דרישות כח ל GTX260 כל כך נמוכות?
לקוח מתוך האתר של Innovision:
דרישות מערכת ל GTX260 SP196:
1. A PCI-Express compliant motherboard with full size expension slot
2. 6-pin PCI Express supplementary power connector
3. Minimum 400W or greater system power supply (with 12V current rating of 25A)
וזה הלינק:
http://www.inno3d.com/products/graphic_card/gtx200/gtx260.html
נשמע לכם הגיוני?
יכול להיות שספק עם 25A סוחב את הכרטיס הזה? או שהם התחלקו על השכל?
ספק 400W טוב מגיע עם 30A ב - 12V והוא יסחוב GTX 260 ללא OC עם מעבד כפול ליבה 45NM די בקלות.
זה בסדר. אבל הם מציינים שם בפירוש 25A. לא נראה לי שזה מספיק...
חוץ מזה כשיצרניות כרטיסי מסך כותבות מינימום 400W הם בדר"כ לא מתכוונות לאנרמקס...
25A יכול להספיק אבל זה קצת גבולי.
כי ה - GTX 260 65NM לבד צורך כ - 166W בפיק שזה כ - 14A.
לא יודע מה איתך, יש לי אנרמקס 350W כבר 3 שנים ואף פעם לא עשה לי בעיות. יש לי Athlon 3200+ ולפני חודשיים החלפתי כרטיס, מ 6100 מובנה ל- 9500GT של Zotac - ואין לי בכלל בעיות בסגנון של ארטיפקטים במשחקים או בעיות מתח שנובעות מ- OC (-שיש לי גם לכרטיס וגם למעבד). מה גם שהדרישה המינימום של הכרטיס הזה היא 350.
קיצור, מה רע ב- Enermax?
יש לי ספק כח של HEC 550 W WIN
לקחתי כ.מסך 260 EVGA 216 55
התחילו הצרות
הייתי חייב לבטל 0C , שזה די מבייס כי הרגשתי ירידה במהירות של המחשב ( מעבד C8500 OC 4200MHZ )
אמרו לי פה בפורום שהספק הזה מספיק
לעומת זאת המוכר בזיגזאג אמר לי ישר שהוא גם בדק עם אותו ספק והספק הזה לא מצליח להחזיק אותו
מצטרף לשאלה איזה ספק יחזיק הכי טוב את הכרטיס הזה ?
יש לך קישור אולי לדגם של הספק?
אני לא מאמין שחברה מסוגלת לייצר ספק 550W כלכך גרוע...
בכל מקרה אני חושב שהמידע הזה אכן נכון בהתחשב בעובדה שהסיסוניק שלי מחזיק QUAD על 3.8GHZ עם GTX260 באוברקלוק רציני ועוד את כל השטויות מסביב...
למי שתהה מסילת ה12V אצלי בחיבור היא 30A...
ככה שלמערכת עם כפול ליבה באוברקלוק/לא ספק עם 25A יספיק.
האמתי שזה ספק מאוד חלש יחסית להספק שלו(550W) לא בידיוק כתוב כמה אמפר יש לו במסילת 12V בודדת לכן אי אפשר לדעת כלכך אם הוא יחזיק או לא.. ועדיין, קצת מוזר לי שהוא לא מחזיק GTX260.. אתה בטוח שהבעיה בספק?
