מאוורר צד רועש בCM690
שלום רב,
לאחר כ-6 שנים עם מארז ג'נרי מלא אבק,רכשתי שבוע שעבר מערכת מחשב חדשה.
קניתי את הCM690,לאחר שפתחתי אותו מאוד התרשמתי מהפיצ'רים הנחמדים בתוכו ואני חייב לציין שהוא די שקט יחסית למחיר.
הבעייה היחידה שמאוד מפריע לי היא - מאוורר הצד מזמזם לי באוזן,השאלה האם יש משהו לעשות?אולי להעביר אותו למיקום אחר או לעשות משהו ולהשאיר אותו במקומו?
בקיצור,יש מספיק אנשים עם המארז הזה ובטוח נתקלו בעניין זה..מחכה להצעות.
תודה.
הבעיה לא במאורר אלא בחירור ובדלת של המארז, פשוט תנתק אותו וזהו.
תודה על התגובה.
השאלה האם ניתן אולי למקם אותו במקום אחר(כמובן שכן,אבל איפה מומלץ?)
כמו כן,האם יש איזשהוא פתרון מקומי שניתן לבצע ע"מ להשאיר אותו במקומו ללא רעש?
יש לך אחד מקדימה, אחד מאחורה וזה מספיק.
אם אתה בכל זאת רוצה שים אותו למטה אבל שיוציא אויר וזהו.
גם אני ניתקתי את שלי.
הוא באמת עושה רעש.
לפי מה אני קובע אם הוא מוציא/מכניס אוויר?כלומר איך אני ממקם אותו בכ"א מהצורות הנ"ל?
תודה.
גם לאחי היתה את הבעיה הזו עם המארז הזה - לקחתי את המאוורר והחלפתי אותו בחנות (זה היה למחרת קבלת המחשב).
תשמע, יש לך אחריות על המארז - תחליף את המאוורר.
אני ניתקתי אותו - הוא עושה יותר מדי רעש
ממה שהבנתי מדובר כאן במיקום לא מתאים של מתכנני המארז,לא?
זו לא בעיה של מיקום ולא של כלום, המאוורר ממוקם בדיוק מול כרטיסי המסך, זה נועד כדי לתת עוד זרימת אוויר בעיקר אם יש שם מערך CF\SLI.
יש מעליו מקום פנוי לעוד מאוורר (אופציונאלי). משום מה לאחר זמן קצר של שימוש (כמו במקרה הזה - שבוע) הוא מתחיל להרעיש.
אין סיבה שהוא לא ייקח אותו לחנות להחלפה באחד אחר (רצוי מקביל מיצרן אחר).
אולי תחליפו למאוורר שקט של סייץ במהירויות 800-1000? אמורים לא לשמוע ועדיין הוא עושה את העבודה
מבדיקה שערכנו למארז הזה עם מאורר אחר הבעיה היא בדלת ולא במאורר.
אומנם ששמנו את SFLEX היה שיפור אבל אם שמים ספוג מחורר חיצוני הבעיה נעלמת, משהו בדלת ובתיכנון של המאורר בדלת גורם לרעש.
לאחר החג נוציא פניה מסודרת ל-CM ונראה מה תהיה תשובתם.
מוזר אצלי המאוורר שקט לגמרי
כנ"ל, אני החלפתי אצל אחי את המאוורר באחד אחר (של NZXT) והבעיה נפתרה.
יש לי את אותו המארז וגם לי היתה את אותה הבעיה הרעש היה מהאוויר שזורם דרך החורים שבדלת.
בסוף פירקתי את התושבת של המאוורר שנמצאת בתחתית המארז והוספתי אותה למאוורר שבצד מאז יש לי שקט.
