צריכה עזרה - לא מצליחה לפתוח פורטים, למרות שהכל נראה תקין...
לפני שאתה מסבירים לי איך לפתוח פורטים תקשיבו לכל העובדות:
בחודש האחרון שמתי לב שה-uTorrent מוריד לי ממש ממש לאט... בדקתי את העניין וראיתי שבבדיקת פורטים של ה-uTorrent,
זה כתב לי שהפורט שלי סגור... אותו דבר קורא באימיול, זה עושה לי פתאום LowID.
כדי להיות בטוחה הורדתי תוכנה שבודקת פורטים, וגם היא הראתה לי שהפורטים סגורים...
נכנסתי להגדרות של הראוטר, כל ההגדרות ב-port forwarding היו סבבה, וכנל ב-windows firewall.
גם לא אמורה להיות בעיה כי בעבר זה היה עובד תקין...
ניסיתי לבודד את התקלה. שמתי את הפיירול של ווינדוס על disable ועדיין הפורטים סגורים...
בדקתי במחשבים אחרים בבית שגם אצלם קיים windows firewall והם עוברים דרך אותו הראוטר -
אצל אח שלי (חיבור אל חוטי) עובד תקין.
וכנל במחשב של הורים שלי (מחובר פיזית לראוטר) גם עובד תקין.
ככה שזה לא בעיה של הגדרות ראוטר, ואני מניחה גם לא בעיה בספק, כי אחרת גם למשפחה שלי זה היה נחסם לא?!
ניסיתי להחליף כמה פעמים פורטים ולהגדיר הכל מחדש... עדיין לא עובד...
וגם בדקתי ב-netstat והפורטים שאני מגדירה לא מופיעים שמה בכלל.....
קיצר למישהו יש פיתרון?
תודה רבה רבה רבה לעונים
עדי
:s05:
קודם כל מנסיוני האישי שמתי לב שהרבה אמיולים לא מתחברים בהיי איידי
כאשר הם מחוברים עם ראוטר והפורטים המוגדרים הם 4662 TCP
4672UDP פשוט תבדקי שזה אכן הפורטים המוגדרים
דבר שני בקשר לטורנט יכול להיות שהספקית שלך עושה לך QOS
ואולי גם עוד גורם לבעייה הוא אנטי וירוס / פירוואל פנימי חוץ משל המערכת הפעלה שמותקן לך על המחשב ולא נותן לתקשר עם הראוטר באופן חלק.
באימיול אני משתמשת עם פורטים אחרים לא מה שכתבת....
אבל שוב איך למשפחה שלי כן מופיע באימיול highID? (גם להם פורטים שונים ממה שכתבת...)
אבל עזוב אימיול, אני בקושי משתמשת בו...
מה שחשוב לי זה יוטורנט...
ואוקיי נגיד חוסמים אותי - זה אמור להתבטא באיטיות לא? ולא בכך שיוטורנט כותב לי פורט סגור...
יש לי אנטי וירוס NOD32, ולפי מה שאני יודעת (תתקן אותי אם אני טועה) אין בו שום פיירוול או מסנן או מה שלא יהיה...
כנל, אין לי עוד שום פיירוול במחשב...
והגיוני שזה חסימה של הספק (012), אם מחשבים אחרים בבית כן מורידים מהר?
תודה :-)
מתחברת במחשב חוטי או אלחוטי? יש סיכוי שהIP משתנה והניתוב לא תמיד עובד?
נסי עם מס' פורטים
נסי ישירות מול המודם כדי לשלול חסימה מספקית
- לא, זה איי פי סטטי
- חיבור אלחוטי
- ניסיתי עם כל מיני פורטים
- מזאת אומרת ישירות מול המודם? לא נראה לי אני יכולה... אני משתמשת בראוטר (המעפן...) של בזק שזה באותו מכשיר גם ראוטר וגם מודם...
יכול להיות שאת מפעילה בכמה מחשבים בו זמנית אי-מיול / utorrent והפורטים זהים ?
זה עשוי להיות בעייתי מבחינת הראוטר.
עוד אפשרות שלא יכולה להזיק היא סריקה עם תוכנה לזיהוי רוגלות כמו SPYBOT או ADAWARE.
תנסי לכבות את המחשבים - או לפחות את כל הP2P שלהם, ולבדוק
יכול להיות ש הDMZ שלך פועל והוא מקונפג למחשב ספציפי של ההורים ולא שלך אז כל פתיחת הפורטים לא מועלים כי DMZ זה עובד לאיפי אחד ספציפי
התחל הפעלה CMD
netsh winsock reset תריצי את זה
לאחר מכן..
תורידי את הישום הבא
http://www.wedoc.com/software/WinsockXPFix.exe
לחצי FIX תאתחלי את המחשב.
נקווה שהיה חדש תחת השמש
בכול מקרה תכתבי איזה וינדוס יש לך ואם יש לך את דיסק ההתקנה של המערכת הפעלה שלך.
אני אשמח אם תוכלי לערוך את כותרת הדיון ולהעיף משם את ה"אני לא נוהגת לכתוב פה אבל אני חייבת עזרה"
זה לא ממש אינפורמטיבי או מציית לחוקי הפורום, תני כותרת ראויה כמו "ה utorrent עובד לאט - לא נפתחים פורטים, מה עושים?"
או משהו כזה.
תודה.
בקשר לבעיה - אם את מנויה של 014 (בזק בין לאומי) אז הייתי מציע לך לעיין בדיונים ב3-4 עמודים האחרונים של הפורום שלנו
יש לא מעט דיונים בנוגע למנויים של 014 שמתלוננים על איטיות בטורנטים והורדות, חשדות ל traffic shaping ויש גם כתבה ב YNET בנושא הזה.
יכול להיות שהבעיה שלך נובעת מאותו מקור.
- לא, הפורטים שונים ממחשב למחשב... ובלי קשר רוב הזמן רק אצלי פתוח יוטורנט, והמחשבים האחרים סתם גולשים ברשת (זה ההורים אחרי הכל...)
- בדרך כלל רק המחשב שלי דלוק, ככה שבדקתי את העניין גם במצב שהמחשבים האחרים כבויים ורק שלי דלוק...
- ה-DMZ כבוי, ורק לי יש בבית את הסיסמא לראוטר ככה שאף אחד אחר לא התעסק עם הגדרות, ובלי קשר גם עברתי עוד פעם על ההגדרות והכל נראה תקין...
- אני מנוייה של 012, 4 מגה.
- WindowsXP Pro + SP3, ויש בבית תדיסק
בכל מקרה אני ינסה לעשות תדברים שהצעתם...
מקווה יהיה טוב...
תודה רבה לכולם!!
אם למישו יש עוד רעיון אני אשמח לשמוע :)
שיהיה לכם פסח שמח!!! וחופש מהנה!!
:xyxthumbs:
