המעבד לא מצליח להגיע למהירות הרגילה שלו ( מקסימום 1.26GHz במקום 2.0GHz הרגיל )
שלום,
הסיפור המפורט של התקלה:
יש לי מעבד Athlon XP 2600+ שהמהירות הרגילו שלו היא באיזור 2.0GHz ( ככה המחשב עבד יותר מ4 שנים ).
לפני חודש רציתי להוסיף למחשב הרדיסק נוסף (שמסתבר שלא תמך בsata 1), אבל תוך כדאי נסיונות
להתקין אותו, עשיתי עדכון של bios וגם שיניתי מס' הגדרות של bios וכו'. בסוף החלפתי להרדיסק אחר
שכן עבד. אחר כך ראיתי שהמחשב עובד בהגדרות default של bios 1.1GHz . ניסיתי לשנות הגדרות
ובסוף הגעתי למצב שהמחשב בכלל לא עולה.
לקחתי אותו למעבדת אייבורי שם עשו איפוס של Bios (לא הכרתי את זה בעצמי לפני זה), הטכנאי ניסה
לעלות את המהירות של СPU וגם לא הצליח והציע לי להחליף את הספק כוח במחשב, בתקווה שזה יפתור את הבעיה,
אבל גם זה לא עזר...
כרגע המהירות המקסימלית שהצלחתי להגיע היא 1.26GHz (כלומר CPU fsb clock 110 מתוך 200).
כשאני מעלה מהירות מעבר לזה, בזמן העלאת המחשב קופץ לי מסך של client mac addr, שלא מופי בדרך כלל
ואחרי זה מסך של boot failure...
אשמח לקבל כל רעיון איך אפשר לפתור את הבעיה.
[attachment deleted by admin]
זה נראה שמשום מה המחשב מנסה לעשות BOOT מכ.הרשת, בתור ניסיון, בטל את כרטיס הרשת דרך הביוס (עשה לו DISABLE) ותנסה להעלות תדר.
אחרי שביטלתי את הכרטיס הרשת והעלתי תדר ל120, אז הוא ישר קפץ למסך של הboot failure.
דרך אגב אחרי שאני מעלה את התדר, גם המסך של hard disks נראה שונה מהרגיל...
ובתדר נמוך הוא עולה בלי בעיות?
עידכנת את גירסת הביוס לחדשה יותר?, נסה לחזור לישנה (שים לב שכל עדכון ביוס יכול לגרום לנזק בלתי הפיך ללוח האם, קח את זה בחשבון).
ביוס שלך משקר ?
תעלה תמונה של CPUZ לפורום.
בתדרים 100 או 110 המחשב עולה תקין ( כש100 זה הכי נמוך ).
מה שכן, מרגישים ירידה בביצועים.
השאלה, איך אני חוזר לגרסה יותר נמוכה, לא שמרתי את הגרסה הקודמת...
צירפתי את התוצאות של CPU-Z, מה שמעניין שפעם cpu מזוהה בתור Athlon XP 1700+,
פעם בתור Athlon XP 1800+ ופעם בתור Athlon XP ( זה משתנה אחרי שאני נכנס לbios ),
למרות שבסופו של הדבר התדר לא עובר את 110.
מכפלת המעבד שלך ננעלה על 10 (RATIO)
זה הנתון שאתה צריך לשנות, אני לא זוכר כרגע את המכפלה המקורית של המעבד.
תעלה את המכפלה ל16
כמו שאמרתי קודם זה RTIO, וזה נראה לי 20 .
20X100 = 2GHZ, אבל בעצם אמרת שזה באיזור 2G אז תעלה RTIO בעדינות (תתחיל מ 16) ותסתכל על הטמפרטורה מדי פעם.
בהצלחה , דרך אגב תשאיר את ה"תדר" על 100 .
ניסיתי היום לשנות את הratio, פעם אחת שמתי על 14 (כש16 זה המקסימום) ובפעם שנייה
על 9, אבל בשני המקרים המחשב פשוט לא עלה...
תנסה גם לטעון הגדרת ביוס רגיל או אופטימל .
יש עוד אפשרות והיא להוציא את הבטריה מהלוח אם וכמובן להוציא את הזכרונות,לנתק את המחשב מהחשמל,
ללחוץ פעם או אפילו פעמיים ליתר ביטחון על כפתור ההדלקה (כן, כשהוא מנותק מהחשמל!), חכה כ 10 דקות .
לאחר מכן כמובן להחזיר הכל , לחבר לחשמל ולהדליק ,זה יכול לאפס לך את הביוס ממש להגדרות יצרן . (שים לב להחזיר את השעה והתאריך!) . :)
תעדכן אותנו אם זה עזר.
בהגדרות default זה בתדר 100 ( יותר נמוך מ1.26GHz ).
אני אנסה בערב את ההגדרות האופטימליות, כשהניחוש שהמחשב לא יעלה...
יש הבדל בין איפוס עם הוצאת בטריה לאיפוס בעזרת ג'אמפר?
בחלק מהלוחות יש גמפרים בשונה מעידכון הביוס שזה דבר שיכול להרוס את הלוח עם העידכון נעשה בחובבנות יתר
הפעם ניסיתי להפעיל את המחשב עם ההגדרות האופטימליות של הBios (שקצת הפחתתי),
הפעם המסך נדלק, אבל המחשב נתקע בשלב שלפני הBios ושוב איפסתי אותו בעזרת הג'אמפר...
אז אם לסכם את הדיון עד עכשיו, יש לי 3 אפשרויות:
1) לנסות לחזור לגרסת Bios ישנה יותר.
השאלה במקרה כזה, אם מישהו ניסה לעשות את זה ומה הסיכוי לדפוק את מחשב לגמרי?
2) לבצע איפוס מלא של Bios.
יש סיכוי שיהיה הבדל, בין איפוס אם ג'אמפר?
3) לפנות לפורום מפרטים ולהתייעץ על מחשב חדש...
אשמח לשמוע עוד דעות ורעיונות.
חג שמח! :yelclap:
תבדוק אם יש לך ג'מפרים בלוח-אם לכיוונון התדר הכללי של המעבד (בדרך כלל במחשבים ישנים, אבל יש סיכוי שגם אצלך)
אתה אולי תראה טבלה מצויירת על הלוח-אם שתעזור לך בסידור נכון של הג'מפרים.
ממש ממש בהצלחה... :xyxthumbs:
