מתלבטת איזו שפת תכנות ללמוד
הי לכם, יש לי שאלה כללית לגבי לימוד שפת תכנות.
מכיוון שאני רוצה להשתלב בחברה המפתחת מכשור רפואי, אני רוצה להתייעץ אתכם איזו שפה כדאי לי ללמוד שמתאימה למכשור רפואי (לא לבניית אתרים).
קחו בחשבון שאני יודעת לתכנת בשפת C.
מה אתם מייעצים לי ללמוד? בגדול אני מתלבטת בין JAVA ,C#, .NET
ד"א, אני מתכוונת ללמוד מספר, אתם מוזמנים גם להמליץ על ספר.
היי, C# היא חלק ממשפחת .NET. קבוצת שפות של Microsoft.
Java היא המקבילה שלה.
לעבור מתכנות C לתכנות בשפות האלה, דורש לעבור מתכנות פרוצדורלי לתכנות מונחה עצמים
לגבי ספרים.. איני מכיר לצערי אך אני מניח שכל ספר שתשימי את ידך עליו, לרמת מתחיל יהיה מספק
כאמור, C# זה .NET.
ההבדל בין Java ו-#C לא משמעותי במיוחד. אלו שפות שונות, אבל הרעיונות שלהן דומים (לא מפתיע, בהתחשב בעובדה שמיקרוסופט פחות או יותר ביססו את #C על ג'אווה). אני לא חושב שיהיה הבדל משמעותי אם תלמדי את זו או את זו, כל עוד תלמדי היטב את העקרונות של תכנות מונחה עצמים. המעבר בין השפות צריך להיות קל למדי (מה זה כבר ללמוד קצת תחביר חדש?)
תודה על תשובותיכם, אבל אנא התייחסו לנתון שנתתי שאני רוצה לעבוד בחברה למכשור רפואי.
לכן, אני רוצה לדעת איזו שפה יותר שימושית בחברות שעושות אפליקציות למטרה רפואית.
להערכתי בחברות שעוסקות ברפואה, את תתקלי בשפות יעודיות /LOW-LEVEL
לכן אולי כדאי להתמקצע ב C++ ו C
אולי כדאי גם להסתכל בהצעות עבודה (אם קיימות כאלה עדין) ולראות מה מחפשים...
מה רמתך ב C?
טובה, עשיתי קורס באוניברסיטה כמו כל מהנדס. אני פשוט רוצה להתפתח בתחום התכנה.
איזה הנדסה?
כי אם זה הנדסת חשמל אז הרמה לרוב ממש נמוכה.
אני הייתי הולך על C++, גם אם זה לא יהיה השימוש שלך בעתיד, זה דרך טובה ללמוד OOP והמעבר מזה ל-JAVA ו-C# לא אמור להיות קשה.
מהיכרות עם מישהי שעובדת בחברה כזו, אני יכול לומר שהיא עובדת ב-#C ו++C.
השכר של מתכנתי JAVA גבוה יותר אם זה מעניין מישהו, אבל הביקוש נמוך יותר מ.NET בארץ(בעיקר בגלל שרב מתכנתי ה.NET בסופו של דבר עובדים על משהו וובי...)
http://it.themarker.com/tmit/article/3238 הסקר הראשון שמצאתי בגוגל יש יותר מקיפים שגם מחלקים לפי אזור, מגזר ועיסוק ממשי בפועל..
סבבה.
בכל מקרה, ההבדל בין לימוד Java ולימוד #C הוא לא משמעותי. מתכנת טוב יכול ללמוד שפה חדשה בשבוע, במיוחד אם הוא כבר מכיר את העקרונות שלה (כמו תכנות מונחה עצמים). ההבדל היחיד יכול לנבוע מהתמקצעות בתחום, שבכל מקרה מגיעה רק אחרי כמה שנים של נסיון.
בלי להעליב, לא הייתי רץ ומכריז על עצמי כ"יודעת לתכנת" בגלל קורס שעשיתי באוניברסיטה
גם אנשים שמסיימים תואר במדעי המחשב (עם מספר קורסים בתכנות) - רובם לא יודעים המון המון עקרונות בסיסיים שחשובים בתעשייה
מה גם שבסופו של דבר מה שלמדת, ולא יעזור כלום - זה בעיה היום עם המקצוע, לומדים גם בתיכון (במסלולים מסוימים אף מרחיבים הרבה יותר)
עוד משהו, לקרוא ספר על JAVA ולהגיד - אני יודע JAVA, לא יתפוס ולא משנה מה
דבר אחרון,
אני לא מסכים שלתוכניתני C# יקח שבוע ללמוד JAVA
אם מדברים על הרמה הבסיסית של איך כותבים IF/FOR אז סבבה, אבל בסופו של דבר, לכל אחת מהן יש השלכות אחרות לגמרי,
ואם מסתכלים על הגרסאות האחרונות (למשל C# 3 ומעלה...) אז בהחלט השפות האלו מבחינתי שונות היום.
ממה שראיתי מסביב, השפות העיקריות שבהן כותבים מכשור רפואי זה C, C++ ו-C# (בעיקר לחלקי GUI ולחלקים הפחות safety critical, ממה שראיתי).
