מחפש המלצה על ראוטר + כרטיס רשת חיצוני שתומכים ב-n.
היי.
קראתי פה את מה שכתבתם על ראוטרים וכדומה אבל עדיין לא הבנתי מה מומלץ.
אז רציתי לכתוב פה את האופציות שלי, ולבקש שתגידו לי מה עדיף.
מבחינת הראוטרים, יש את:
1) Level One דגם WBR-6001
2) D-LINK דגם DIR-615
באיזור ה-280 ש"ח.
ואת:
3) אלחוטי Edimax דגם 6524N
4) LinkSys דגם WRT54GL
באיזור ה-350 ש"ח.
השאלה היא מה מומלץ, והאם ההבדלים בין ה-4 הם רציניים?
(אם אפשר לפרט קצת על ההבדלים זה מאוד מאוד יעזור)
בקשר לכרטיס רשת.
יש את:
1) Level One דגם WUA-0600
2) TP-Link דגם USB WN821N
באיזור ה-150 ש"ח.
ואת:
3) Edimax דגם EW7718IL
4) D-Link דגם DWA-140
באיזור ה-200 ש"ח.
גם פה השאלה היא מה מומלץ, והאם ההבדלים בין ה-4 הם רציניים?
(ושוב אם אפשר לפרט קצת על ההבדלים זה מאוד מאוד יעזור)
תודה רבה,
אור.
נ.ב.
בבית של ההורים יש לי LevelOne דיי ישן שאני מאוד מאוד מרוצה ממנו ואוהב את הממשק שלו אז הנטייה הטבעית היא לשם,
אבל אם הוא פחות טוב משמעותית אני אקח משהו אחר כמובן...
כמו כן, באופן כללי אין לי דרישות שהן מעבר לסטנדרט שנותן כל נתב.
(חיבור למודם של כבלים \ בזק, פתיחת כמה פורטים ויכולת לשים סיסמא כמובן)
שוב תודה, אור.
אתה מערבב כאן שני סוגי נתבים -- כאלה שבתקן N וכאלה שבתקן G. ה-WRT54GL אינו בתקן N. אני ממליץ על ה-EDIMAX או על ה-DLINK. לגבי כרטיס רשת -- קנה את הכרטיס על פי החברה של הנתב.
אני כבר באמת סגור על הנתב של אדימקס, גם כי הוא נראה מוצר מעולה אבל בעיקר בגלל השירות והתמיכה שיש להם בארץ..
בקשר לכרטיס הרשת, זה עקרוני מאוד שגם יהיה אדימקס?
אם כן אז מה דעתך על EW7718IL? יש להם דגם מומלץ אחר?
המון תודה,
אור.
אני לא יודע עם יש כרטיס מומלץ, לא נתקלתי ממישהו שדיווח לי על תקלות אם דגם מסויים.
מה שכן ההגיון של להתאים חברות נובע מכך שתקן N אינו מאושר עדיין, זה גורם לכך שכל חברה דוחפת להכנסת כל מיני טכנולוגיות משלה לתקן, טכנולוגיות שהם כבר משלבים בנתבים עקב מתן חותמת N draft 2 מתירנית מאוד של הגוף האחראי. בגלל השוני הזה באימפלימנטציה של התקן עלולות להיות אי-תאימויות בין מכשירים של חברות שונות. זה לאו דווקא אומר שזה לא יעבוד, אבל יתכן שתסבול מבעיות או פשוט לא תוכל לנצל את החומרה שלך עד תום.
ד"א, אותו דבר קרה בתחילתו של תקן G, שגם אז ההמלצה הייתה לקנות כרטיס ונתב ואותו תוצרת.
