בעיה עם DateTime ב DataBase ו C#
נוצרת בעיה כשאר אני עובר ממחשב למחשב. במחשב אחד התאריך מוגדר ב DB כ dd/mm/yyyy ובמחשב שני הוא מוגדר ב DB כ- mm/dd/yyyy .
ושאני מנסה לשלוף נתונים מה DB הוא נותן שגיאה שאני מנסה לעשות
DateTime.Parse(mtxbDate.Text);
או שאני מנסה להכניס נתונים לDB הוא נותן שגיאה ואומר שהתאריך לא תקף.
עכשיו פתרתי את הבעיה במחשב אחד ע"י זה שהעברתי את כל התאריכים למצב של mm/dd/yyyy אבל במחשב השני זה עושה בעיות.
איך פותרים את הבעיה לשני המחשבים שיפעל בכל מצב?
תודה!
עריכה קטנה: מדובר באותו הDB פשוט שאני מעתיק אותו ממחשב למחשב הוא משנה את הformat שמירה של ה datetime . מדובר על sql server 2005 .
השתמשתי בזה אבל שאני מנסה להוציא מהDB נתונים (ששמורים בDB בפורמט mm/dd/yyyy ) ואני מנסה להמיר אותם ל dd/mm/yyyy ע"י הParse הוא פשוט לא ממיר אותם. כי זה אומר שזה ממיר רק אם זה בפורמט הנכון.
הבעיה שאני לא יודע כל פעם איך הנתונים יראו ב DB .
השאלה אם יש דרך לשמור תמיד ב DB את הנתונים בפורמט מסויים ושלא ישתנה לי פורמט אם אני אעבור מחשב.
מה הטיפוס של הנתונים ב-DB ואיך אתה שולף אותם?
טיפוס datetime.
שולף ע"י שאילתת select לתוך DataSet .
