשר להריץ זה יחסית דבילי כי קרייסיס למרות הכול יצא לפני שנתיים וGTA הומר בצורה גרועה ביותר למחשב, וזה עוד מנסיון.
ולבחור מעליי, רק הI7 הוא מעבד עם 8 ליבות, ולגבי הקרוס פייר, לדעתי זה דבר טוב דווקא אבל בשביל קרוספייר אתה צריך לוח אם שיכול לנצל את הפוטנציאל של זה ולמעשה זה עוד כסף להוציא. והאם לניבאדה יש את זה? לא יודע האמת, לא הבנתי אף פעם מה הפואנטה של הSLI.
GTAIV כן נותן יתרון למי שיש 4 ליבות כנגד 2 ליבות לדוגמא...
בכל מקרה איני אומר שבין E8400 ל Q9550 יש הבדל כזה עצום אבל אם יש אפשרות לקחת Q9550 בהפרש זעום אז איזה סיבה יש שלא.<
וגם אם לא למשחקים ועוד שנה שנתים יתחשק לו לעסוק בגרפיקה /מוזיקה או כל ישום שדורש עיבוד מסיבי של המעבד יהיה לו יתרון
כבר היוםי ש תוכנות שתמוכות ב 4 ליבות ...
דיברתי ל Access denied
ואוכל לומר לך GTAIV אחרי ה PATCH האחרון שופר בצורה נפלאה והוא רץ לי על כמעט 60 FPS שיפור של 12 FPS מהעדכון הראשון.
איני אומר תמיד לחתור לכרטיס הכי חזק אבל עדין צריך משהו ביניים ו GTX260 ל רזולוציה 1920X1000 זה עוול להציע ועוד שהמשתמש רוצה מחשב נטו למשחקים [וכנראה נטו זה OVER ביצועים]
בכל מקרה יש עבודה מחר ואני עייף מהדיון .
לפתוח האשכול תעשה מה שנראה לך איני ממשיך יותר את הדיון פה לילה טוב.
